замена гены г222, отличается от замены г221?¿??
контрольная лампа на панели запитывается через реле контрольной лампы (на правом подкрылке)
лампа гены не горит( вернее никогда не горела), но значёк на панели есть что за
фигня???? гена работает, но выдаёт на оборотах 15,1 , аккум кальцевый, старый - не держит заряд, на хх 13,2 в
нету там реле
короче сделал. тока гена на хх 13.0 в показывает , а на 1500 обор. 14,5 в. тварь! facepalm facepalm
table2.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | table2.rar | |
Размер файла: | 8,11 KB | |
Скачано: | 390 раз(а) |
Я ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?
говорю сразу, лампа аккума на приборке не работает и не работала
рэле на РС и буквы(я не помню какие)
поставил. двиг теперь с ключа не заглушить.
Это очень легко и быстро исправляется,особенно если сразу установишь доп.реле генератора..
меня очень интересует.
вот этот пункт меня очень интересует.
