Всем привет. авто лада 2114. заметил что куда то из бачка уходит антифриз но незначительно. был залит до отметки максимум за месяц ушёл до примерно половины. эмульсии в масле нет. выхлоп чистый, без белого пара. сам антифриз не булькает. заменил датчик температуры ож т.к его крышка треснула(пластиковое барахло) заменил также пробку расширительного бачка но всё равно антифриз куда то уходит. под ковриками сухо. что может быть? патрубки? просто на них тоже течи не вижу может не там смотрю
c105
Помпу смотри на подтеки,шланги у термостата,у радиатора.....
.kkursor
Алексей_71_тазавод
Попробуй не подливать. Если утечёт до метки MIN и там и останется - смотри заднюю стенку бачка на трещины.
.kkursor писал(а):Попробуй не подливать. Если утечёт до метки MIN и там и останется - смотри заднюю стенку бачка на трещины.
А что мешает сейчас эту стенку посмотреть?Лень?
.kkursor
Пока бачок полный - он вряд ли увидит.
.kkursor писал(а):т808
то есть есть вероятность что начиная с отметки min чудом перестанет уходить?
.kkursor писал(а):Пока бачок полный
Как дети,блин!!!
Взять трубочку (например с ресивера на РДТ) и отсосать из бачка хоть досуха - минутное дело.
Потом отсосанное обратно зальешь.
Алексей_71_тазавод писал(а):то есть есть вероятность что начиная с отметки min чудом перестанет уходить?
Вероятность,что кривая трещина по задней стенке на уровне минимума очень большая.
Даже если ПОКА трещина не сквозная,само это неудачное место ты увидишь.
Алексей_71_тазавод ! модель авто в профиль добавь - отвечать удобнее будет.
булькать прокладка и не будет ) помаленьку уходить и воздушить печку)
но есть же ряд других сопутствующих признаков кончины прокладки. а в этом случае их нету
брат шумы
я 3 года боролся с течью антфириза.по очереди заменил всё от радиаторов и краника до всех патрубков,бачка,пары крышек и прокладки выпускного коллектора.удачи автору
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
брат шумы писал(а):я 3 года боролся с течью антфириза.по очереди заменил всё от радиаторов и краника до всех патрубков,бачка,пары крышек и прокладки выпускного коллектора.удачи автору
Такая же история. Только я, особо не заморачиваясь, залил в бачок герметика для радиаторов (знаю, что это не есть гуд, просто надоело). Уже почти год тосол на одном месте.
SS 220 писал(а):брат шумы писал(а):я 3 года боролся с течью антфириза.по очереди заменил всё от радиаторов и краника до всех патрубков,бачка,пары крышек и прокладки выпускного коллектора.удачи автору
а что он из себя представляет?) расскажите
.kkursor
Алексей_71_тазавод
Не надо.
Лысик
Алексей_71_тазавод писал(а):а что он из себя представляет?) расскажите
Короче понял я что заморачиватся особо не стоит) раз ничё серьёзного не происходит вместе с потерей антифриза
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Алексей_71_тазавод
крышку привода ГРМ снимал?
c105 писал(а):Помпу смотри на подтеки,
Huyan писал(а):Алексей_71_тазавод
гляну). спасибо за совет
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Алексей_71_тазавод
Нижний патрубок основного радиатора - тоже весьма неудобное место, особенно когда стоит защита или пыльники.
Yaffet писал(а):Алексей_71_тазавод
да не не он. ощупал сегодня
Добавлено спустя 38 секунд:
интересно когда автоваз начнёт на свои машины ставить самозатягивающиеся хамуты это бы решило массу проблем
.kkursor
Алексей_71_тазавод
У меня их уже стоит несколько. Разобрать без пассатиж невозможно. Пока повода не было, но если что...
Лысик
Ставит уже,но от проблем с левыми патрубками это не спасает..
мертвая голова
Алексей_71_тазавод
Насыпь в бочок чайную ложку горчичного порошка.
мертвая голова писал(а):Насыпь в бочок чайную ложку горчичного порошка.
Столовую.
Но если течет не из трещины радиаторов,а по шлангам,то не поможет.
мертвая голова
Поможет если из-под хомутов. Если не видно утечки под капотом то скорее всего течет в салон.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Тоже немного уходит антифриз ну из под крышки чуток но там и должно(когда крышка сбрасывает давление и антифриз плещется то так и должно быть по идее) и на радиаторе микротрещины в районе резьбы под дачтик вкл. вентилятора. расход 1л на 4 месяца. порошки шо то я очкую сыпать что бы не плодить потом тем: почему печка не греет или закипаю и пр.)
как вообще это пластик паяется или не?
