привет, поменял я колпачки на SM , до этого были ХОРС -ЛЮДИ НЕ БЕРИТЕ ХОРС!!! я на них проехал всего 15 тыщ, мы оттуда их выковыревали,ВСЕ РАЗВАЛИЛИСЬ!
ТАК ВОТ собрали ,клапана отрегулировали и запустили!все как положено
и стал слышан какой то свист ,даже не описать) где ремень ГРМ.когда подгазовываешь и на полных оборотах! так то не слышно почти ,но всё же не прииятно когда с места трогаешь подгозовываешь и она свистит;(
я такое слышал на многих машинах,думал что ремень генератора
и вот теперь у меня!!!
это изза чего? слабо или сильно натянут ремень??? или что то другое? может сальник распредвала??
когда ремень натягивали то сделали что он не поворачивался на 90 градусов!
помогите
PSP31
Дык, может перетянули ремень-то?
PSP31 писал(а):Дык, может перетянули ремень-то?
ну а может и не дотянули???
как определить то силу натяжения?
кос
Пальцами покрути его - должен на 90 градусов в обе стороны проворачиваться. Не больше , не меньше....
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Вообщето если перетянешь, то урчать будет. Блин незнаю как показать. Ну так: Урррр УРРРР
А про натяжку кос все намано написал.
эльф093
Vant
Где-то тут в форуме нарыл один совет по натяжке ремня ГРМ, у себя попробывал, получилось и нормально с первого раза (не гудит, не трещит, и не хлюпает
) Смысл в следующем, надавливаешь на переднюю ветвь ремня в районе на против кранштейна (г-образного) в который вкручивается цетральный болт крепления крышки ГРМ, короче черная такая загагулина, так вот ремень до неё не должен доходить примерно 5 мм. Дабы избежать критики по поводу с какой силой давить, скажу так, хоть один может сказать что он пальцами поварачивал на 90 градусов с усилием которое написано в книге, и как он определил это усилие?
amg99
Сашка Халтурин писал(а):привет, поменял я колпачки на SM , до этого были ХОРС -ЛЮДИ НЕ БЕРИТЕ ХОРС!!! я на них проехал всего 15 тыщ, мы оттуда их выковыревали,ВСЕ РАЗВАЛИЛИСЬ!
помогите
Скорее всего перетянули ремень и свистит помпа
amg99 писал(а):Сашка Халтурин писал(а):привет, поменял я колпачки на SM , до этого были ХОРС -ЛЮДИ НЕ БЕРИТЕ ХОРС!!! я на них проехал всего 15 тыщ, мы оттуда их выковыревали,ВСЕ РАЗВАЛИЛИСЬ!
помогите
да помпа наврятли, потому что до разборки ничего не было!!!! я и то сам еле заметил когда под капотом был обороты регулировал!
лана буду смотреть ремень
