Проставочные кольца на литые диски ?????? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
D_enis На форуме 14 лет
Сабж: Купил (повелся на дешевизну) диски КиК 7-спиц. с тех пор уже 3-й шиномонтаж объезжаю колеса отбалансированы идеально, но руль бьет на 100, сервисмены говорят про проставочные кольца. Диаметр ступичный этого диска 58.6, и соответственно шире чем диаметр самой ступицы визуально 4-5 мм. Вопрос: 1. Какой диаметр ступицы ??? 2. бывают ли эти проставочные кольца или надо заказвать и вытачивать ??? З.Ы. сорри что не в тот форум, но там НИКОГО. |
vsan На форуме 15 лет
ib На форуме 15 лет
Когда это уже в FAQ занесут? Кольца имеют смысл только для удобства монтажа, и ни для чего больше они не нужны. Колесный диск на всех автомобилях ВАЗ центрируется при затяжке болтами. D_enis, попробуй самостоятельно ослабить и, вывесив колесо, вновь аккуратно, по четверть оборота крест-накрест, затянуть колесные болты. Если не поможет, то где-то что-то изначально криво. Тогда и советом vsan можно воспользоваться. |
Да я понимаю что болтами затягивается. Но даже сами производители и КиК и ВСМПО сотетую эти кольца ставить для устранения дисбаланса.....
ib На форуме 15 лет
Помнится мне, moonchild тут на форумах писал, что наоборот, выпуск колец наладили из-за того, что пользователи их требовали ![]() |
Выдержка с сайта КиК..... Мы продали диски "Софтлайн" R13 4x100 ЕТ35 клиенту на "Дэу Нексия". Через неделю он приезжает с жалобой на биение руля при скорости более 100 км/ч. Проверка балансировки показала нулевой дисбаланс. Это происходит из-за того, что не были установлены центрирующие кольца 67,1 х 56,6 (голубого цвета) для строгого соответствия осей колеса и ступичного подшипника. Все колеса легковых автомобилей центрируются по центральному отверстию, а не конусами крепежных болтов или гаек! Установка центрирующих колец обязательна. По нашему опыту к отсутствию центрирующих колец наиболее чувствительны автомобили Daewoo Nexia и BMW.
ib На форуме 15 лет
Sergey_16V На форуме 14 лет
У меня у друга шиномонтажи в Питере. При мне месяц назад он клиента на Ниссане, приехавшего перобуваться с родной штамповки в неродное литье отправил в долгий и печальный поиск этих колец. Я что-то не спросил, "А мне то оно надо???" К&К 14" от комплектации ЛЮКС пятилучевая звезда с ВАЗ на крышках. |
А у тебя они садятся плотно или нет и меня примерно 5 мм шире диаметр... |
ib На форуме 15 лет
Димa На форуме 15 лет
Проблему с кольцами решают в конторе на ВДНХ (в гараже гостиницы Космос), там берутся сделать за два раб. дня и 950 руб. И ещё нарыл http://www.interkoleso.ru/, там 1000 р. ( это на пересечении варшавки с мкадом) |
airserg На форуме 14 лет
Vdm113 На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Только не см, а мм. А вообще колесо центрируется окончательно болтами. |
Сталкер Модератор ![]() На форуме 14 лет
Авто: Murano
не знаю поможет или нет, но на свою 09 (правда у меня диски ВСМПО) я нашел кольца в МВО (Москва) Дубининская ул., д.76 м. Павелецкая Время работы: с 10-00 до 20-00, выходной: суббота-воскресенье Тел.: (095) 235-19-28 Это не реклама - сам задоблался их искать (у меня ВСМПО Викинг+, 13" Ваз2109). Нашел конечно место за 1000р. Но в "МВО" они по 48р за штуку - типа дюралюминия как я полагаю. Седня поставлю - посмотрим! Может там и на десятки есть ![]() |
Я в понедельник туда звонил (в субботу приперся-было закрыто, хотя меня туда послали из другого МВО на Нижегородской, придворительно посмотрев наличие этих колец по комп. базе) В понедельник позвонил на Дубининскую, они и отправили меня на http://www.interkoleso.ru, у них типа 60,1 на 58,6 (старый размер) нету.. |
Авто: Murano
Тады догнал ![]() ![]() |
HoTTdoGG На форуме 13 лет
GENA![]() На форуме 14 лет
Авто: Новый щедрый сарайчик
Уже писал, но повторюсь! 8-) С месяц назад поменял резину и диски. Диски ВСМПО "фантазия" балансировка 15-25 гр на колес. Но говорят, ковка всегда такая, даже самая забубенная. Взял болты для ковки(удлиненные). Поездил недели две по городу вроде все нормально, затем на трассу, после 110 заколбасило. Приехал на балансировку, проверили +- 5 грамм поменяли. Первый раз колеса прикручивали шиномонтажники пневмогайковертом. В этот раз решил сам , ручками. Затягиваешь болт ручками (без ключа), трясешь/шевелишь колесо, затягиваешь снова ручками, снова трясешь и так раз пять, когда руками уже не крутятся болты, начинаешь ключем крест накрест потихоньку. После такой закрутки, тут же на трассу выехали дали 140 и все зашибись! В общем ВАЗ не ФОРМУЛА-1, любит терпение и ласку. Буквально на днях, отвез жену к теще - туда сюда 1300 км, средняя скорость 100-120, все нормально. Так что, считаю - установочные кольца это не пнацея, можно и без них. _________________ "В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин |
webmeister@ На форуме 14 лет
Резина-то какая стоит? _________________ Делайте добро людям и они вам обязательно отомстят! 8-) LADA112 Снежная королева 1.5 GTI 16V |
Спасиба, заеду посмотрю..... 2GENA, Действительно закручивали гайковертом, попробую перекрутить вручную.......
Svarog На форуме 14 лет
Братцы, не гоните пургу. Диаметр центрирующего пояска ступицы ВАЗа 58.5 мм, центрирующие кольца или сами центрирующие отверстия дисков должны иметь внутренний диаметр отверстия 58.6 мм. Центрирующее кольцо или сам диск должны садиться на ступицу с легким натягом, иначе нифига там по центру не центрируется. Центрирующие кольца можно выточить из твердых сортов аллюминиевого сплава если очень приспичит, токари у нас еще не перевелись. Опять-таки доказано опытным путем, что вазовские диски не могут надежно центрироваться конусной посадкой колесных болтов - должны по замыслу конструкторов, но не могу. Почему - ХЗ, спросить надо у вазовских умников. Т.е. посадить диск точно можно, но это геморрой еще тот: крутить его без конца, поэтапно затягивать колесные болты, смазав конуса литолом, при этом постоянно покручивая колесо руками, в конце еще бы проверить радиальное биение. Лично я не люблю такой работы. Кроме того, при такой посадке возможен "плавающий" колбас руля - руль то колбасит, то нет - опять таки ХЗ почему. При жесткой центровке по центру такого не бывает. Пластиковые центрирующие кольца слишков элластичны и не дают нужного натяга. Сам использую их по лени, осенью закажу токарю металлические. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
