Ербол
На форуме 8 лет
Здравствуйте автомобиль глохнет на ходу,после чего не заводится нужно стоять 10-20 минут. Топливный фильтр заменен,заборная сетка бензонасоса тоже,чек не горит, диагностика ни чего не показала. Недавно мыл двигатель. Кто что знает.
Авто: LADA GFL110
Сохатый
Ербол писал(а):чек не горит
Совсем? При включении зажигания чек тоже не загорается? После заглоха, при поытке завести, стартер работает? Если да, то загоревшийся ранее при включении зажигания чек должен погасать с первым шевелением стартера. Если не погасает смотри разъем датчика положения коленвала.
Ербол писал(а):после чего не заводится нужно стоять 10-20 минут.
Наличие искры в этот момент проверялось?
А это в профиль занести.
Авто: LADA GFL110
Ербол
На форуме 8 лет
8 клапанный.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
чек горит при вкл. зажигания стартер работает
Авто: LADA GFL110
Ербол писал(а):8 клапанный.
дмитрийй писал(а):Ербол писал(а):8 клапанный.
И я так полагаю...четырёхцилиндровый?
Ербол
На форуме 8 лет
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Может МЗ простреливает на горячем двигателе, может разъем ДПКВ залили при мойке двигателя. И таких "может" - миллионы. С такой постановкой вопроса проще в сервис отвезти, пусть разбираются.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
дмитрийй писал(а):И я так полагаю...четырёхцилиндровый?
А вы телепат, на 2114 меньше 4 не ставили кажется!
По теме: когда заглохнет в очередной раз послушайте жужжит бензонасос при повороте ключа, от перегрева что то пропадает или топливо(снять колпачек на т. рейке и нажать на золотник,прыснуть должно) или искра(тоже желательно глянуть на запасной свече).
У меня такое было из-за ИММО, прыгнешь на кочке и глохнет не заводится, постоял немного и поехал, выключил ИММО и забыл проблему.
Sergakov писал(а):выключил ИММО и забыл проблему.
Как это "выключил"?
Sergakov
Выдернул с него разъем, обнулил ЕЕПРОМ и всё(ЭБУ бош 1.5.4), почему он реагировал на вибрацию не стал разбираться, пишут что они часто глючат и прописывают мусор в ЕЕПРОМ.
Sergakov писал(а):обнулил ЕЕПРОМ
Это другое дело.
А то - "выключил".
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Sergakov писал(а):т808
Проехал на девятке сто тыщ с ним, всё ок
Sergakov
.kkursor
Как повезет, пишут проблемные были более ранние.
Меня вот и на галстуке тоскали и ЭБУ приговаривали, раза 3 глох в центре города пока понял что да как, в сервисе такой дефект не найдут редко проявляется. Случайно заведенную в гараже саданул по панели с ЭБУ и она заглохла, качал провода один раз проявилось(заглохла), выдернул фишку с ИММО и стучал и дергал провода работает ,так решил проблему. Хорошо у меня программатор под рукой, быстро и бесплатно.
