в прямом положении он не хочет налазить на вал, а налазит, если повернуть уже вправо на те же 20 градусов.
Вообще-то "геометрия" делается так:
Вообще-то "геометрия" делается так: сначала совмещаются метки на корпусе и сошке рулевого редуктора, после чего при необходимости переставляется баранка. По шлицам она должна встать ровно.
Потом уже регулируются рулевые тяги и шайбы. Все замеры делаются после нескольких небольших кручений руля туда-обратно и постановки его в положение "прямо".
Я как-то после замены рулевой тяги попробовал сделать сам, по "мурзилке". С подставками и леской. И знаете, получилось. Руль переставлять не пришлось. Шайбы, правда, тоже не трогал. В результате руль прямо при прямолинейном движении, ни куда не тянет, резину не ест.
если оставить руль влево на 20 градусов (отпускал руль - идет ровно и в тяге, и на выбеге), а если спицу поставить горизонтально, то начинается увод вправо. Что это может быть?
никто из развальщиков никаких меток не совмещает почему-то...
современные стенды "сход развал" сами высчитывают среднее положение рулевой трапеции
специалист обязательно должен выставить рулевую рейку
- современные стенды "сход развал" сами высчитывают среднее положение рулевой трапеции .
тяги на тазиках должны быть одинаковой длины +\- 3 мм .
появилось рыскание машины и какие-то странные услия на руле то туда,
Развал левый "+0 гр 11 мин"
Развал правый "минус 0 град 12 мин"
Развал общий "минус 0 град 22 мин"
Продольный наклон шкворня - вообще не регулируют
появилось рыскание машины и какие-то странные услия на руле то туда, то обратно, как буд-то кто-то пытается снаружи крутить руль за меня
Если можете, подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины, чтобы повернуть руль в ровное положение?
После этого не верю в 3D стенды во всяком случае для классики
количество шлицов на рулевых карданах такое же, как и на посадке руля?
