Замена распредвала?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена распредвала? вывод темы на печать
Sergy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 14:29
Недавно приехал к знакомому с таким вопросом:
при включении зажигания слышен стук то ли в коробке, то ли из двигателя (сидишь в салоне, поэтому сразу не понять), что это???
Он послушал-послушал и сказал, что это распредвал стучит, да и как показало последующее "вскрытие" у него износилась пара шеек.
Это все преамбула, а вот вопрос - стоит ли менять распредвал на новый?
И если менять, то есть ли смысл заменить его на распредвал от "Нивы" (знакомый говорит, что приемистость на низких оборотах должна стать получше)???
Sergy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 14:44
Если менять на нивовский, то есть смысл поставить и БСЗ.
А по мне так лучше поменять - приемистость повышается однозначно.
А если раззориться, то и солекс поставить.
Удачи !!!
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 14:59
Удачи !!!
Спасибо за ответ, только... поясни, друг, по терминам (см "БСЗ" и "Солекс") - что и как работает, что дает, оч-ч-чень прошу! Laughing
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 15:19
Менять такой распредвал надо однозначно, возможно и рокера тоже.
А вот то, что Нивовский распредвал повышает приемистость, это для меня что-то новое. Интересно было бы узнать за счет чего? Если там другая конфигурация кулачков на распредвалу, изменятся фазы газораспределения.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 15:32
Насколько мне позволяют судить знания, полученный из Автофака и гуманитарное образование ... Laughing , при изменении фаз газораспределения изменяется количество топлива для сжигания... Соответственно, получаем и повышение приемистости!
P.S. Если я сильно не прав, просьба камнями не кидать, а объяснить гуманитарию что есть как!!!
Voha2101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 15:48
Не просто нивовский, а от "Тайги", т.е. 21213
При этом за счет изменения фаз газораспределения, максимальный крутящий момент двигателя смещается в сторону более низких оборотов. Поэтому и преемистость улучшается - способность двигателя "вытянуть" с низких оборотов.
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 16:16
Где бы про это почитать, да посмотреть. Интересно.
Sergy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 16:23
Для Arcadi:
Сам вот прямо сейчас читаю по этому адресу:
http://tuning.newmail.ru/camshaft.htm
Там описаны особенности распредвала для Оки, но есть и часть теории в принципе для любого авто!!! Smile
Sergy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 16:25
Вот еще одна ссылочка:
http://tuning.newmail.ru/docs/engine/camshaft_1.htm
a-sity
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 06:11
БСЗ - это бесконтактная система зажигания.
Солекс - это название карбюратора.
Если ставить распредвал от нивы, то и трамблер тоже от нивы, его не надо дорабатывать. А если не ставить распредвал от нивы, то трамблер следует немного доработать.
2arcadi
Если поставить распредвал от 06 на ниву, то она так будет тупить, что ездить невозможно...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
arcadi
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 09:29
Кто ставил распред от Нивы, поделитесь опытом. Какие особенности при установке, требуется ли доработка или все очень просто - берешь, ставишь и едешь? Регулировки тепловых зазоров те же или что-то меняется.?
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:20
Приобретая в одном - теряем в другом: Если поставить нивовский распред, то на малых оборотах мотор будет тянуть получше, но после 4000 оборотов он будет ужасно вяло раскручиваться.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergy
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:36
Согласен, ведь всегда если преобретаешь в одном, то теряешь в другом...
Но вот только после 4000 оборотов скорости получаются уже за 100 км/ч, а по нашим дорогам (Кировская область) если ездишь с такой скоростью - готовь деньги на ремонт и ПОБОЛЬШЕ!!!
Я все ж поставил нивовский распредвал, теперь вот думаю, насколько важно и нужно менять при этом и другие компоненты (систему зажигания и карбюратор). Подскажите, как лучше, pls !!!
Хочется сделать машинку лучше, конечно!!! :grin:
a-sity
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 12:08
Систему зажигания поменять стоит. Меньше проблем с контактной группой. Искра у бесконтактной лучше и двигатель работает четче.
Карбюратор - это уже дело вкуса. Я же у себя доработал ОЗОН и пока мне его хватает.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
Sergy
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 12:31
А сколько по деньгам вышла замена системы зажигания?
И каковы мои шансы все сделать самостоятельно, учитывая что я только недавно стал обладателем авто и все из этого вытекающее...???
a-sity
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 13:34
Мне обошлось около 900 руб.
Вот есть хорошая инструкция по установке БСЗ: http://auto.dinfo.ru/The_textbook/lesson24.htm
А здесь я использовал схему эл. подключений:
http://www.vtn.ua/3620.html
Жгут проводов взял также от нивы. Зазор на свечах должен быть 0,7-0,8. Установка заняла около 1 часа.
Перед установкой обязательно померяй длину вала трамблера(должна совпадать).
Удачи!!!
ВАЗ-2114 2004 г.в.
