civil
двигатель- при наборе 5000 оборотов и выше начинает глохнуть.машина ваз 21103 2003 года выпуска после небольшой паузы двигатель начинает заводиться но не развивает больших оборотов через некоторое врем я все норма затем при наборе указанных оборотов все сначала иногда проходит и все нормально.у кого было и что делать Confused
valerech
Для начала вытащи бензонасос и посмотри не забита-ли там сетка
Roma112
На уровне 5500-6000 стоит электронная отсечка подачи топилва, дабы не дать крутить мотор выше. можно убрать перепрошивкой контроллера
surik93i
этот уровень 6200
gm2112
И при отсечке мотор не глохнет, между прочим.
Roma112
Может и не глохнет, но слышно по звуку как будто искры нет на свечах или топливо не поступает, буквально секунды три, обороты падают и все снова начинает работать.
surik93i
не разу не крутил до отсечки, вдруг чего развалится, ведь совковое производство всеже
Maks21102
Ниче не развалится... я бывает и за 7000 "ухожу"....
2 civil. Тебе нужно смотреть систему подачи топлива.... В частности РДТ, т.к. он вероятно не держит давление в рампе, а стравливает его в б/бак и на больших обормотах машине просто нехватает бензина, чтоб ехать.......
civil
снимал чистил все нормально стало работать через три недели при совершении обгона все повторилось при чем во время обгона и не раз
civil
диагностика показала все работает нормально отсечка на 6500 пока больше косяка не было жду что при обгоне повториться
civil
проверил давление в рампе норма первый раз определил вроде бы не сильно затянуты подводы в топливном фильтре на три недели пропало потом при обгоне все снова
dra
Процессор Бош? На чиптюнере в ФАКе описана неисправность.
Maks21102
dra ты про это?
Сброс контроллеров Bosch на высоких оборотах
На автомобилях, оборудованных системой впрыска с контролерами Bosch довольно часто, на высоких оборотах, возникает ситуация аварийного сброса, напоминающая ограничение оборотов, с возникновением ошибок "Ошибка ОЗУ" и "ошибка сброса процессора".
В программе есть основной цикл, в нем производится бОльшая часть расчетов. Другая часть расчетов производится в так называемом прерывании, это своего рода подпрограмма, которая вызывается синхронно с положением коленвала. Если обороты большие, то это прерывание вызывается очень часто и процессору уже некогда выполнять основной цикл. Процессор с помощью Watchdog timer контролирует время выполнения основного цикла и если процик "не успел", то программа считается зависшей и делается аварийный пересброс системы. (с)АLMI
В принципе, оно возможно, но я с таким сталкивался (я не чип-тюнер, это было с машиной знакомого), когда в машине стоял нестандартный софт и обороты были выше 6000, а тут машина "затыкается" на 5000, незнай, странно.... может это как раз оно и есть....
Хотя, если civil говорит, что "отсечка" на 6500, то как бы возникает мысль, что софт уже не стандартный, может "косяк" здесь? Но с другой стороны трабл якобы нерегулярный.... ХЗ, короче... Надо ехать на хорошую диагностику, а по интернету диагностировать двигатель машины дело малоперспективное...
dra
Maks21102 писал(а):
dra ты про это?
Да, про это. трабл этот не диагностируешь никак, происходит невсегда и на разных оборотах. Минимально на 5150 об. однажды скинул. Бывало и нормальное выкручивание до отсечки без сброса. Я менял процессор на Январь. Могу продать перечипованный Бош :D
tenerife
Maks21102 писал(а):
dra ты про это?
Отсечка на стандарте 6510 об Very Happy
Maks21102
Да? Значит я отстал от жизни... На моей машине был 6400 кажется.... (покупалась 2 года назад) Блин, уже не помню... после каждой отстройки софта ее двигали-двигали... щас на 7250 удвинули, дальше просто нету смысла с моим "хардом".... Very Happy
Последний раз редактировалось: Maks21102 (30 Июля 2004 13:48), всего редактировалось 1 раз
Maks21102
dra писал(а):
Могу продать перечипованный Бош Very Happy
Пасиб, конечно... Вы очень великодушны, но я лучше как-нить с Январем покатаюсь... :cool: Drinks or Beer
