Про периодичность регулировки клапанов |
Автор | Сообщение | ||
smola На форуме 15 лет
roster На форуме 13 лет
Авто: Chevrolet Niva
Владимирыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Toyota Rav-4-4
ВАЩЕ, конечно, ставятся. И польза от них имеется. Надо только их купить и установить по прилагаемой инструкции. А вот когда услышишь характерный звук, как бы поздновато не было их регулировать. Тут уже износом пахнет, а регулировка помогает ненадолго. Всё-таки, наверное, лучше регулировать через определённый пробег, проверенный опытом и рекомендуемый заводом-изготовителем. Если зазоры уйдут, могут нарушиться фазы газораспределения, упасть мощность, возрасти расход... Вот только заметишь ли ты эти признаки? И вовсе не обязательно дожидаться характерного звука. _________________ ![]() |
Sergy На форуме 14 лет
Как примерно можно охарактеризовать этот звук??? У меня сейчас тоже вроде бы появился какой-то посторонний шум, такой бывает слышно и на других авто: возникает обычно при нагрузке, когда уже пора на переключаться на пониженную передачу. И, плиз, где можно об этом почитать более подробно??? Заранее благодарен!!! ![]() |
a-sity На форуме 14 лет
Этот стук называется детонацией в народе "стук пальцев". А клапана их слышно и на ХХ. Четкий такой звук. Особенно слышно если открыть капот и послушать в районе головки блока _________________ ВАЗ-2114 2004 г.в. |
arcadi На форуме 13 лет
Авто: Калина 11176 1,6V16
Mihail_07![]() На форуме 16 лет
Авто: много разных
Надо ! Признаки: проехал 10-12ткм. со времени последней регулировки. _________________ С уважением, Михаил. |
dedok На форуме 13 лет
![]() ![]() ![]() _________________ ![]() |
Гаврилыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Kia Optima 2015 г.
Клапаны надо регулировать после пробега машиной 10 000 км. Об этом сказанно в мурзилке. _________________ Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм. |
Serge!![]() На форуме 13 лет
Авто: kia rio
ИМХО не фиг парится по пробегу! Зазвенят - услышишь! А то, что у тебя детонация стала появляться - так это тепло стало. Заметь, если температура движка не доходит до середины звона нет как нет, даже на нагруженных режимах! Отсюда вывод - сделать зажигание чуть попозже. На осень-зиму можно будет опять вернуть ранее. Зимой движок редко прогревается до рабочей (хотя зависит от места проживания...). _________________ Yankee go home! Mars for martians! ...вот же круто! А зачем? |
_Pat_![]() На форуме 14 лет
Да не надо ничего менять...в Багдаде все спокойно. Посмотрите на дату вашего прошлого ответа - Вт Июн 29, 2004 13:00 Тема-то восстановлена с прошлого года ![]() ![]() _________________ Не мешай машине ездить |
Dmitry-72 На форуме 12 лет
Для желающих почитать про установку Гидроопор на вазовский двигатель http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?tid=1097 Теме более года, почитайте, весьма интересно 8-) _________________ 2107i |
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Авто: kia rio
1. Как это не услышишь??? 2. Почему это должно прогореть??? Надеюсь речь идет о разумных зазорах < 1 мм ![]() _________________ Yankee go home! Mars for martians! ...вот же круто! А зачем? |
vitalik-b![]() На форуме 14 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
