Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Взял ниву 2002 г.в. (карб), на текущий момент проблема в том что дергается когда едишь, или остановился потом когда трогаться не получается глохнет, тока подсос вытаскивать, и еще на холостых работает потом иногда падают обороты. До этого была проблема с подачей топлива, менял топливный насос и тек бензин с карбюратора, на карбюраторе поменял ремкомплект.
Подскажите что смотреть нужно
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Dmitrii
Сегодня тоже стала дёргаться и холостые на грани. забился жиклёр в ЭК холостого хода. Уровень топлива посмотри.
Dmitrii
О150rus
С топливом все нормально, жиклер , это которой с бочонком? тоже все чистое, карбюратор разбирал на прошлых выходных
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
плоскость карба (Солекс) нижнюю проверь по металлической линейке - если парашютом - то править шлифовать, иначе никогда не будет ХХ...
по ЭМК - его дотягивать надо ключиком по чуть чуть, а не от руки заворачивать..... периодически фишку скидывая... получаем ровный ХХ и при сдернутой фишке - заглыхание движка, как и положено...
плюс винт ХХ смотри - может его чуть-чуть придавить надо, чтоб контактом упирался в рычаг заслонки.....
Dmitrii
S. Volk писал(а):плоскость карба (Солекс) нижнюю проверь по металлической линейке - если парашютом - то править шлифовать, иначе никогда не будет ХХ...
Плоскость ровная, карб видимо свежий недавно меняли
Фишку скидывал глохнет как положено
да был от руки затянут, вчера ключом подтянул, днем тока заводил вроди как получше стало еще неездил, показалось как подтраивать стало, попробую на выходных свечи поменять и провода
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Не стабильно может работать не только из за карбюратора ,но и из за зазора на прерывателе,а так же подшипник под прерывателем. Подсос воздуха через шланг вакуумного усилителя. Грузики и вакуумный рег. опережения.
Dmitrii
Поменял на выходных провода и свечи, поставил новые плюс в трамблере покопались, вроде как получше стало. Вылезло штаны надо менять, и как то не пойму но как бы такое впечатление как немного подклинивает педаль газа или все таки еще немного может провал остался потому что когда если едешь и наживаешь на педель газа при переключении, сначала не едет потом полетела. Попробую привода газа смазать, хотя на карбе на холостом ходу вроде как нормально
