Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Течёт из шпильки, на одной из трёх (которые крепят кронштейн кпп). Но масло сочиться не их шпильки, а из трещины вдоль её! (место шпильки в красном кружке)
Герметик не держит, кто что подскажет? Может холодную сварку попробовать или клей какой? Как заделать трещинку?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
ДюКЧ
шпилька треснула?!
да лан!
ну поменяй ее.
Бессовестный
ДюКЧ писал(а):шпилька треснула?!
да нет же! корпус кпп с трещинкой, которая идёт вдоль шпильки. Видимо когда-то нагрузка далась на эту щпильку и появилась трещина. Чем заклеить/замазать алюм? Вот что спрашивал
Бессовестный писал(а):Чем заклеить/замазать алюм?
Ничем!Тем более на собранной КПП и при масле в трещине.
Бессовестный писал(а):Как заделать трещинку?
варить .
Бессовестный
т808 писал(а):Ничем!Тем более на собранной КПП и при масле в трещине.
что б заварить, эт надо снять, а потом поставить.. геморно.
Купил холодную сварку за 50 рублей, буду пробовать.. не полчиться, куплю подороже за 200. Потом при возможности, фото трещины сделаю
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Бессовестный писал(а):куплю подороже за 200
Хозяин-барин
Бессовестный писал(а):Купил холодную сварку за 50 рублей, буду пробовать.. не полчиться, куплю подороже за 200.
дак отдай сразу на пожертвования.
Бессовестный
Dranik писал(а):дак отдай сразу на пожертвования.
тогда скажите мне, на кой существует холдная сварка? Или она люминий не скрепляет??
Бессовестный писал(а):тогда скажите мне, на кой существует холдная сварка? Или она люминий не скрепляет??
у тебя от вибраций никакая холодная сварка там держать не будет.
тебе уже все сказали что надо варить.
не веришь.
да хоть говном замазывай, деньги твои, чо мы тебя тут будем уговаривать.
Бессовестный
..а я попробую
Бессовестный писал(а):..а я попробую
LETA писал(а):Хозяин-барин
просто ты хотя бы узнал для начала по поводу сварки, может достаточно будет слить масло отпустить КПП с этой стороны и по месту проварить.
Бессовестный
Dranik писал(а):может достаточно будет слить масло отпустить КПП с этой стороны и по месту проварить.
боюсь врят ли, маловато места, маловато.. опускал кпп пока шланг радиатора верхний не натянулся.. ниже не даст.. и люм варить, эт к мастеру идти полюбе. Посмотрим
Бессовестный писал(а):на кой существует холдная сварка?
Какая нАфиг
холодная сварка?
Это обычный очередной самоотверждаемый полимер типа поксипола.
Сваркой,да еще холодной
назвали для успешных продаж - тактический маркетинговый ход.
С таким же успехом можно искать горячий лед.
Бессовестный писал(а):а я попробую
Постарайся максимально обезжирить место течи и вокруг него.
Если после такого эрзацремонта масло все же будет просачиваться,придется смириться.
Vik
Авто: 2108
Я б сантехническим герметиком попробовал залепить...
