ДюКЧ
появился скрип! рекомендации в фотографиях приветствуются!
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
руками
методику выложите ,флудеры
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
двери мазюкаются просто, в петле двери есть отверстие, сверху, рядом с вертикальным штырем, туда влазиет обычная игла, то есть берем шприц, набирем туде масла, надеваем иголку, и заливаем пока не попрет из всех щелей, потом ждем, тряпочкой все вытираем, и норм)
http://turbiruem.ru/index.php/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%92%D0%90%D0%97-2106.html
там четвертая картинка
Лысик
alexdriver писал(а): набирем туде масла
лучше трансмиссионного.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну да, я так и сделал, правда у меня и так скрипа небыло, смазывал потому как только купил машину, на всякий случай так сказать
alexdriver писал(а):смазывал потому как только купил машину, на всякий случай
А по мануалу смазывать через каждую 1 тыс.км.
lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
А вы случайно не подскажите... а в какую цену они у вас? (эти петли)
а то у меня на прошлой неделе петелька сломалась и пришлось покупать их по 40 гривен штука (что-то около 115 руб)
ДюКЧ
genek163 писал(а): руками
да блин, вот от рук-то и скрипит!!!
alexdriver писал(а):двери мазюкаются просто, в петле двери есть отверстие, сверху, рядом с вертикальным штырем, туда влазиет обычная игла, то есть берем шприц, набирем туде масла, надеваем иголку, и заливаем пока не попрет из всех щелей, потом ждем, тряпочкой все вытираем, и норм)
где-то читал за эту ноухау, но у меня, скок ни смотрел, куда шприцом не тыкал - никаких отверстий нет.
маслом все извозюкал, толку 0!
alexdriver, а на фига ссылку на шестеру дал?
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
lightstar1411 писал(а):А вы случайно не подскажите... а в какую цену они у вас? (эти петли)
Это где ж такая шара ? У нас пара петель - 150 грн.
wirtgen
Петли просто заливаю силиконовой смазкой , у меня обычно скрипят ограничители дверей их литолом или солидолом . Неважно лиш бы густая смазка . Товотницы я так и не врезал
Хотя ,лежат , ждут .
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
wirtgen писал(а):Петли просто заливаю силиконовой смазкой ,
Как именно ? Просто сверху поливаешь ?
wirtgen
ИгорьZ писал(а):Как именно ? Просто сверху поливаешь ?
Да тупо дверью двигаешь и брызгаешь силиконом и сверху и сбоку где части петлей вращаются .Но хотя бы раз в месяц . У меня потом видно ржавый налет на петлях . Двери с 2008 года не просели .
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
wirtgen писал(а):ИгорьZ писал(а):Как именно ? Просто сверху поливаешь ?
Ну хрен его знает. Я одну петлю поменял (был небольшой люфтец), ради интереса замерял микрометром износ. Точно не помню , но вроде 1 или 2 мкм. Машине 9 лет (пробег 113 000 км). Пару раз пшикал по петлям ВД-40 . Даже и не знаю- стоит ли масло лить. Оно туда практически не заходит .
wirtgen
ИгорьZ
вд -40 это не смазка .Проше той же солярой или тормозухой намочить соединение . Да тупо даже водой смочить .
ИгорьZ писал(а):Даже и не знаю- стоит ли масло лить. Оно туда практически не заходит .
Товотницы в помощь , пару качков шприца в полгода .
ДюКЧ
тавотницей что? крестить? шаманить?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
именно, ведешка нужно чтоб болт открутить, или от воды немного защитить, но это не смазка.
TDream
т808 писал(а):А по мануалу смазывать через каждую 1 тыс.км.
Это где такое написано? Не встречал...
Два раза в год (осенью и весной) трансмиссионным маслом при помощи шприца сверху и в зазор, думаю достаточно. Не?
TDream писал(а):Это где такое написано?
В старых умных книжках.
В тех же,где например указано,что в условиях сложной эксплуатации (а к этим условиям относится даже городская езда),
моторное масло меняется вдвое чаще,чем рекомендовано мануалом.
TDream писал(а):Два раза в год , думаю достаточно. Не?
Если в петлях люфт не появился,то достаточно.
wirtgen
ДюКЧ писал(а):тавотницей что? крестить? шаманить?
Смазывать епте
Тавотницы более известны тем кто на тяжелой технике работает . Еще их называют прессмасленками , это сути не меняет .
Сохатый
т808 писал(а):В старых умных книжках.
Саш, а это не к 2108 относилось? Там двери большие, тяжелые. Не грешно и почаще и мазать.
Сохатый писал(а):а это не к 2108 относилось?
Это к петлям всех относится,хоть к ЗИС-101,хоть к Мерседесу.
Сохатый писал(а):Там двери большие, тяжелые. Не грешно и почаще и мазать.
Тем более.
Оказывается петли больная тема не только Ваза но и у Киа
чую что провисла дверь на Спорте, думаю дай ка пошатаю её, цуко
машина за милион, нижняя петля на фодительской двери в гавнище, дверь села так что замок уже не попадает на фиксатор а долбит по нему, и дверь при закрывании приподнимается
Но ладно хоть корейцы додумались сделать петли съёмные, тупо откручиваются от двери и от стойки.
BPSNSK
Чудес не бывает
BPSNSK писал(а):Чудес не бывает
ну так то да.
но ведь и петля на Киа совсем другая нежели чем на Самаре, она и больше и смазывается она без проблем густой смазкой.
Последний раз редактировалось: Dranik (05 Сентября 2015 08:25), всего редактировалось 1 раз
