Не открывается багажник с кнопки - 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не открывается багажник с кнопки - 2112 вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2015 20:49
Не успел починить печку, как настигла другая беда.
Перестал открываться с кнопки багажник на моём автомобиле модели 2112. С брелка сигнализации тоже перестало открывать.
Загуглив список предохранителей, понял - что надо поменять F15 (отвечающий за обогрев сидений + открытие багажника) - на 20 ампер.
Но поставив новый предохранитель и нажав - кнопку - он тут же сгорел.
Решил проэкспериментировать - поставил на 30А.
Он уже, при нажатии кнопки, не перегорал моментально, но заметно было, что при нажатии кнопки падает напряжение в цепи (без вольтметра, по бортовику, с 13.9 до 13.6 в момент нажатия кнопки).
Как починить?
На сколько я понимаю, где-то перебило провод и плюс замыкает на массу.
Но, кто знает, где идут провода от кнопки до актуатора? И где могло перебить провод? В районе задних сидений?
или может дело совсем не в этом, а в чём-то другом?
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2015 21:25
Может просто клемма слетела с кнопки?
У меня так бывает эпизодически
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2015 21:37
а как снять кнопку правильно? с внешней стороны ковырнуть ножичком?
Добавлено спустя 33 секунды:
и знаешь что мне кажется - если бы кнопка, то тогда бы с брелка бы должен багажник открываться..
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2015 22:25
Seromy
Ты не прав. Если слетела клемма с кнопки.то и с брелка фиг откроешь. У меня так по крайней мере.
Снять можно снаружи ножичком или отвёрткой плоской поддеть.
Или открыть крышку монтажного блока и пальцами выдавить кнопку изнутри.
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2015 22:34
Ищи КЗ от кнопки до крышки багажника, по стойке, крыше и переход с крыши на дверь (в гофре) скорее всего там.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2015 02:37
Кнопку снял. Долго выпрессовывал, судя по кол-ву мусора - она стоит с завода и никто её не трогал.
На ней три контакта, верхний - так понимаю - есть подсветка. Он не подключён.
а два других - собственно - на отпирание. если сломалась кнопка ( что навряд ли) - замкну завтра их скрепкой
А ещё актуатор заодно проверю при работе напрямую от аккумулятора.
Провода в гофрах, внешне, целые(как и сами гофры).
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2015 14:52
Сегодня, сняв, актуатор, подсоединил к аккумулятору - он работает. Лучше бы не работал, было бы проще его поменять - если бы дело было в нём.
Кнопка тоже не причём - и, замыкая скрепкой, происходит абсолютно тот же результат - падение напряжения на полвольта, что свидетельствует о КЗ.
Как же теперь найти это поганое короткое замыкание Sad(((
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2015 22:27
http://лада2111.рф/spravka/753_
Посмотри соединение белого провода от замка с голубым от кнопки. А ещё лучше: отсоедини голубой от кнопки, белый от замка и кинь времянку. А то, может быть, моторчик редуктора замка сдох. cry
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2015 23:16
Редуктор? Т.е. актуатор? я же говорю, проверял его напрямую от аккумулятора
