ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Имеется на даче хозблок 2х2х2, с небольшим погребом обложенным кирпичем. Без раствора. Тесть в свое время пытался углубить погреб, так он весь посыпался. И завалило все что там было. Тесть махнул рукой, и забросил это дело. Я взялся раскапывать, паралельно выкапывая канистру с бензином, мотки целофана и рубероида
Как времянку хочу вкопать столбы по углам, и укрепить стены досками. Сам хозблок тоже подгнил.
На следующий год планирую все снести, поставить хозблок Метра 4х4х2. Лопаты/грабли/тачку/инструмент хранить, да и верстак поставить. Скольдо досок примерно понадобиться? И какие лучше брать?
Да и погреб увеличит и кирпичем обложить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Делай ступенчатую заливку стен, с гидроизоляцией постарайся. Доски штакетник купи, лишь бы плоскость вывести. Набиваешь, замешиваешь, заливаешь. Ждешь день, переносишь выше. Иначе вспучит стены если сразу. Арматура обобряется
ARC
rover
Про погреб понятно, на хозблок 4х4х2 сколько досок закладывать?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ARC писал(а):rover
в школе не учился что ли?
ARC
AND517 писал(а):ARC писал(а):rover
Еврей что ли?
AND517
ARC писал(а):AND517 писал(а):ARC писал(а):rover
Еврей что ли?
похож что ли?
rover
Ушлый вангер
ARC писал(а):rover
Размер доски нужной знаешь? Считай по площади доски + потери на распил. Думаю тридцадка доска будет, шириной 100. Это самая растпространенная. Можешь обрешетку брус + осб 12мм. И там и там сарай получается, тогда уж обшить, или финдеперсово раскрасить
Заказывай наверняка, а потом найдешь куда их пристроить. Главное не сваливай в кучу лишние, а то выгнет их вертолетом. В штабель делаешь и на штапиках перекладываешь. Ну или на чердаке привинтить начерно к стропилам
http://karkasnyidom.ru/stroitelnie-kalkulyatori/perevod-kubov-v-shtuki.html
Я на следующий год хозпостройки пару собирать буду, сделаю стойки из 48 трубы, обошью профилем. Жара внутри конечно будет адская, так там и надо будет инструмент хранить, поэтому все-равно. А доски один хрен сереют и неприятные становятся, хоть как обкрась их
Последний раз редактировалось: rover (21 Июня 2015 14:01), всего редактировалось 1 раз
AND517
сумму площадей стен, пола и потолка умножаешь на толщину доски, получаешь обьем.
rover
Ушлый вангер
AND517 писал(а):сумму площадей стен, пола и потолка умножаешь на толщину доски, получаешь обьем.
Это в чистоте, он их по длине стыковать будет же, поэтому потери на распил будут. Обрезки скопятся лишние, хотя на полы и проч пойдут хоть куда.
ARC
AND517 писал(а):ARC писал(а):AND517 писал(а):ARC писал(а):rover
Еврей что ли?
похож что ли?
Сам знаешь кто вопросом на вопрос отвечает
rover писал(а):ARC писал(а):rover
Вот я спрашивал какие доски лучше использовать, опыта то у меня нет
Теперь примерно понятно, прикину...
Профилем наверное проще и быстрее будет.
AND517
rover писал(а):AND517 писал(а):сумму площадей стен, пола и потолка умножаешь на толщину доски, получаешь обьем.
не будет у него обрезков, ибо размер оптимальный. пол и потолок по 4 метра, обрезки пойдут на стены 2 м. пиломатериалов в основном 6 м, как раз доска на три части будет пилиться на стены.
ARC
AND517 писал(а):rover писал(а):AND517 писал(а):сумму площадей стен, пола и потолка умножаешь на толщину доски, получаешь обьем.
Из этого диалога все стало понятно
AND517
ARC
при покупке не поленись и промерь каждую доску. они бывают и 5.90 и 6.20. ну и пару тройку досок на запас все равно возьми
ARC
AND517 писал(а):ARC
Полезный совет, спасибо
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
AND517 писал(а):они бывают и 5.90
Не кондиция какая то, хотя если обрезаться будет см. по 50-70, то конечно неважно. но и цена должна другой быть.
ARC писал(а):Вот я спрашивал какие доски лучше использовать
25х150 полуобрезные, на холодное строение самый раз. Да и если важно- доска высыхет быстро до 14и см.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
AND517 писал(а):ибо размер оптимальный. пол и потолок по 4 метра,
Не получается. 4х4 по стенам. на крышу напуск по сторонам будет
AND517
O150rus
плоская крыша 4х4 из 25 доски до первого хорошего снегопада. думаю, каркас отдельно считали
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
ТС, купи готовый хозблок
всёравно этим всё закончится но денег на эксперементы потратиш кучу
как бэ без обид но по тексту первого поста складывается впечатление что лучше купить готовое и нанять тех кто знает как это делать
ARC
maxFZ20 писал(а):ТС, купи готовый хозблок
Готовый 30000 стоит, ну конечно фельдиперстовый, со стеклопакетлм, металической дверью.
Но мне нет смысла токое брать, не боги горшки обжигают, справлюсь
Доски любые дешевые на 125-150 брус в столбы с шагом 2 м
Столбы лучше чтоб не гнили-сталь труба от 100 ки с бетонированием или брус от 150 с покраской и обертыванием в рубероид
Ну сам знаешь
ARC
алекс спб писал(а):Доски любые дешевые на 125-150 брус в столбы с шагом 2 м
Ну сам знаешь
А может вообще каркас на столбчатый фундамент поставить?
Это все таки сараюшка под велик а не гараж под 6*4
Хотя если баьуси есть,яб 2 й этаж замутил как 1 й
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А если нанять экскаватор и выкопать яму 6*4, края подвала-армир бетон выходящий на землю,то почему бы и нет
будет суше и прочней
ARC
алекс спб писал(а):
А если нанять экскаватор и выкопать яму 6*4, края подвала-армир бетон выходящий на землю,то почему бы и нет будет суше и прочней
Отличная тема
все равно подвал делать
JENICH
Авто: ЕСТЬ
сомневаюсь что готовая бытовка за тридцатку будет дороже чем самолепный сарай. 1 куб бруса+4 куба доски+ доски на стропила+ на крышу что то положить и тд. и т.п...
мертвая голова
ARC
Никогда не спрашивай тут советов по стройке. Да и вообще не ищи тут совета.
