Rodomez
Авто: веста
была где-то тема про подобное, лень искать. как известно в новых калинах/грантах ставят термос на 80 гр. и вот, отъездив прошлую зиму, я решил поменять термос на 90 гр, т.к. в машине было прохладно. естесно за лето ничего не поменял- то занят, то лень
проблема решилась другим способом. совершенно случайно я обнаружил, что у меня спи...жен датчик температуры в плафоне освещения. видимо у дилера скрутили. вобчем поставил я этот датчик. сегодня было -23 и в машине жара, хотя температура двига как обычно 80. понимаю, что так не должно быть, но так есть.
Yoga
Rodomez писал(а):понимаю, что так не должно быть
А почему так не должно быть? Печка что на калине, что на гранте - зверь по сравнению с предыдущими вазами. Прошлой зимой ездил я в -25, при том что термостат был дохлый и открывался в 73 градуса, печку ни разу в макс не ставил. Но что в грантах и к-2 термостат на 80 град, лично для меня - новость... вроде наоборот всё температуру движка задирают ради экологии...
tim1202
Авто: гранта робот
по трассе в -3 печка на вторую скорость, выставлена температура 26 градусов. температура движка 79-81
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
термос на грантах на 80 градусов. Датчика в плафоне отродясь не было, т.к. комплектация "бомж" в машине жара при любой температуре. В прошлую зиму ездил -32 не замерз, только стекла боковые не отмерзают совсем, только окошки для зеркал.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Да ну нафиг мучиться
проще термоэлемент сменить
Добавлено спустя 53 секунды:
Расход 6.5, термостат на 92 градуса.но трасса большую часть времени
Rodomez
Авто: веста
Andrey163 писал(а):Да ну нафиг мучиться nea проще термоэлемент сменить
ленивый стал совсем...да и проблема вроде ушла. ещё в гранте нет режима морда/ноги. в приоре был, гораздо комфортнее было
Andrey163
Rodomez
На сервисе сделают
Добавлено спустя 1 минуту:
Rodomez писал(а):нет режима морда/ноги
Игрался, можно поймать положение, когда пополам потоки туда и туда.
lml-83
Rodomez
Авто: веста
lml-83 писал(а):А это что
да это хрень. не там, не там нормально не дует. сравниваю с приорой. там этот режим был и хорошо работал.
Andrey163
lml-83
Andrey163 писал(а):https://www.drive2.ru/l/2889101/ я починил
я тоже ставил в том году, +автоодеяло. Единственный минус боюсь перегреть, вентилятор то и дело врубается. На трассе приходится вытаскивать одну трубу
Добавлено спустя 28 секунд:
Rodomez писал(а):да это хрень. не там, не там нормально не дует
нормально дует и там и там
Andrey163
На что тока не пойдешь, что бы термостат не поменять
lml-83
Andrey163 писал(а):На что тока не пойдешь, что бы термостат не поменять
я это делал не потому что холодно, а для того чтобы быстрее прогревалась и медленнее остывала. А так в машине и без этого дует горячий воздух
Andrey163
Но мне мало зааодского
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Все затыкать не нужно. Я обычно оставляю 1/4 от всей площади открытой,
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
свои пять копеек вставлю - сегодня только на невестиной гранте экспериментировал - в промежуточных положениях не дует ни там, ни там. т.е. у гранты есть 4 вариант направления потоков.
Andrey163
franzferdinand
либо в одно положение дует, либо в другое и этот децл середины надо ловить
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
В Гранте переключатель направления потока тоже механический?
lml-83
snow02rus писал(а):В Гранте переключатель направления потока тоже механический
видимо да
