Заглохла на ходу. выскочила неисправность датчика положения фаз. притащил домой на веревке машину. искра есть свечи мокрые. но не заводится. простой вопрос у кого было такое с машиной. реальные и нормальные ответы. шкиф поменял датчики коленвала и положения фаз новые. нужны реальные ответы.
igor.1972 писал(а):нужны реальные ответы.
Прежде чем ставить вопрос ребром, не мешало бы указать, про какую машину речь вообще... Майбахами тут не занимаются...
Прописываем профиль, и продолжаем общаться...
kazak1102 писал(а):igor.1972 писал(а):нужны реальные ответы.
удивительный модератор. тема про самары или нет? 14 модель инжектор. датчики вроде только на инжекторе кто понимает что то в машинах для него не надо ничего объяснять. флудить не надо в теме нужны рельные советы. спасибо.
igor.1972 писал(а):Грубость на замечание модератора.
опередил
igor.1972 писал(а): простой вопрос у кого было такое с машиной.
у многих.
(далее что либо сказать боюсь.обвинят во флуде)
или может ТС всё таки хотел узнать причину незавода?
igor.1972 писал(а):кто понимает что то в машинах для него не надо ничего объяснять.
хотя он технически подкован.
всё знает.
сам починит.
rg-45 писал(а):сам починит.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (07 Ноября 2015 21:55), всего редактировалось 1 раз
igor.1972
Ремень грм смотрел?
rg-45 писал(а):igor.1972 писал(а):Грубость на замечание модератора.
опередил
у многих.
всё знает.
сам починит.
обалденный форум . два модера занимаются флудом.. спасибо за ответы.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Alexandr008 писал(а):igor.1972
Ремень грм смотрел?
естественно в первую очередь. ремень цел. метки как надо на местах.
Форум нормальный. Это что то ребята не в духе сегодня.
По проблеме. Дело имхо не в датчике. У меня вылетал датчик фаз. Ничего в работе мотора не изменилось. А шпонку на распредвале не могло срезать?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Петрович. Остынь
. Давай человеку поможем
Лысик
igor.1972 писал(а): шкиф поменял
какой?задающий коленвала?
хороший вопрос. вроде все цело и все крутится. голова просто взорвалась. не должно быть такого. все работает. нашел похожий вопрос в инете на одном форуме пару лет назад. но без ответа остался. завелся прогрелся проехал километров 20 . тупо глохнет и больше не заводится. искра есть . подача бензина есть. метки как надо стоят. не поленился датчик коленвала сменил. на новый. старый прозвонил рабочий. датчик фаз сменил. нет ошибок на бортовом компе. чудеса полные.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Лысик писал(а):igor.1972 писал(а): шкиф поменял
да коленвала . он составной как понял заводской. внутри резина. нашел на одном форуме что может провернуть. поставил литой
igor.1972 писал(а):не поленился датчик коленвала сменил. на новый.
Если есть искра, и свечи мокрые, то ДПКВ в порядке... А вот по фазам, ХЗ... Срезанная шпонка - редкость... Кроме как прощупать цепи датчика фаз, пока никаких мыслей нет...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Шкив, если менялся, мог встать не по феншую... В ВМТ ДПКВ должен быть на 20-м зубе от "кариеса" (отсутствие зуба, пробел, и Т.Д.)
kazak1102 писал(а):igor.1972 писал(а):не поленился датчик коленвала сменил. на новый.
сам в непонятке. уникальный случай. звонил паре человек в сервисы у них такого не было ни разу.
Лысик
igor.1972
вот это проверял?
kazak1102 писал(а):В ВМТ ДПКВ должен быть на 20-м зубе от "кариеса" (отсутствие зуба, пробел, и Т.Д.)
wirtgen
igor.1972 писал(а):тема про самары или нет? 14 модель инжектор. датчики вроде только на инжекторе кто понимает что то в машинах для него не надо ничего объяснять. флудить не надо в теме нужны рельные советы. спасибо.
Этих Самар , с разными топливными , Эбу и датчиками несколько видов .Когда глохнет, давление топлива замер . С проблемой датчика фаз движок должен запустится .
wirtgen писал(а):Когда глохнет, давление топлива замер
igor.1972 писал(а): искра есть свечи мокрые.
igor.1972 писал(а): уникальный случай.
угу.не иначе.
у тебя наверно и ЭБУ уникальный.
один единственный чуствительный к полярности ДПКВ.
вот это проверял?
сегодня поменял датчик и новый шкиф поставил. его по другому не поставишь.
ДВ вообще для экономии топлива. Что бы форсы лили в при каждом такте в нужный цилиндр. Если дф умер, эбу переходит на попарно- параллельный впрыск, как на первых инжах без дф.
igor.1972 писал(а): его по другому не поставишь.
С кривыми руками - легко (не про тебя речь)...
igor.1972 писал(а):сегодня поменял датчик и новый шкиф поставил. его по другому не поставишь.
зато распредвал переворачивается.
метки бывает не соответствуют.
поэтому и при возникновении подобных трабл перепроверяется.
igor.1972 писал(а):Читать внимтельно
Писать тоже!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
igor.1972
Перепроверь метки
1. Шпонку под шкивом РВ
2. Выставь КВ по метке в в лючке коробки и после этого проверь ВМТ 1-го котла через свечной колодец.
На вопрос "зачем это нужно": Частенько, при замене, маховик переворачивают на 180 гр. ...
3. проверь шпонку на шестерне КВ и 20-й зуб шкива привода гены.
Чудес не бывает... Либо маховик перевернут и ты выставил метки по ВМТ 2-го котла, либо свернут шкив привода гены.
Положение "кариеса" на шкиве привода гены покажет и то, и другое.
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Это действительно может так быть.
Извините что не про Самару.С месяц назад меняли на семерке жиге фишку датчика колена(срезало пропеллером провода),так вот потом заводить-хрен.чек гаснет,а не заводится.поменяли провода местами от фишки с пол пинка завелась.
А я там челам загинал что ему полярность по боку.и фишку ставили провода по цвету.
Может кому пригодится.
Извините за много букв.
Пысы.про контроллер семерки не скажу не видел.
