VOVchik
Мафына 21103. Ездит очень неплохо, но зимой хрен заведешь, так что вопрос:
1. насколько вредно заводить авто в режиме продувки цилиндров (зимой естественно)?
2. что можно сделать если контроллер с вшитым чипом?
Если есть инфа, чирканите. Просто машину жене отдаю
, надо решить проблему холодного пуска зимой.
Спасибо!
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Я не знаю, если чип вшит можно сделать чип-тюнинг...
А так... У меня 103. Прошита предыдущим хозяином. В -25 этой зимой заводилась с первого раза.
Так-что, на перепрограммирование, наверное.
Удачи.
oleg_21113
VOVchik писал(а):Мафына 21103. Ездит очень неплохо, но зимой хрен заведешь, так что вопрос:
Спасибо!
Какого года машина? С 2003 проблем при -25 быть не должно или проблемы не прошивке. Если чип распаян, то два пути: 1. поменять конроллер. 2. впаять кроватку и воткнуть туда микруху с новой прошивкой.
kos_rus
2112 август 2003 года. -20 это для нее предел. Свечи правда стояли родные и масло тоже. Свечи поменял на БОШ четырехэлектродные и масло также, но температура больше ниже 20 так и не опустилась, не удалось проверить, но что-то мне говорит, что пора наверно уже перепрошивку делать. Не дожидаться когда зимой снова на веревке потянут.
oleg_21113
kos_rus писал(а):2112 август 2003 года. -20 это для нее предел. Свечи правда стояли родные и масло тоже. Свечи поменял на БОШ четырехэлектродные и масло также, но температура больше ниже 20 так и не опустилась, не удалось проверить, но что-то мне говорит, что пора наверно уже перепрошивку делать. Не дожидаться когда зимой снова на веревке потянут.
У меня 21113 фев 2003, масло синтетика кастрол 5-40, в коробке тоже кастрол синтетика, свечи чемпионовские обычные, аккум варта 62ач, периодическая диагностика; заводилась всегда
. Правда, в реально сильный мороз (-35 и ниже) пока не довелось испытать судьбу. А в - 30 (по компу - 27) - заводился, со второй-третьей попытки. Мне кажется, что вряд ли проблемы в прошивке.
