гЖЕШКО
Авто: старая пятерка
Здравствуйте, прошу вашего совета
Ехал по трассе что хрустнуло под капотом, машина заглохла и все, начал проверять-нет искры на свечи,зажигание контактное , свечи месяц назад менял, трамплер тоже, на контактах искра зазор-норма, катушка выдает проверял на массу искра есть, менял раздаточник и сопротивление-нет искры и все, правда бронепровода старые 2 года подскажите что еще может быть
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Что такое "раздаточник"?
С катушки есть. С нее идет на центральный крышки трамблера. Далее бегунок и наконечники трамблера.
Прозвонить провод катушка - трамблер. Прозвонить на трамблере между центральным и теми, что на свечи, прокручивая коленвал ключом.
гЖЕШКО
раздаточник эт бегунок провод катушка трамблер исправен-проверено
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а если кинуть свечной провод на катушку а свечу к массе , искра должна быть на свече??
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
S45RUS писал(а): Прозвонить на трамблере между центральным и теми, что на свечи, прокручивая коленвал ключом.
S45RUS
И ни чего не увидишь
Контакт бегунка не касается выводов свечных проводов в крышке
гЖЕШКО писал(а): если кинуть свечной провод на катушку а свечу к массе ,
Будет искра .
гЖЕШКО писал(а):катушка выдает проверял на массу искра есть, менял раздаточник и сопротивление-нет искры и все,
Проверять искру на центральном надо с зазором на массу не мене 5 мм .
В идеале должно пробивать 10 мм и больше .
Иска с центрального на свече ... ниачём .
Центральный контакт (уголёк и пружинка) в крышке трамблёра на месте ?
В момент разрыва контактов бегунок напротив вывода на свечной провод в крышке ?
Сама крышка не расколота , на массу не пробита ... менять пробовал ?
И банальное (уж извините) ... при прокрутке движка бегунок крутится ?
(а то вдруг искру проверяли вручную замыкая контакты , или шевеля бегунок )
baraban
Еще не завредит проверить целостность подшипника площадки с контактами трамблера. Если большой люфт, начинает гулять зазор между контактами от нуля до слишком большого.
Бывает, что побивает бегунок. И вместо того, чтобы разносить напругу по контактам трамблера, он ее благополучно отправляет на массу.
Вызывает сомнение фраза "что хрустнуло под капотом, машина заглохла...". Вы не написали, какой у вас движок. Он часом не пятерочный с зубчатым ремнем?
гЖЕШКО
двигатель троечный, там цепь стоит, но она вроде впоряде не оборвало не ее, не натяжник не сломало
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
остался старый трамблер полностью после замены, исправен, с него ставил и крышку и бегунок
гЖЕШКО
в общем проблема отчасти рршилась заменой броне проводов, НО когда завелась глохнет когда газу даешь, хоть и прогрета, после полного прогрева заглохла и опять не заводиться
АРКАША
гЖЕШКО писал(а): броне проводов,
Не в тему но всё же ...
Вот когда читаю
БРОНЕПРОВОД почему то сразу возникает вопрос ... а видал ли кто , или держал в руках этот самый провод .
гЖЕШКО
Что вы имеете в виду под броне проводами
ч
То не так??
АРКАША
гЖЕШКО для кругозора ...
Если говорить о ВВ проводах ...
бронепровод - экранированный (с металлической оплёткой) обычно поверх изоляции , реже покрыт изоляцией сверху экранирующей оплётки .
На гражданских авто практически не применялись
гЖЕШКО
Так проще объяснять, чем писать провода высокого напряжения, всем понятнее,вот а вопрос решился незначительным ремонтом стартера
, всем спасибо за помощь
S45RUS
АРКАША писал(а):S45RUS писал(а): Прозвонить на трамблере между центральным и теми, что на свечи, прокручивая коленвал ключом.
S45RUS
Вот это поворот. Век живи, век учись.
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
серьёзно?
гЖЕШКО
да, но не могу выставить трамблер в нужное положение, пальцы цокотят
