Разряжается новый аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разряжается новый аккумулятор вывод темы на печать
Krouli
На форуме 4 года
Авто: Lada Samara 2114
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 22:24
Добрый вечер!
Купил новый аккумулятор 6 месяцев назад на 55 Ач больше мне не нужен, т.к. никакой крутой акустики у меня нету и лишних пожирателей энергии в виде дополнительных лампочек так же нету.
Так во сейчас столкнулся с такой проблемой что аккумулятор стал разряжаться 1-2 раза в неделю, и приходится идти и заряжать его домой.
Когда втыкаю ключ в зажигание на бортовом компьютере заряд показывает 12-12,3В не больше, когда поварачиваю ключ зажигания, напряжение так же показывает 12-12,5В, максимум было 13В, но это большая редкость.
И панель печки практически не горит, делений в темное время суток вообще не видно.
Сначала думал, что магнитола поджирает энергию, вытащил полностью магнитолу, ситуация не исправилась.
Потом думал, что сигналка, перестал ставить на сигналиизацию, ситуация не исправилась.
Сейчас есть подозрения, что генератор плохо работает и не заряжает аккумулятор, но когда езжу в темное время суток, фары горят нормально, не тускло, одновременно даже включаю противотуманки,все освещает хорошо.
Поэтому даже не знаю на что грешить, может подскажете в чем может быть проблема?
Krouli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 22:32
Тестер найди.
Все измерения напряжения НЕОБХОДИМО проводить на клеммах АКБ,или генератора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 22:40
мнение немного ошибочно
тестером на клемма АКБ мерить:
напряжение заряда;
ток разряда
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 22:48
а АКБ большей емкости ставят и не только когда пожиратели есть!
т.е. при включенном зажигании столько?ну нормально,бензонасос же отработал уже.
Недавно кипешевал по этому же вопросу,12.2В при включении зажигания было на БК. Отключил АКБ на ночь,перед обратным подключением 12,68В,дверь открыл,то-се сделал,12.57В уже,включил зажигание и дождался когда отработает бензонасос,стало 12.2-12.3В. Мерил мультиметром прямо на АКБ.
Так что делай замеры на
ну и ток потребления в режиме покоя и охраны тоже можно замерить сразу.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 23:51
У тебя генератор не работает. Лампа "батарея" при включении зажигания горит?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 11:24
Она одинаково жрет, что на охране, что снятая. Отличие на 3-5 мА из-за светодиода, если он есть.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krouli
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 11:49
Нет лампа батарея не горит при включенном зажигании.
В общем сейчас найду тестер и буду делать замеры.
Я вас правильно понял замеры нужно проводить так:
1) Машина не заведенная - мерию заряд на АКБ
2) Машина заведенная мерию заряд на генераторе
3) Включаю фары и т.д и так же мерию заряд на АКБ или генераторе.
Если что то не правильно написал поправьте пож-та.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Вот про это первый раз слышу, что отключенная сигналка жрет энергию.
Обычно спрашивал говорят, мол если отключил то все энергию не ест.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 11:54
Krouli на заглушенной ничего мерить не надо. На заведенной на генераторе без всего, с фарами, с фарами и печкой на 2-3-й скорости.
Первая неисправность уже есть.
Добавлено спустя 58 секунд:
Krouli писал(а):
Обычно спрашивал
А ты не спрашивай. Тестер есть - возьми да померь ток потребления на охране и снятую.
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 11:57
Krouli
Много букв и минимум инфы.
До какой степени 1-2 раза в неделю садится аккум (туго крутит/не крутит стартер)?
До какой степени 1-2 раза в неделю ты его заряжаешь (напруга и ток в конце заряда, напруга после отстоя, плотность)?
Какая напруга на клеммах аккума при работающем двиге, с нагрузкой и без?
Замерялся ли ток утечки "спящего" авто?
Режим поездок, в конце концов? Wink
P.S. Показания БК ни кому не интнресны. supercool
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krouli
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 12:15
TDream писал(а):
Krouli
1) До такой степени, что практически не крутит стартер
2) Вот до такой степени я его заряжаю, ну стрелочка практически находится на нуле. (см. картинку)
3) По поводу напруги на клеммах АКБ при работающем двиге, с нагрузкой и без буду замерять, т.к. этого еще не делал.
4) Как замерить ток утечки "спящего" авто?
5) Режим поездок очень короткий от 4 до 10 км в день - это в основном.
 Размер файла:  100,55 KB
 Просмотрено:  78 раз(а)
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 12:25
А напряжение при этом сколько в конце заряда?
bboyan
Тестер в режим 10А(сами щупы только правильно воткни в прибор), один щуп на вывод акб, второй на клемму, после этого снимаешь клемму и смотришь цифры. Если меньше 0.2А будет, то можно тестер в режим 200мА перевести. Когда с сигналкой делаешь, то скинь клемму с концевика капота или зажми его.
Двери должны быть закрыты, регистратор, магнитола отключены и панелька снята.
.kkursor
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 12:32
Значит и генератор не работает. Ты ездишь на аккумуляторе.
Проверь, не слетел ли с него тоненький красный провод. Если нет - возможна поломка щёток или обрыв ротора.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 12:52
У профанов спрашивал.
Вы бы сначала поинтересовались ЧТО Krouli имеет в виду под термином "ВКЛЮЧЕННОЕ ЗАЖИГАНИЕ"! Smile
А если это включенное зажигание на заведенном двигателе ? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 14:02
кто то врёт.
или приборка или регулятор напряжения,либо сам генератор.
но судя по симптому с плохой прокруткой стартёром,всёже гена или РН.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 14:11
rg-45 писал(а):
кто то врёт.
Ты про это?
Так это на недавно заглушенной машине. Pardon
.kkursor
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 14:18
Сохатый
У меня даже на недавно заглушенной такого никогда не было, даже в лучшие времена, когда калиновская приборка зимой 14.5 показывала.
Это всё же дохлый гена, зуб даю.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 17:36
Сохатый писал(а):
Ты про это?
не мешай ванговать hehe
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 20:56
Напруга при этом?
bboyan Разжевывалось сотню раз, поищи...
Одна из причин постоянного недозаряда холодного аккума уже есть.
Ждем цифири... Wink
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 00:29
Постоянная недозарядка, уже второй АКБ убивает, похоже на щётки. Ещё покатается так и новый акум. посыпится или сильно сократит срок службы. Дешевле наверное к авто электрику обратиться(только не к тому что давал советы по сигнализации).
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krouli
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2016 09:06
В общем проблема была в генераторе, его починили)
Давно хотел отписаться, все руки не доходили))
Благодарю Вас за ответы, на самом деле помогли, спасибо еще раз Good
