16.5; 16.0; 14.0; 16.0
масло юзали какашечное
разобрать двигатель. дефектовать ,собрать. скорее всего предварительно откапиталив.
никакие действия снаружи не помогут.
Синего дыма из трубы не замечал. Вроде тянет
Что делать? Куда податься крестьянину? Снимать голову? Раскоксовывать кольца? Забить и ездить?
Скорее всего это форсунка течет, а нагар из за перелива.
Жрёт топлива сколько ?
Компрессия есть,
тянет нормально
не с чем сравнить
зачем меня капиталкой пугать, а?
Колпачки видимо от ЛУКОЙЛа одубели
Пробег - небольшие поездки по городу, обычно с предварительным прогревом.
меняю его два раза в год, по осени и по весне...
Юбка на свече не в бархате ?
Сфоткай свечи по приезду домой и покажи нам.
Только не надо фоток свечей холодной машины поработавшей на ХХ.
Только после нормальной поездки с прогретым мотором.
Но не это страшно, а разница в 2,5 очка между самым "хорошим" и самым "плохим" горшком. Перемеряй 3-ий горшок.
тянет нормально
не с чем сравнить
что это - колпачки или кольца, и как определить?
А с маслом что-ли не пробовал компресс?
tykhon
Цековки на поршнях случайно не маленькие ? Предыдущий хозяин не прировскую поршневую воткнул ? Тогда компрессия и будет около 16.
отличия в пределах естественной флуктуации.
автор вы что хотел то. что бы по видео погадали??
устраивает-- ездий дальше! ресурсу еще намного хватит.
у каждого своя мера.
про колпачки и срач в цилиндре бред. если они даже пара в одном цилиндре со втулки направляющей спадут ни чего страшно как оказывается не будет.
по поводу дефектовки.
в пятницу после работы скинул головку. в субботу со сранья снял поддон, открутил крышки шатунов ,вынул поршни. увидел жестоко засратые кольца . заодно еще кучу факторов оценил.
