Вазок2112
Авто: ваз 2111
У меня такая проблема, как двигатель прогреется до 100 градусов, антифриз начинает переть через крышку рб, но стоит газануть то антифриз уходит до половины, и через немного времени опять поднимается к крышке, в чем проблема?
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Закипает, пробку расширительного бачка покрепче затянуть не пробовал?
В худшем случае - прогар прокладки ГБЦ
Вазок2112
Авто: ваз 2111
прокладка гбц новая, пробка затянута сильно,пробка держит давление 1,2атм
4K6RMA
термос открывается?нижний патрубок радика горяч? при100 гр карлсон не запускается? толи термостат клинит недопускает жижу, или производительность помпы мал.
При включении печки антифриз дополовины возвращается?
крышку РБ как проверяли ?
Вазок2112
Авто: ваз 2111
термос открывается, нижний патрубок горячий, карлсон включается при 105 градусах, при включении печки потихоньку антифриз уходит до половины, крышку проверял при помощи манометра и насоса
pleschner
Пробку РБ выкини и купи синюю или желтую.
Сам на днях такой-же эффект имел - тупо при доливке тосола не заметил как потерял прокладку крышки.
При 100 резко догоняло до 105 и закипало.
ЗЫ: температуру по чем смотрел? по показометру или БК?
Показометр - это не прибор!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Вазок2112 писал(а): крышку проверял при помощи манометра и насоса
Посмотри не лопнул ли бачек внизу, если лопнул = ставь от приоры.
а пробку поменять 200 р вопрос, может она просто к бачку неплотно прилегать.
v258
pleschner писал(а):Посмотри не лопнул ли бачек внизу, если лопнул = ставь от приоры
Скорее сбоку, если бы снизу, тосол из бачка вышел бы полностью. Но лопнувший бачок отмечается потеками тосола из-под него
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Вазок2112 писал(а):прокладка гбц новая, пробка затянута сильно,пробка держит давление 1,2атм
новая не означает целая.
pleschner
v258 писал(а):если бы снизу, тосол из бачка вышел бы полностью.
А вот фиг вам.
У меня текло только пока давление не стравит, и ОЖ в нм еще оставалась.
v258
pleschner писал(а):А вот фиг вам.
Ну спорить не буду, у меня два бачка лопались, оба по бокам, и тоже, что характерно, некоторое остаточное давление таки держали
4K6RMA
при проверке насосом крышка открывается на 1,2атм нотэто на холодную , при нагреве резинок и пружинки характеристики меняются, надо на горячую тоже проверить
pleschner
4K6RMA писал(а):при нагреве резинок и пружинки характеристики меняются, надо на горячую тоже проверить
Лично я лучше новую крышку сразу куплю.
Кстати когда черную крышку выкидывал - сперва разобрал - так в ней столько мусора было....
$n@ke
Авто: Ваз 21102
VAG крышку или её аналог поставить - это первое!
Второе при нагреве один фиг будет через крышку ОЖ выбрасывать, вот только в каких количествах.
4K6RMA
pleschner писал(а):4K6RMA писал(а):при нагреве резинок и пружинки характеристики меняются, надо на горячую тоже проверить
я про новую на проверочном стенде)
