Страница 1 из 2
WEM86
Всем привет!
Даже не знаю с чего начать... Моей ласточке уже 11 год пошел и 180000 тыщ пробегу. За это время ниразу меня не подводила, чтобы я где- нибудь встал (тьфу 3 раза). Мелочи, конечно, были. Но они и у ино случаются.Пару месяцев, как начала она у меня хандрить. БК стал сообщать об ошибке "Слишком бедная смесь". Чек то загораеся, то тухнет во время движения. На динамике никак не отражается (расход немного вырос, но это можно привязать к похолоданию). На холостом ходу имеется вибрация. То сильная, то пропадает вовсе. Причем могу стоять на светофоре, все нормально. тут загорается чек и обороты немного проседают с вибрацией, и сразу приходят в норму. вибрация остается. Поэтому я сразу убрал из подозреваемых подсос воздуха и РХХ. Редко бывает, что машина начинает троить при наборе скорости. Особенно чувствуется на 4-5 передаче. Идет жуткая вибрация. НО на холостых в этот же момент все нормально. Через 10-15 минут (даже не выключая двигателя) все приходит в норму. вибрация исчезает и машина летит. Заводится всегда с пол-оборота.
Внимание, вопрос! В чем может быть причина? Форсунки? (еще заводские, ниразу не чистились. С пол- года назад вылазила какая то ошибка про обрыв цепи форсунок. На работу ДВС не влияло, сама ушла), датчик кислорода? Может ДМРВ? МЗ? датчик детонации??? Прошу помощи и совета у знатоков. У кого было что похожее? Сейчас отпуск, есть время поковыряться. Но нет желания менять все подряд.
Заранее спасибо!!!! Drinks or Beer
Прошу прощения за многобукав! lol1
нормально для начала Good
компрессия ?
равномерность нагара на свечах?
пробег БН и смена бензофильтров?
подсос с адсорбера?
Сетка бн менялась когда?
WEM86
компрессия ?
подсос с адсорбера?
Свечи завтра гляну. Как диагностировать подсос адсорбера?
Не думаю, что проблема в подаче топлива (по крайней мере до форсов), так как проблема плавающая и при нормальной работе динамика хорошая. крутить мотор я особо не стесняюсь. Smile
Пока наибольшие подозрения у меня на МЗ и датчик детонации (и как следствие опережение зажигания). Есть способы быстрой диагностики этих узлов?
Мз как правило или работает или не работает. а вот давление в рампе не мешало бы проверить
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Дк может хандрить еще
WEM86
Всем доброго вечера.
В общем дело было так!)
Помыл машину, заехал на стоянку. Сделал музычку погромче, собираюсь с мыслями, готовлюсь раскрыть свой чемоданчик с инструментами. А одним глазом посматриваю на показатели БК. Поначалу двигатель работал ровно, чек не горел. РХХ 25-28; время впрыска 4,2; Расход воздуха 8,5. Через некоторое время началась знакомая история. появилась вибрация и загорелась лампочка "Выкинь двигатель". Цифры на БК пришли в движение: РХХ подскочил до 35-38; Время впрыска двигается к отметке 5 баллов; Расход воздуха поднялся до неприличных 11- 11,5.
ХМ... подумал я. Мой внутренний голос начал подсказывать: а не скинуть ли нам разъем с ДК! Глушу двигатель. Открываю капот. С усилием снимаю разъем с ДМРВ. Завожу. И что мы видим! Мотор заработал ровно. Вибрация исчезла вообще. Время впрыска 3,8. Обороты, естественно 1000. Неужели угадал с первого раза? Брызну ВД 40 на разьем и одел обратно. Двигатель опять забился в конвульсиях. Отлично. Скидываем снова разъем. Едем домой. Ощущения, как будто машину подменили: Исчез гул при резком наборе скорости, нет вибрации, расход вернулся к привычным цифрам 6,5л. Динамика отличная.
Я думаю, процентов на 95 я правильно определил неисправность.
Теперь новые вопросы:
-Насколько критично ездить со снятой фишкой на ДМРВ?
-Стоит ли заморачиваться с чисткой ДМРВ, или сразу идти в ларек?
-Ну и сколько он сейчас примерно стоит.)
PS спасибо всем откликнувшимся! Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: WEM86 (06 Декабря 2015 00:52), всего редактировалось 1 раз
Чистить смысла нет наверное. Они вообше говорят по 100тык живут. У меня тоже родной. У меня на хх рхх 40с чем то. Воздух 10+-. И вибрация есть небольшая. Может тоже дк умер
WEM86
Попробуй тоже фишку скинуть, офигеешь!)
Попробую
Sergakov
Это не диагностика, заставил ЭБУ работать по таблице(аварийный режим), как следствие перерасход.
Лучше глянуть по графику ДК , симулировать подсос для проверки реакции.
Ну или начинать менять наугад, запасной датчик тоже пригодится когда нибудь для той же диагностики.
Почитай какие вопросы задавал rg-45 , данный дефект с этого начинают диагностировать(самые частые проблемы).
WEM86
Так... Под воздействием пенного напитка я слегка запутался в терминологии. Вместо ДК прошу читать ДМРВ! Drinks or Beer
Сообщение сейчас отредактирую, а то ввожу людей в заблуждение!)
Sergakov
Отключение расходомера тем более не даёт новой информации, просто смесь стала побогаче и ЭБУ перестал аварийно отключать цилиндры.
Чтобы ДМРВ давал периодический сбой такого не слышал.
Из простого - клапана,ВВ провода, свечи давно проверялись,менялись?
