Fen12
Народ какие симптомы у умирающего бензонасоса? Недавно чета подергиваться начала машина при ускорениях на скорости за 60...думал опять свечи изза бензина, но нет. Думаю что бензонасос но не уверен. Просто дергалась дергалась, а в выходные по трассе погонял 140 - перестала ддергаться на время... сейчас опять... бензин нормальный лью... в чем дело может быть?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Для начала померяй давление в топливной рампе, а потом греши
на бензонасос.
У меня с такими симптомами "умирал" ДПДЗ (дергалась в интервале
2500-3000 об)
gariot
а топливный фильтр когда менял последний раз, в каком виде ДПДЗ......а бензонасос обычно не глючит,он или работает или молчит.
PSP31
gariot писал(а):бензонасос обычно не глючит,он или работает или молчит.
Не нужно вводить людей в заблуждение, если не разбираетесь в вопросе.
При умирании бензонасоса в моем случае симптом был следующий:при режиме "нога в пол" сначало провал,затем разгон .Позже и при плавном трогании стала дергаться машина,а потом и вовсе глохнуть на холостых.На диагностике померяли давление в рампе ,а оно оказалось всего 0.5 атм.Поменяли БН- машинку не узнал.А вообще процесс умирания БН длительный процесс,а не как писали выше работает-или не работает.Умирает не электродвигатель,а непосредственно крыльчатка бензонасоса.
Январь
Fen12 писал(а):Народ какие симптомы у умирающего бензонасоса? Недавно чета подергиваться начала машина при ускорениях на скорости за 60...думал опять свечи изза бензина, но нет. Думаю что бензонасос но не уверен. Просто дергалась дергалась, а в выходные по трассе погонял 140 - перестала ддергаться на время... сейчас опять... бензин нормальный лью... в чем дело может быть?
А у меня так ДМРВ умирал...
Pal
ГМП писал(а):Для начала померяй давление в топливной рампе, а потом греши
на бензонасос.
А какое должно быть давление? Я в одном месте прочитал, что 2,8-3.2, а в другом, что 2,2-2,4. У себя на двигателе (2111) намерил 2,0-2,2 и не меняется при повышении оборотов или при снятии трубки идущей от ресивера к регулятору давления. И вообще раньше при включении зажигания насос довольно громко жужал,а сейчас еле слышно (пробег 20 000 км).Неужели пора в магазин за новым? Какой лучше взять- в сборе или голый моторчик (разница в цене 1000-1500р.)?
PSP31
Относительно впуска (при надетой трубке) - ~2.4
Относительно атмосферы (при снятой трубке) - 3
Возможна неисправность РДТ.
Проверить насос так: на работающем моторе пережать плоскогубцами трубку обратки от РДТ. Если на манометре стрелка метнется до 5 и выше, - насос живой.
Астрахань
16V 1.5
при работающим двигле 2,1-2,4 - последнее значение при нажатии на педаль акселератора
на ХХ 2,1-2,2, хотя бывает и 2.4
При снятой трубке регулятора давления 2,8
Пережимаем обратку - стрелка бежит вверх, догнал до 5 - дальше перестал.
В мурзилке читал что давление должно быть 2,8-3 при НАДЕТОЙ трубке на ресивер... чешу репу....
глюки таковы что переодически глохнем при движении накатом, или просто процентов на 6-10 дернуть заслонкуи тутже бросить то движка глохнет. РХХ вроде в норме - даже почистил от маслица...
Астрахань
16V 1.5
X-POWER
[quote="PSP31"]
Единственно верный ответ, при чистых фильтрах ессно.
Stacid
приёмную сетку эл бензонасоса сначала поменять попробуйте.
у меня всё в г была. после замены машина поехала.
N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
у меня тож такая же проблема. мерили давление где-то 2.5, поменяли сетку бензонасоса(старая была как кусок ржавчины) давление такоеже, топливный филтр менял 1.5-2 тысячи назад. после установки новой сетки давление такое же, мерили спец прибором, сбрасывали давление в рампе двиган не заглох но работал с неохотой. слили немного бензина- он весь мутный даж не прозрачный решил менять бензобак и зиодно поставить новый насос только не решу какой лучше(авто: 21102 1.5 8 клапанов). кака вы думаете что еще может быть?(дроссель тоже чистый)
