Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
В общем буду краток.
Поставил ЗДТ на вазовских суппортах, осевая схема с колдуном и троником. все прокачено, но тормозит со второго нажатия на педаль тормоза. при первом нажатии тоже происходит торможение но в самом конце где то. на заглушенном двигателе и выжатой педали тормоза до момента жесткости она потом начинает медленно уходить в пол...очень медленно
Признаки неисправности чего?
и сразу же второй вопрос если дело в ГТЦ, то могут ли быть виной резинки бачка т.ж.? странные подтеки были на одной,но не так и не понял откуда они пролилось при заливке жидкости либо действительно течет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
До этого такая проблема была? Не уверен но думаю вполне может через резинку воздух засосать в систему.
Либо гтц либо воздух
У меня гтц когда помирал-через раз педаль в пол проваливалась
Ян_INTEL
nestor
проблема появилась относительно недавно
В общем сегодня прокачал заново систему, радости не было пределу, педаль стало такой как надо. Но не на долго, буквально через 15км снова начала потихоньку появляться проблема что и раньше.
Проверил все, не течет.
ГТЦ под замену?
Ну если устраивает,то че менять то
Ян_INTEL
я же написал что через 15км проблема снова вернулась
Ян_INTEL
Поменял ГТЦ...
проблема осталась(
сил моих больше нету(
LAVik
Ян_INTEL
Что за гтц купил?
Я гдет писал, что лучше рем комлект взять нормальный и самому перебрать т.к зеркало там уже набито. Только один раз поменял в сборе (морз и без гаража)и ОПА,педаль проваливаться начала. Пришлось брать ремк-т и восстанавливать старый,а т.к гтц в магазе менять отказались я его разобрал и увидел оч грубую обработку зеркала цилиндра,которая вааще непонятно как могла способствовать нормальной его работе.
ПыСы лада имыдж была коробка, и на гтц штамп отк был, а нейм производителя нипомню,давно это было ,лет 5 назад,када на зубиле катался.
Ян_INTEL
LAVik
оригинал завод вроде как
да и выглядит прилично более менее)
куда капать не знаю
осталось только что все таки с бачком че то не то или с его посадкой в резинки, или у меня руки не оттуда и прокачиваю пплохо
