SergeyE
Ситуация такая, ВАЗ 21102, аккум сел, сигналка не работает, тяги замков сняты,
ключем не открыть, в багажнике газовый балон, через него не залезть,
на капоте ни каких защит не стоит, снизу поддон стандартный защитный стоит. Пытались линейкой с вырезом тягу нащупать ничего не получается.
Может как-то можно капот открыть, чтоб аккум подключить? Или дверь пассажирскую?
Не пойму на какую длину должна быть линейка и на каком уровне тяга
по отношению к внешнему замку?
Сегодня не смог открыть, буду завтра пытаться, подскажи хоть что-нибудь.
Последний раз редактировалось: SergeyE (02 Января 2011 21:30), всего редактировалось 1 раз
covich
1. вариант рукой залезть в окно бампера там где виден радиатор и открыть замок капота. Это кстати косяк конструкторов то, что можно с улицы его открыть.
2. вариант снять защиту картера и кинуть плюс от другого аккумулятора на плюсовой болт генератора. Минус подцепить тоже там где нибудь.
На самом деле это не такая уж большая проблема. Вот у меня машина закрылась от сигналки когда я был в 400км от москвы. Вышел пос...
Слава богу на наших дорогах можно найти что хочешь....правда тяги тогда еще не были отключены. Проволкой открыл.
ЕЖ
Как и писал
covich писал(а):
Находишь чела с АКБ
залазишь под машину добираешься до гены
находишь проводок + (в мурзилке глянь)
массу на днише тоже найти не сложно
подаешь питание
с брелка щелк
и вуаля бибка твоя открыта
P.S
надеюсь я не дал инструкции
начинающему авто угонщику
covich
Я он а не она Very Happy . Лучше капот открыть. Меньше гимора.
Shura_with_KINEF
А щупать и не надо.
Выдернуть резиновый уплотнитель стекла. деревянным клином или чем-нибудь пластмассовым расширить щель между стеклом и низом рамки стекла. Фонариком высветить рычаг тяги, накинуть проволочную петлю и потянуть кверху.
Если, все-таки не получится, можно пожертвовать решеткой радиатора, доступ к замку капота будет полный.
ЕЖ
Shura_with_KINEF писал(а):
А щупать и не надо.
Сплошное варворство :-( :-( :-(
paravia
Точно, какието варварские и геморные вещи все советуют.
Делов-то всего на 30 секунд. Берешь проволочки из люминия, гнешь ее дугой. Берешь шнурок из ботинка, делаешь из него удавку и крепишь эту петлю на кончик проволочки. Проволочку вместе с удавкой просовывашь в салон (через резинки сбоку прекрасно проходит) и накидываешь петлю на клипсу. Тянешь за веревочку и все Very Happy . Короче писаьт было дольше чем делать на самом деле.
А додумался до этого я за 10 минут когда зимой на трассе все раздетые вышли из машины, а машина захлопнулась, ключи естественно остались в замке зажигания. Холод по мозгам стал стукать, решение само пришло по быстренькому. А со знанием дела 30 секунд вполне хватит и не надо ничего ломать и под машину лезть.
(Во, получилось пособие для угонщиков, хотя нет, они еще быстрей могут открыть)
paravia
А самое интересное проволочку я взял у неподалеку сотящей копейки. У нее этой проволочкой была решотка радиаотра прикручена :-D
Sagittarius
На десятке капот открывается через дырку в бампере, тянешь за трос и все...
SergeyE
Вот прикол произошел, я полдня потерял, обьездил 5 сервисов и даже одного сервисмена привез на стоянку, так и не смогли открыть :)
Потом все таки в неизвестно каком по счету сервисе подсказали как капот открыть, так и сделал :)
А через стекло хоть убей не получалось тягу зацепить.
axxis
Ну и как же все-таки открыть капот?