WEM86
Я же писал, что время впрыска уменьшилось. да и расход упал процентов на 10-15. Вибрации нет совсем. На форуме полно случаев, когда данный способ помогает выявить смерть ДМРВ. Может я не прав, конечно, но все улики пока против этого мерзавца.)
Добавлено спустя 14 минут:
Если бы проблема была в любом из этого списка, то при снятии фишки с ДМРВ, ничего бы не менялось, согласись. Подскажи лучше, как его прозвонить тестером и какое напряжение он должен выдавать.
Sergakov
Информации по проверке тестером много в сети, замерять на разьёме между массой и сигнальным, выше 1,03 уже уставший, но у меня работал до 1,06, от замены разница только в плавности набора оборотов заметил.
Если надумаешь покупать новый, нужно брать у надежных людей или в сетевом магазине(дороже будет), АЦП нового ДМРВ 0,98 до 1в,(с прогревом может меняться незначительно), коробка синяя, заклеена галограммой.
WEM86 писал(а):
Авто: 2115 2005г. Я.7.2
http://www.chiptuner.ru/content/typem797
ищи подсос.
в первую очередь ВУТ.
wirtgen
У меня при схожих симптомах ДК умирал , замена ДМРВ ни чего не дала . Делай диагностику .Но для начала лучше проверь на отсутствие подсоса , дешевле выйдет .
WEM86
Показания ДК при движении плавают около 0,8. на хх БК выдает 0,01.
Сегодня померял напряжение на ДМРВ: 5 контакт+ 3 контакт 1,04; 5 контакт + "минус" АКБ 1,06. Выкрутил свечи( ехал со снятой фишкой ДМРВ) все одинаково светло- песочного цвета. Ну на 3 цилиндре, может, немного светлее (скорее из- за форсов, с завода не чистились). Зазоры были больше нормы( сто лет туда не заглядывал), после регулировки изменения не заметил.
rg-45, ВУТ менялся прошлым летом. Но на подсос буду проверять.
Какие есть способы проверки, помимо закрытия впуска ладонью? Где- то про дым читал, но я не курю.)
alex-7
WEM86 писал(а):
но я не курю.
закуришь, как миленький закуришь Drinks or Beer Drinks or Beer
пережать шланг.
где нельзя пережать там можно брызнуть очистителем карбюратора или зимним пуском,обороты при этом подпрыгнут.
на впуск дымогенератор,где дым попёр там и сосёт.
но не всегда показывает точно.
wirtgen
Должно плавать от 0.1в до 0.8-0.9 в, смотреть надо по графику , чем быстрее он изменяется тем лучше . Но смотреть надо при прогретом моторе , когда ДК уже прогреется . До прогрева ДК должен показывать 0.45в.
WEM86
Ребята, всех с праздником! Продолжаю свой рассказ и прошу совета знающих. Сегодня поменял датчик кислорода ( он же лямбда- зонд, для любителей путать с ДМРВ). Проблема не ушла. Или ушла частично. Расход в пределах допустимого для зимнего времени. Мощность двигателя в норме. Единственное, все чаще стал вылазить такой БАГ: когда двигатель прогрет и работает на холостых примерно более минуты ( тогда, и только тогда!!!), загорается чек, начинается троение и продолжается на всех режимах работы двигателя. Стоит выключить зажигание и завести двигатель снова, все работает в штатном режиме. Причем, двигатель нужно именно остановить, если сделать ту же процедуру во время движения и двигатель будет работать накатом, проблема останется. Опять повторюсь, что проблема связана с электрикой, так как механическая проблема( клапана, свечи, ремень и т. Д.) не будет давать такой эффект. Сейчас глянул БК, было 5 ошибок: низкий уровень сигнала ДМРВ, что то там про датчик фаз, высокий уровень датчика температуры воздуха и дальше не помню... Скинул клемму АКБ, несколько раз снял разъем на ЭБУ, завел двигатель. Опять, сначала все хорошо, потом чек, троение и ошибки 300 и 301. Пропуски зажигания и пропуски зажигания в первом горшке. Перезапуск двигателя- все ровно... Короче, уже голову сломал, куда копать...! Датчик кислорода поменял не зря, ушла ошибка "слишком бедная смесь". ДМРВ искупал в спиртике. Напряжение не изменилось, 1, 045в. Знаю, что много, но указанная проблема проявляется и при снятом разьеме с ДМРВ. Короче... Помогите, кто чем может!!!!))))
Sergakov
Троение и ошибки 300 и 301, могут быть как из-за механники так и электрики. Грамотно всегда начинать с проверки двигателя(компрессии,давление в рампе, клапанов, подсосов,форсунки), потом уже смотреть свечи, провода, катушку.
Ошибка происходит от того, что какой то цилиндр не смог с нужным моментом придать ускорение каленвалу, ЭБУ отключает эти цилиндры(получается механники здесь больше чем электрики).
WEM86
Так то оно верно, но почему после перезапуска двигателя все приходит в норму? И тяга нормальная, как и расход? Вот этот момент непонятен.
Sergakov
Да всё что хочешь выбирай, уменьшились зазоры в поршневой, в клапанах, увеличилось давление в рампе и т.д.. После сброса происходит перерасчёт параметров и т.к. они стали лучше ошибка не появляется. Это преграничное состояние!
WEM86
Ну х.з... Сейчас думаю, может форсунка пакостит какая? На холостых заливает горшок. Хотя, сейчас опять вылезла " слишком бедная смесь"...
Страница 1 из 2
