Автор |
Сообщение |
kusnetzov.k
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 28 Сентября 2015 18:52
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с радио при включении габаритов?
Антенна бош на лобовом стекле. на заглушенном или заведенном двигателе радио работает чисто без помех, как только включу габариты сразу появляются помехи.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Вернуться к началу |
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Добавлено: 28 Сентября 2015 19:16
видимо, с габаритами включается какой-то источник помех, просто лампочки фонить не могут _________________
4K6RMA
Добавлено: 28 Сентября 2015 19:59
надо послушать помеху, вместе с шумом полезный сигнал тоже усиливается? то возможно питание активной антенны взято от подсветки приборов, и вообще в ФАКэ в разделе электрика есть тема правильного подключения автомагнитолы и активной антенны. _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
v258
На форуме 5 лет
Добавлено: 28 Сентября 2015 20:09
4K6RMA писал(а): | возможно питание активной антенны взято от подсветки приборов |
ну при выключенных габаритах-то у него радио тоже работает _________________
4K6RMA
Добавлено: 28 Сентября 2015 21:21
v258 писал(а): | 4K6RMA писал(а): | возможно питание активной антенны взято от подсветки приборов |
ну при выключенных габаритах-то у него радио тоже работает |
такое бывает, в городе _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
v258
На форуме 5 лет
Добавлено: 28 Сентября 2015 23:05
4K6RMA писал(а): | такое бывает, в городе |
это да, но автор утверждает, что при выключенных габаритах все работает нормально, помехи начинаются при включении габаритов, а это значит, что а) питание антенны взято не с подсветки приборов, и б) скорее всего у него на цепь габаритов подключена какая-то фигня, которая помехи и наводит _________________
alex-7
Добавлено: 29 Сентября 2015 00:47
а питание антенны , случаем , не берётся ли магнитолы с синего проводка, который предназначен для этого? _________________
kusnetzov.k
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 29 Сентября 2015 04:00
alex-7 писал(а): | а питание антенны , случаем , не берётся ли магнитолы с синего проводка, который предназначен для этого? |
Именно от туда антенна и запитана.
На габаритах лишнего ничего не запитано. Все штатно.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Добавлено: 29 Сентября 2015 10:11
kusnetzov.k
Точно только при включении габаритов? А если ближний/дальний, повороты, тормоз нажать? Шумит?
В габаритах что за лампули стоЯт? Не поленись, вынь из патронов все лампы, включи габариты и магнитолу. Не шумит? Теперь вставляй по одной... Мысль понятна?
Если шумит и без лампочек, то значит с включением габаритов у тебя включается какой-то "генератор" помех. Например, может бортовик, если у него есть "напоминалка" о не выключенных габаритах, БСК.
Ещё может реле контроля исправности ламп чудить, оно, кстати, может "зашуметь" и с лампами. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Добавлено: 29 Сентября 2015 12:59
У меня при включении противотуманок шумело, когда там светодионые лампы стояли. На обычных все должно быть норм _________________
!Lnur
Добавлено: 29 Сентября 2015 14:31
С габаритами включается и подсветка панели и например БК, возможно источник помехи там. _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 29 Сентября 2015 15:10
!Lnur писал(а): | С габаритами включается и подсветка панели и например БК, возможно источник помехи там. |
С габаритами может включаться и подсветка самой магнитолы _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Doctor_NO_
Добавлено: 29 Сентября 2015 19:17
ТС, после чего шуметь то начало?? _________________
Добавлено: 30 Сентября 2015 10:37
Да пофигу ему на все Ваши советы... он слился в тину.  _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
!Lnur
kusnetzov.k
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 30 Сентября 2015 16:17
NAUexx писал(а): | Да пофигу ему на все Ваши советы... он слился в тину.  |
С этим я очень сомневаюсь.
Устраиваюсь на новую работу, да погода не айс дождь со снегом идет не останавливаясь, а гаража нет.
когда машину купил магнитолы не было, купил потом майфун пионер, приклеил антенну, настроил радио, все было хорошо. А вот когда поехал было не айс. Сначала думал это ксенон так влияет, потому как ходовых огней нет, ездил со светом, но потом оказалось, что и при габаритах идут помехи.
Doctor_NO_
Добавлено: 30 Сентября 2015 19:32
От ксена помехи (у меня были), от св.диодов тоже помехи.
Или фильтр перед магнитолой ставь на "+" _________________
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Добавлено: 30 Сентября 2015 20:28
Регистратор есть? Тоже фонят, некоторые. _________________ желаю, что бы все!
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 01 Октября 2015 00:59
!Lnur писал(а): | kotmu писал(а): | !Lnur писал(а): | С габаритами включается и подсветка панели и например БК, возможно источник помехи там. |
С габаритами может включаться и подсветка самой магнитолы |
А без габаритов подсветка магнитолы не горит?  |
На многих магнитолах нет. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
kusnetzov.k
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 01 Октября 2015 03:59
Doctor_NO_ писал(а): | Или фильтр перед магнитолой ставь на "+" |
Можно поинтересоваться, что за фильтр?
Doctor_NO_
alex-7
Добавлено: 01 Октября 2015 20:12
у меня в блоке питания на регик уже стоит фильтр(фер. кольцо и кондёры) _________________
Doctor_NO_
Добавлено: 01 Октября 2015 20:14
alex-7 писал(а): | у меня в блоке питания на регик уже стоит фильтр(фер. кольцо и кондёры) |
У меня шумел безбожно, разобрал а там простейшая схемка без фильтров. Но обошелся малой кровью, так считаю _________________
!Lnur
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 02 Октября 2015 15:57
!Lnur писал(а): | kotmu писал(а): | !Lnur писал(а): | kotmu писал(а): | С габаритами может включаться и подсветка самой магнитолы |
На многих магнитолах нет. |
Не путаем со штатными балалайками иномарок?
А как например пионЭр узнает что водитель габариты включил? По соседним лампочкам в кнопках панели?  |
Нет не путаю.
На память - это был оранжевый провод - иллюминасион -кажется.
Потом пошли устройства просто с подсветкой. Потом появились с датчиком уровня освещения.
По факту - я ведь не знаю какого года у автора голова.
Я двенарика продал пару лет назад с Кларионом. Там подсветка была от габаритов отдельным проводом. Аппарат 8 линейки. Сд Голова макинтош. Т.е. Не самый дешёвый. Сколько таких аппаратов ещё ездят? Думаю много. И пионеры в том числе. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
