salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Приветствую форумчан! Подскажите как проверить работу датчика фаз? При сдергивании разъема с него ничего не меняется. Ведь должен впрыск измениться на попарно параллельный вместе с искрообразованием? Кроме ошибки по датчику характер работы двигателя совершенно не меняется.Как мне показалось , мозги контролируют цепь датчика только на обрыв, не считывая его импульсы.
salyak писал(а):
Как проверить датчик фаз?
Как и любой датчик Холла.
А также можно его подключить например вместо датчика спидометра.
salyak
Импульсы то есть, осциллограф показывает красивый меандр. Вот мозгу вроде как по барабану на эту красоту.
salyak писал(а):Вот мозгу вроде как по барабану на эту красоту.
не совсем,но в большей части именно так.
просто на слух ты никак не определишь участвует он в процессе или нет.
salyak писал(а):осциллограф показывает красивый меандр.
можно с газоанализатором ещё постоять.только кат сначала выбей
salyak писал(а):Импульсы то есть, осциллограф показывает красивый меандр.
Тогда название темы не соответствует вопросу.
salyak
По роду занятий осциллограф в личном пользовании есть, газоанализатора нет, к сожалению.
Согласен, я неверно сформулировал название темы. Просто хотел узнать, нормально ли что нет отличия в работе мотора с датчиком и без оного. Зачем он существует в системе?
TDream
salyak писал(а): Просто хотел узнать, нормально ли что нет отличия в работе мотора с датчиком и без оного.
В моем случае, при отказе ДФ (определил только по оранжевой мясорубке и подсказке БК) ни каких изменений в работе двига не заметил, как и после установки нового ДФ.
Говорят, + пол-литра к расходу...
salyak
Я все понял! Забиваю себе голову!!! Всем спасибо!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
TDream писал(а):Говорят, + пол-литра к расходу
За поллитра не скажу,но расход возрастает.Лет шесть назад,тогда еще у меня не было БК,проверял колхозным методом.Лампочка подцеплена к форсунке,двигатель заведен.Лампочка мерцает,если при этом скинуть разъем с ДПРВ и лампочка стала мерцать чаще-значит ДПРВ исправен,если без разницы-нужен новый.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если есть БК. То нужно посмотреть время впрыска форсунок.
Если 2 м,с-датчик не работает.
Если 4,то всё окей.
