ХелП!!! ВАЗ21099 инж кипит еще вопрос. очень важно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХелП!!! ВАЗ21099 инж кипит еще вопрос. очень важно! вывод темы на печать
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:01
зашел в сервис - говорят перепрошивать надо. не хочу, это не метод.
Течи нет. Пробка давление держит. Вопрос: может ли быть причина в неисправности датчика вкл. вентилятора (т.е. тот, который стоит сверху термостат и к нему подходит два провода). С уважением и надеждой!
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:03
Может. Но!
Но вентилятор включается по команде с контроллера, а к тому идет информация с другого датчика (посмотри в книжке - там нарисовано точно место, где "оно" стоит - на блоке цилиндров, короче где-то). Вот, это раз.
Второе, ТОСОЛ-то правильный? Может, там и не тосол вовсе.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxistorm
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:09
А может пробка воздушная??
Maxistorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:18
Датчик лекго проверяется, есть таблица калибровок. Именно тот про который ты говоришь и надо проверять. На панели показания беруться с датчика к которому один провод подходит. Перепрошивать непонятно зачем, разве что понизить температуру всключения, но это не выход. Надо искать причину.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 20:14
Не надо перешивать, прально говорят - хотят понизить температуру включения карлсона - это не выход!!!
Такс - машина после запуска холодного двигателя как прогреваеться - быстро/медленно - проверяем термостат.
Пробка расширительного бачка, что стоит, старого/нового образца???
Какой тосол/антифриз залит и когда меняли???
Все ли хомуты протянуты, проверь пароотводящий тонкий шланг с радиатора на бачек, не там ли пропускает, 2 маленьких хомута, если стоят заводские типа "хитрая скобка" меняй на норму.
Датчик температуры - выдерни и заведи машину - карлсон включаеться вместе с зажиганием, проверим как сработает контроллер и все ли нормально с разъемом.
Пока все что в голову пришло из лично сотворенного при геморе с системой охлаждения!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 20:26
Как кипит то пар из под капота , наприборах 130 градусов по булькам , взрывами расширительного бачка , по каким признакам кипит то ?????
Кстати тут вчера перепрошил свой пепилац намного бодрее ехать стал вкл карлосона 98 откл 92 прошили отключили нафиг датчик кислорода и адсорбер (ненужные девайсы) Рекомендую непомешает :cool:
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 23:00
датчик температуры, каторый около термостата, с двумя проводами
если он занижает свои показания допустим на 5гр, то карлсон включится при 110гр(реальных), а не при 105(положенных)
попробуй поменяй, он не дорогой
тосол тут не причем, можно хоть воды залить, она не закипит при 105гр, там ведь давление определенное
когда я промывал систему охлаждения водой, карлсон вкл несколько раз, ниче не кипело
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 23:29
Если хочешь, назови прошиву, поставлю тем-ру, какую назовешь.
Останется найти, где ее записать.
Предложение для всех.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
