Булат2015
Авто: Лада Приора
Здравствуйте! У меня Лада Приора 11го года, купил с рук не больше 2ух недель назад, после нескольких дней появился хруст при езде в переднем правом колесе, который был успешно удален заменой ступичного подшипника, но после замены появился глухой стук при каждом обороте колеса, в автосервисе поновой все разобрали снова заменили подшипник, стук остался, проблема в не была решена, в итоге с этим стуком проехал уже больше 150км, появился свист, не постоянный но периодически свистит, при езде задним ходом стука нет... подскажите в чем может быть проблема?
P.S.: Стук отдает в руль иногда сильно иногда нет
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Ступица нормально встала, гайку ступичную хорошо затянули. Вывешивать колесо и смотреть.
Булат2015
Авто: Лада Приора
гайку подтянули пол оборота, это уже притык, стук не пропал. ездил по сервисам, говорили снова менять подшипник, наконечники поменять, гайку подтянуть, кто то говорил что дело не в наконечниках...в общем гайку подтянули но дело не в ней, поднял на домкрате перед, колесо правое немного болтается(после подтягивания гайки не проверил) стук отдает в руль... сегодня на некоторое время стук пропал было...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
что значит вывешивать колесо?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Возможно, не до конца отходят тормозные колодки.
Замена\смазка направляющих суппорта поможет.
Ну, и до кучи махнуть тормозные диски неплохо бы
ИМХО
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пыльник тормозов и самого подшипника надо глянуть.
Колесо если болтается то пошипник полюбому. Кольца стоппорные поставили ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
меняем шрус и возможно даже внутренний правый, хотя может и баги с наружным
Булат2015
Авто: Лада Приора
спасибо, посмотрю суппорт
ksv71
Булат2015
Авто: Лада Приора
насчет колец сказать не могу, делал в сервисе, вроде хорошем...
Булат2015
Авто: Лада Приора
спасибо всем большое, проблема была в сальнике, в сервисе к подшипнику поставили еще один сальник, который выбил сепаратор... сейчас все успешно устранено... рашн сервисы засунут даже лишнее...
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Может в этой теме ктото даст совет..
Имеется стук постоянный, один за оборот колеса, стучит с правой стороны, глухой, в такт кручению колес. Подшипники поменял, гранаты поменял (осталась одна внутренняя левая). Появляется постоянно, хоть газуй хоть нет, хоть на нейтральной, хоть на пятой - стучит одинаково, только на скорости после 80 уже не отчетливо слышно. Когла проезжаю мимо стены (или по ровному асфальту) слышно как будто шлепанье по асфальту (резина ровная, грыжи нету). Подозрения на ДИФ. У кого какие мысли?
Вот чо хошь говори, но я б начал с перемены колёс лево-право.
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):Вот чо хошь говори, но я б начал с перемены колёс лево-право.
это понятно) да, кстати, может я конечно совсем уже, но зиму на штампах отьездил нормально, сейчас стоит легкосплав, на болтах чирков не видно, в воздухе крутяться без проблем..
dirton20
На форуме 5 лет
махнул в общем другие колеса - безрезультатно..здается мне, что коробас погибает, или просто выработка венец/шестерня первичного вала
dirton20
Читал где-то,сломанный зуб запросто может быть
У меня тоже косяк,при скорости ниже 40,а ещё сильнее на 5-10,как будто колесо овальное
Че тока не делал,забил и езжу так
Причём было и на 2111 и теперь на приоре стало
dirton20
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Читал где-то,сломанный зуб запросто может быть
думаю все таки он, потому что сила и скорость стука не меняется при любых манипуляциях, плюс ко всему кпп гудит.. Думал подшипник, а нет, все таки кпп..
алекс спб писал(а):У меня тоже косяк,при скорости ниже 40,а ещё сильнее на 5-10,как будто колесо овальное
оо, знакомая ситуация, тоже когла подкатываешся к светофору напрммер уже почти останавливаясь, вроде как подкидывает легонько..хз
dirton20 писал(а):выработка венец/шестерня первичного вал
Вряд ли. Тогда бы характер стука менялся бы в зависимости от того, едешь ли на передаче или нейтрали, с включённной сцепой или выключенной.
А у тебя
dirton20 писал(а):Появляется постоянно, хоть газуй хоть нет, хоть на нейтральной, хоть на пятой - стучит одинаково
Ну, если с колёсями/подшипниками/ШРУСами нормально, то остаётся только дифф...
Кста, пришла тут такая мысля: а если вывесить передок (оба колеса), но вывесить так, чтоб подвеска была сжата (подставки нужной высоты под шаровые опоры), завести и покрутить... Будет стук? Если нет, значит что-то таки в ступице колеса или ШРУСах. Если будет, то искать где по максимуму звука.
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):чтоб подвеска была сжата (подставки нужной высоты под шаровые опоры), завести
пока не нашел подходящие упоры, но если по очереди вывешивать,то стука нету. Заметил, когда менял ШРУСы с правой стороны, то когла крутил привод, чувствовались какие то заедания. Предполагаю дифференциал..
