Горит лампочка датчика давления масла...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка датчика давления масла... вывод темы на печать
Garry_S
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 12:32
То горит то не горит... Уровень масла нормальный(среднее между max и min). Масло и фильтр использую свегда одинаковое(ESSO 10W40)полусинтетику. Есть подозрения что это связано с высокой температурой на улице(у нас в САМАРЕ 30-35 всю неделю). С утра выезжаю не горит, потом ближе к вечеру может загореться , а может и нет. Была у кого такая фигня? Что делать?
Garry_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 12:34
Лампочка может загораться при проблемах с фильтром. Мог попаться брак.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Morfey
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 14:50
У меня так было. На холодный движок загоралась, на горячий нет. Очевидно бракованный датчик. Поменял. Да и то, когда собрался продавать машину. А так бы ездил....
Можешь забить....
Morfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 14:59
А не лучше ли давление масла померять? Датчик и стрелка от Нивы - сразу ясно станет, где беда. Движок-то наверное жалко будет, если крякнет.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-r1979
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 16:10
У меня загоралась вне зависимости от того горячий двигатель или холодный. Поменял датчик и всё прошло!
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 16:13
Масло подлей немного! Все будет нормально! У меня тоже самое было!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
13-ый
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 16:34
датчик ДАВЛЕНИЯ масла... ИМХО, доливание ничего не даст.
У меня была похожая фигня на 4ке когда я слегка подломил маслонасос (не было защиты картера), он качал, но не всегда мог создать нужное давление.
ВАЗ 2115
13-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 15:29
[quote="mak"]Лампочка может загораться при проблемах с фильтром. Мог попаться брак.[/quote
1. заглушаешь, стоишь, скажем, минуту, а потом заводишь - лампочка давления долго горит.
2. заглушишь и заведешь, сразу гаснет.
3. или при низких оборотах может загореться, притопишь - гаснет
это обратный клапан в фильтре не держит - фильтр на замену
ВАЗ 21099i > FF 1,8L > FF2 1,8L
Андрей99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 17:42
А вот про пункт (3) я чего то не понял, при чем тут обратный клапан? Растолкуй.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varan-99
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 14:28
У меня такая штука!
Начинает моргать на холостом ходу на прогретом двигателе, особенно в жару. И как-то это связано с напряжением бортовой сети - зажигается при включении электропотребителей. Масло-фильтр-датчик - поменял. В книге пишут про засор или износ редукционного клапана, но причем тогда напряжение сети... Попробую еще подтянуть ремень генератора
Varan-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 17:05
Датчик давления масла менять не совутую, они чаще бракованные и в скором времени начинают течь, если у тебя он не течет, то не меняй его, а уровень масла вручную проверяй!!!
Удачи!
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 18:33
Обратный клапан фильтра к третьему пункту не относится это Андрей99i погорячился
Varan-99писал(а):
У меня такая штука!
Дело не в напряжении, а в том, что при подключении электропотребителей обороты ХХ падают, что и приводит к морганию лампочки давления масла. Добавь ХХ или думай почему недостаточное давление в системе.
Автору топика рекомендую проверить редукционный клапан и маслозаборник в картере, как вариант подставить другой заведомо рабочий датчик давления масла.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
