Стартер-то у пятнашек с защитой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер-то у пятнашек с защитой. вывод темы на печать
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 20:51
Не знаю как у всех, а я недавно обнаружил такую вещь: когда заводишь, если не отпускать ключ (из положения "стартер")- когда движок завёлся - втягивающее отщелкивается, и как бы долго ты ключ ни держал, стартер не крутится вхолостую, как раньше (на ранних моделях).
Прямо на душе стало хорошо. Smile
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 21:22
Никакой защиты там штатно нет. Скорее всего у тебя сигналка с подключенным автозапуском. Тогда это реле вводится для автозапуска.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 09:36
Блин. Сигналка да, с автозапуском...
А я уж было порадовался за ВАЗ...
Какой удар от классика...
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 20:03
To же самое делается на ЛЮБОЙ ВАЗ 9-ке или 10ке просто напросто киданием ОДНОГО провода с 61 ноги генератора на 85 ногу реле включения стартера, расположенного под капотом. По ВАЗовской схеме эта нага подцеплена к корпусу автомобиля. Принцип работы такой - . Перед запуском на 61 ноге 0 вольт. Земля то есть. Вы поворачиваете ключ - реле включается, включает стартер. Он крутит. После запуска на 61 ноге генератора (отвод с клеммы сбоку) появляется 12-14 вольт . Из -за этого реле выключается и само выключает стартер. Примерно тоже самое происходит в схемах с автозапуском.
Почему АвтоВАЗ не применяет эту схему защиты стартера (нужен дополнительно всего один провод) - тайна покрытая мраком.
Хотя возможно речь идет о том, что при таком отключении возможна ситуации, когда стартер "недокрутит". Ведь двигатель постепенно стареет и уже не с полоборота запустится, а генератор может выдать отключающее напряжение. Впрочем это все решается с помощью еще одного реле и конденсатора, который создает небольшую задержку отключения стартера. Одно понятно - примерно один провод или 100 рублей (за реле+конденсатор) сохранят жизнь стартеру на долгие годы
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 11:10
Не на ЛЮБОЙ , а только на карбюраторной. На инжекторных ВАЗах реле стартера отсутствует давным давно, как класс! Ток идет на стартер напрямую с замка зажигания. На пятнашках и десятках этого реле вообще никогда не было!
Этим и было вызвано ранее повальное залипание контактной группы замков зажигания и смерть стартера от прекрута. Замки просто не выдерживали такой ток. Сейчас в принципе дело поправили и таких болезней нет. А в карбовых тачках он итак не залипал потому что управлял релюшкой.
Zanuda
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 12:05
AlexVic писал: На инжекторных ВАЗах реле стартера отсутствует давным давно, как класс! Ток идет на стартер напрямую с замка зажигания. Да? А схему посмотреть? Как стояло реле на 08 семействе, так и стоит, замок не расчитан на большие токи, это у десяток выкинули реле, резултаты все знают, клинит замок горит стартер.
Zanuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zanuda
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 12:06
Я это говорю на основе своей мшины. Smile
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 13:20
Ну зачем же говорить того чего не знаешь. Давно уже ничего не клинит. Доработали замок. Насчет самары-1 точно не скажу, но помоему тоже выкинули реле давно. У самары-2 его нет стопудово!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 13:28
Народ дайте схему для защиты стартера! У меня 08 реле есть! мыл grisha_chzhan(собака)mail.ru
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bream
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 15:01
А вот у меня вроде 15-шка... Вроде инжекторная 2002г.в. , т.е. по вашей терминологии САМАРА -2... А вот сел в нее случайный водитель, завелся и поехал... а замок заклинивший был... поэтому завтра меняю весь сгоревший стартер...
Нефига на ВАЗе не меняется... Sad
21103 16V, 2003г., 86 тыс.км
Bream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 09:14
И что, этот случайный водитель так и ехал на стартере???
Типа бендикс отщёлкнулся, но мотор так и крутился и потом сгорел?
Другими словами, что случилось со стартером?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 10:03
Обгонная муфта в этом случае не поможет, так как втягивающее не дает оси стартера вернуться назад. Естетственно стартеру довольно быстро приходит конец, причем практически полный.
