Высокий шум от дороги при полной шумоизоляции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокий шум от дороги при полной шумоизоляции вывод темы на печать
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 01:27
Приветствую.
Вот ездилось на своем тазике, вроде всё ничего, но шумоизоляция как всем известно - хромает. Был высокий шум от колес и это больше всего раздражало, т.к. на скорости 100-120 было жутики как шумно из за этого шума. Решил проклеить шумкой всё что можно...
В итоге проклеил бимастом моторный щит, местами наклеил вторым слоем вибропласт, дно заклеено бимастом/вибропластом, сверху везде лежит акцент 10мм. Арка с внешней стороны проклеена листом бимаста с спленом. Звуки мотора и внешней среды свелись до минимума, даже собственный сигнал думал что испортился, а оказалось что шумоизоляция действительно действенна. Но вот проблема, все внешние звуки то тихие, а вот шум от дороги ощутимо громкий, не скажу даже что он стал сильно тише после полной шумоизоляции...
Грешил на стойки без шумоизоляторов, но у меня стоят приорошные стойки и в верхней части есть резиновый вибропоглатитель(или шумопоглатитель). Из вариантов пока только втулки стабилизатора, куда еще копать вообще непонятно... Резина стояла нокиан хакка грин 185/60 14, после замены на новый мишлен такой же размерности шума стало немного меньше, но разница не столь ощутима, мишки тихая резина, так же как и нокиан, так что вариант с резиной отпадает. Если ехать по идеально ровной и гладкой дороге, то шума нет, а вот чуть обычный асфальт как лежит на 90% дорог нашего города... так всё сразу чувствуется. Шум идет определенно спереди, сзади так не слышно, я бы сказал практически вообще не слышно.
Может кто чего посоветует?
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 07:57
Дверные уплотнители? Грят от восьмерки ставить надо. Dranik -а спроси
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 16:25
Зеркала тоже шумят хорошо.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 17:37
Если есть хоть небольшой незашумленный участок кузова (не наклеена шумка и имеется голый металл со стороны салона) - шум в салон будет попадать.
Можешь весь кузов обклеить в три слоя, но незашумленный квадрат 10х10см. со стороны салона - и получится хрень. Будет этот участок работать как излучатель.
Поэтому либо тотал-закат - либо незачем начинать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 23:11
Это больше похоже будто у меня пружины напрямую в кузов упираются, а не просто звуковой шум.
Приорошные зеркала с SE тихие Smile да и на гладком асфальте молчат Smile
Шумил лично всю своими руками, до этого была полностью заводская шумка, при снятии панели всё было видно, а точнее штатная шумка закрывала полностью всё. Сейчас бимаст/вибропласт/акцент наклеен на 100% поверхности моторного щита, дна и крыши, а так же двери, ну и задняя часть авто, но это уже другая история.
Сегодня поменял половину подвески в виде рычагов в сборе, шаровых и стабилизатора поперечной устойчивости, проехал километров 5 до дома, разогнаться даже толком негде было, но по ощущениям стало несколько тише. Может ли зависеть шум от опорников? у меня стоят спереди стойки СС20 комфорт приоровские, бочкообразные пружины стандартные, опорник БРТ, а так же там стоит черная чашка и на ней резиновый изолятор. Раньше шума столько не было, возможно не прочухал после замены стоек, стойки менял осенью и скоро после этого одел зимнюю резину, а там шум по дефолту.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 00:42
Engie
Тебе нужен или толстый (20-40 мм) войлок, либо аналогичной толщины пенополиуретан. и этим делом обклеивать колёсные арки (хотя бы, лучше - всё днище). Дополнительно можно наклеить листик-другой на заднюю полку и спинки задних стульев, т.е. отгородить от салона весьма певучий багажник.
А вот такой гадостью:
она же самая дешевая и тонкая вибра СТП, заклеиваешь все отверстия во всех четырёх дверях (предварительно сняв обшивки, естественно Wink).
По итогам как в немецкой машине не получится, но от Таза в заводском исполнении отличаться будет разительно.
Опорники, стойки, пружины и другая ходовочная требуха не при чём, отстань от неё Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 01:33
-Viewer- писал(а):
Engie
Ну всё же бимаст отличается от немощного вибропласта стп Smile по толщине раза в два... и по весу раза в 3-4 xD всё же не дурак клеить самые шумные места обычной виброй. Со стороны багажника я практически ничего не слышу, его трогать особо не будем. А вот спереди шум прямо конкретный идет от дороги, при этом разница в том же сигнале который "бип-бип" делает очень ощутимая, в начале подумал что он подыхает и еле бибикает, а потом посигналил с открытым окном и понял что с ним всё впорядке >_> арки передние у меня даже с внешней стороны зашумлены там, где идет перегородка между аркой и салоном.
Разница еще угнетает с четыркой в которой меня покатали неделю назад, там нет шумки вообще, всё заводское и автомобиль 2003г., авто совсем не свежее, слышно ВСЁ что происходит на улице, а вот шум дороги там на уровне моего, при этом резина там нокиан такой же размерности, модели и даже производитель как у меня и на такой же резине у меня ощутимо громче было, на мишках новых потише и вот как раз наравне с этой четыркой по шуму от асфальта... я в недоумении... еду как в танке, еле слышны посторонние звуки, а дорога портит всю картину =\
Завтра попробую зашумить подкрылки, не знаю что еще осталось...
Авто: -
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 03:23
Engie
Шум от дороги - он не вибрация, хоть ты по сантиметру "смолы" налепишь, ничего не поменяется. А из шумопоглотителей у тебя только:
Engie писал(а):
акцент 10мм
который теплоизоляция и как шумопоглотитель не работает, несмотря на очень крутую рекламу и красивые графики в ней.
С завода там идут довольно неплохие тряпочно-битумные ковры. От времени они, конечно, деградируют, однако их эффективность в разы выше тепло-пароизоляции Smile.
Хочешь заниматься ерундой - я не возражаю Smile.
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 08:38
Подкрылки зашумь.
Да мне наcpaть на вашу страну, я в ней, потому что, ошибочно родился. ©Яков_Лещ
Хохлы тоже думают, что они - европейцы.(с) 2016
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 12:39
-Viewer- писал(а):
Engie
Engie писал(а):
акцент 10мм
Шум от дороги именно вибрация, которая чувствуется жопой и руками на руле, а не просто звуковой шум, я об этом уже писал, нужно внимательней читать. Акцент это шумопоглатитель, и абсолютно не теплоизоляция. Сплен небось лучший шумопоглатитель? xD Да и я смотрю игнорирование факта тишины в салоне на гладком асфальте никак не приводит доводы о том, что акцент свою задачу выполняет хорошо... В общем ничего конструктивного не услышал, только необоснованная критика шумоизоляции, которая вообще не при делах.
И при заводском шумоизоляции со всеми стандартными коврами тише не было, ни по звукам извне, ни по шуму от дороги, который как мы раз 5 прочитали не просто звуковой шум.
-alex- писал(а):
Подкрылки зашумь.
Видимо больше ничего не остается.
slikk81
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2015 15:44
На своем опыте знаю,пока крышу не зашумишь эффекта особо не почувствуешь!Как по мне так шумоизоляции крыши дает процентов 50 звукового комфорта...
slikk81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
