iliya1546
Авто: ваз 21099 2003г. 1,5
Всем привет! Попал в жутко обидную ситуацию, купил б\у кпп на 9ку, точно такую же как и у меня стояла, продавец заявил что все с ней в порядке, не че не хрустит не вылетает не гудит. Но после установки его кпп, все передачи есть кроме 2ой. задняя включается с хрустом, а пятая воет. Может ли проблема со второй передачей заключаться в плохо настроенной кулисе? Я ее не регулировал, я только открутил болт на 10 от кпп который фиксирует кардан, (он находиться под пыльником) а болт регулировочный я не трогал. За ранее благодарен!
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Причем не чего не чувствуется при включении передачи второй. Легко очень она входит, звуки отсутствуют вообще. Первая нормально
15.jpeg |
289,29 KB |
172 раз(а) |
Лёха198
верни назад этот хлам и дай в бубен этому продавану
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
iliya1546 писал(а):продавец заявил что все с ней в порядке
Вай, Уася! Усё карашё! Сэл и поехал!
А в этом коробасе (коробкобухасе) масло присутствует?
iliya1546
thrash писал(а):iliya1546 писал(а):продавец заявил что все с ней в порядке
3,5 литра, но на щюпе масла не видно. в гараже масла небыло больше, решил так закатнуть километр. Но разве может передача пропасть из за отсутствия? по мне так она всегда включаться должна, ну или не втыкаться, а тут будто в пустату тыкаю. Сегодня масло долью, и кулису отрегулирую, и я буду удивлен что если вторая появиться, и гулы разные пропадут. У меня в других коробках такое не помогало, просто они были ушатанны все, и клинили.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Продаван к стати вышел на контакт и готов завтра забрать кпп, значит что то мне подсказывает, что или я не так что то сделал, или он идиот.
iliya1546 писал(а):3,5 литра, но на щупе масла не видно.
Этого быть не может!
Шуп показывает даже меньший уровень масла,а 3,5 это выше максимума!!!
iliya1546 писал(а): что то мне подсказывает, что или я не так что то сделал, или он идиот.
Видимо ты знаешь как найти этого продавца,поэтому все гораздо проще - он понял,что за такой товар можно в репу получить и правильнее будет дать задний ход.
iliya1546 писал(а):готов завтра забрать кпп
Теперь этого мало!
Должен оплатить снять/поставить это фуфло.
Он прекрасно знал,что КПП
нерабочая!
iliya1546
т808 писал(а):iliya1546 писал(а):3,5 литра, но на щупе масла не видно.
Теперь этого мало!
нерабочая!
Вообщем слился тот говноед, и кпп не забрал. Собрал третью кпп старого образца, вчера поставил. Все хорошо, но гул на хх и пятой остался тот же. Думаю еще литра два масла забубенить в рее через отверстия датчика скорости. А так устраивает. Передачи вкл четко, без хрустов и вылетов и прочей ерунды. Но повторю. На пятой гул на четвертой слабый на остальных не слвшал. Со своей кпп я поставил только муфту в сборе, куда привода вставляются. Ее проверял, шестерни крутятся с небольшим усилием, на валу не болтаются
Еще че заметил, уровень масла по пробке не достает до подшипников первички, как так ездить можно? Они же не смазываются получается
iliya1546! Не следует цитату полностью давать,захламляя форум.
Выделяем мышкой нужное и в профиле жмем ЦИТИРОВАТЬ.
iliya1546 писал(а):Вообщем слился тот говноед, и кпп не забрал.
Ты же КПП у него забирал,значит знаешь где его отловить,или номер авто.
Попытайся найти.Не стольник ведь потратил?!
iliya1546 писал(а):гул на хх и пятой остался тот же. Думаю еще литра два масла забубенить
НЕЛЬЗЯ! Тем более не поможет это.
iliya1546 писал(а):На пятой гул
Это подшипник 5-й гудит.
Если напрягает,то менять,или поэкспериментировать с присадкой например "Супротек".
iliya1546 писал(а):уровень масла по пробке не достает до подшипников первички, как так ездить можно?
Только так и нужно!
В КПП все
разбрызгиванием смазывается.
Это тебе не подшипники скольжения в движке.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
т808 писал(а):Это подшипник 5-й гудит.
подшипник пятой (как в принципе и любой игольчатый подшипник на вторичном валу) состоит из наружной обоймы (шестерня пятой передачи), пластикового сепаратора с иглами, внутренней обоймы (втулка). смотреть это дело все, и менять по необходимости.
Сохатый
Я извиняюсь за свою дремучесть, а разве подшипник
пятой на
пятой может гудеть? Он же не вращается? Или я не про тот подшипник думаю?