Новые замки, которые редко клинят пошли на самару в 2002 году, у них короткий ключ с отверстием под чип иммобилайзера. Но я конечно все равно всем рекомендую это реле поставить. Во первых это совсем нетрудно и недорого - реле очень просто размещается под торпедой возле реле зажигания и там очень удобно выполнить всю разводку,во-вторых даже с надежным замком эта вещь удобна - сам не перекрутишь стартер, в-третьих - как недавно я сам убедился при помощи этого реле легко диагностируется умирающий регулятор напряжения(были у меня на него подозрения на одной машине, но после того как поставил реле защиты и еле пустил двигатель полностью исчезли).
Zanuda
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 10:04
AlexVic я знаю что пишу, я не одну машину дорабатывал по электрике, насчет 14 и 15 я на 100% не уверен, не обращал внимания, но подкапотный жгут должен быть одинаковый, ВАЗ ничего не меняет пока не припрет, отличе только в жгуте под приборку и +датчик температуры. Я писал, что на моей годовалой инжекторной 09 реле как и на старой стоит на моторном щите, замок не может комутировать большие токи, если на Самаре -2 стоит обычный 8 замок зажигания то реле должно быть, так как он не предназначен для комутации больших токов.
Zanuda
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 10:08
Если щас ВАЗ ставит новые замки, типа 10, то может его и нет, но не всегда его доработки в лучшую сторону( сожалению правка не работает) Sad
BLAH
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 10:09
пппппп
BLAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 10:14
Возможно ты и прав насчет самары-1. У моего приятеля на новой 99-той года два назад погорел таким образом бошевский стартер потому я и подумал что там тоже реле выкинули. Значит эти замки клинят и с релюшками. Может кто нибудь с новой самарой-1 внесет ясность?
А на самаре-2 замки стоят такие же как на десятке, колонка то другая. Никакоко реле на моторном щите нет и провод от замка на стартер идет огромного сечения. Вот глянь здесь
http://www.tatauto.ru/img/kirg2115_8.jpg. Там конечно натюнено, где растяжка идет должно быть реле стартера - там давно у всех пусто. У меня на щите тоже ничего нет.
Zanuda
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 10:27
У меня когда я брал машину, был вриант, 09 Люкс или 14, как хорошо, что взял 09. У знакомых на 15 постоянно летят кнопки Sad, а стоят они в отличие от моих раза в 2-3 больше, вообщем ВАЗ хотел как лучше, а получилось как всегда. Единственное ,что мне нравится в Самаре -2, это подсветка приборки, скоро себе поставлю ее. Smile
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 10:30
Ну это ты зря. У меня с кнопками 2 года никаких проблем. Да и вообще надо сказать без проблем. Зато много других приятностей, я сам 5 лет на девятке откатал потому знаю что говорю.
Кстати пятнашечные кнопки сейчас идут и на шеви ниву и на новую панель десятки.
mihalych
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 14:15
В настоящий момент смотрю схему электрооборудования ВАЗ 21150 исполнения Люкс. Никакого реле нет. С замка зажигания, через Ч.Я. напрямую на стартер идет оранжевый провод.
mihalych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 17:46
Неа. Провод красный. С замка идет на восьмой пин штекера Х1 черного ящика. Я его обычно вытаскиваю оттуда и на реле. А уже с ЧЯ выходит на 4 пин штекера Х5, потом на втягивающее стартера.
DmiZar
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2004 09:17
Ребята, давайте жить дружно!
Уже давным-давно в Январях и VS поддерживается реле защиты стартера.
И контроллер сам отключит стартер, если считает, что движок завелся. Плюс данного решения, в отличие от других схем защиты (от генератора или датчика давления масла) очевидны.
Другое дело, что ВАЗ не реализует эту возможность. Почему - это дело завода.
Присобачить реле самому - работы на полчаса максимум.
Самое сложное - завести еще один провод в колодку контроллера.
Подробности нужны? Пишите, отвечу!
DmiZar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
