Стучат стойки MONRO (газо-маслянные)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучат стойки MONRO (газо-маслянные) вывод темы на печать
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 14:12
Сделал дигностику передней подвески. Мастер сказал, что надо менять стойки, потому как газомаслянные стойки не ремонтируются. Но при этом стойки не текут и держат дорогу отлично, только стук раздражает. Объясните мне пожалуйста, может ли в стойке стучать не аммортизатор а что то другое или если стойка стучит то это однозначно полетел аммортизатор. Может быть можно ограничиться только заменой изношенных деталей стойки без замены аммо. И правда ли что газомаслянные стойки не прокачиваются. Уж очень не хочется их менять так как стойки дорогие да и работают нормально, только стучат.
DIMKA_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 14:34
Как стучат ?
Если стук на отбой - это нормально
если на сжатие - смотреть реакцию машины на дорогу
На ровной дороге машинка должна идти ровно без раскачки и плаванья
Если все это соблюдено то у тебя два варианта
1) забить и ездить со стуком (стойка выбирает яму и держит сцепление с дорогой)
2)поставить чисто масленные аммо (меньше стук, мягче проходит ямы)
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 14:53
Стук проявляется когда едешь по грунтовке или на мелких ямках со скоростью 10-20 км/час. На трассе машину не раскачивает и не уводит и не кренит, т.е аммо работает нормально, но стучит именно стойка.
SergTel
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 14:57
Грунтовка это песок или крупный щебень?
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:09
Камни, щебень, куски асфальта, твердые неровности, мелкие ямы в афальте. При этом стук громкий и раздражает. Но вопрос то в том можно ли отремантировать газовую стойку и есть ли какие то отличия от ремонта маслянной?
SergTel
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:19
НЕТ стойки не ремонтируются!
Единственный совет если раздражает стук поставь стандартные стойки твои намного жесче будут и стук от правильной работы стойки
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 16:28
Может опорники стучат?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 08:21
Димка, а ты не из Королёва случайно, не на синей 102 ездишь?
Виталька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey 1103
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 12:56
Это не лечится.В выходные поменял второй к-т Газматиков.Та же фигня была.Проехал на них по 35-40 тыщ.Если бы не это постукивание-ездить и ездить.Но очень уж достало.Поставил Каябу,посмотрим на сколько хватит.
sergey 1103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 13:14
Меня, например, тоже посетила мысль по поводу верхних опор. Давно ли их менял и какой пробег у машины. Мои вовсю болтались уже к 20 тыс..
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 16:04
2 Виталька: неа я из Перми Smile
2 ALL: пробег 80тыщ, брал машину не новую, стук был изначально, но раздражать начал только через месяц. Если бы стучали опоры то при раскачке рукой чуствовался бы люфт штока (или не обязательно?), а у меня люфта нет. Сегодня попробую заменить шаровую опору. Может она стучит.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 01:06
Монро стучат но едут. Менял 3 комплекта по стуку.
По итогу задолбался - стенд показывает полную работоспособность стоек, ощущения от дороги -то же. Но стучат заразы.
Говорят это клапана в них стучат.....
О монро - на рафлексах катаюсь давно - постукиват задние, но когда на дороге типа ямка/кочка/=латка приходится стрелку упирать /т.е. реально км 180 ехать/ понимаешь как хорошо они идут.
Хотя чейчас стук надоел окончательно и я думаю переходить на КАЯБУ и точка.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 06:31
Значит все таки стойки Sad , блин а я думал, что Монро этот весч, а это оказалось лажа полная, потому как они так брякают что такое ощущение что вся подвеска раздолбана, никакого удовольствия от езды. Люди не берите Монро!!! (по крайней мере газ, про масло не знаю).
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 07:25
У импортных катриджей довольно часто срывает гайку из-за ее начинают стучать амо,резьба у них г@$но.Надо ставить родную предварительно выковырять сальник.
Dimas74.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 07:51
2 Dimas74.ru: Какую гайку ты имеешь ввиду? Гайку корпуса стойки?
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:13
Именно,куда вставляется картридж.
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:38
Мне в одном сервисе сказали тоже самое, что эта гайка либо не дотянута, либо, ее совало. Может действительно попробовать корпус стойки заменить, вместе c гайкой конечо. А что за родная гайка, объясни плиз?
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 10:15
Которая постовляется на конвеер.
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 10:17
ставится на конвеере.
