Зарядка, аккумулятор, напряжение сети .... беда
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка, аккумулятор, напряжение сети .... беда вывод темы на печать
DiK96
На форуме 3 года
Авто: Авто ВАЗ 21144 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 08:28
Всем Привет!
Вобщем ситуация следующая.
Когда запускаешь двигатель, напряжение в сети 14-14,2. Включаешь фары, печку - 13,5-13,6. Едешь некоторое время 20-30 минут, напряжение в это время медленно но верно падает до 13 +-. Так может продолжаться 2-3 недели, притом напряжение может уменьшаться до 12,7-12,8.
Когда первый раз не запустил двигатель из-за подсевшего аккумулятора, я его зарядил, почистив клемы, заменив провод массы который идет на кузов, вроде стало лучше, после 20-30 минут напряжение не падало а держалось 13,6-13,8 (фара, печка включены). По прошествии 7-10 дней, началась старая история напряжение начало уменьшаться, сначало 13,4, потом 13,2 ну и каждый день ниже и ниже. На всякий случай еще раз посмотрел клеммы, почистил, ничего не изменилось.
А да, чем ниже напряжение в сети, тем больше врет приборка, в частности температура двигателя по приборке например показывает примерно 93-95, а БК показывает 87-88.
Подскажите что смотреть, куда лезть, что мерить, кого чистить и как имя того замечательно конструктора автоваза, который не дает жить с вазом спокойно и не напрягаясь?
DiK96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 08:43
Где смотрим напряжение?
Его нужно мерять на клеммах акб. Если на акб и на приборке очень большая разница, то чистим массы приборки. Если напряжение на акб мало, то ставим РН повышенного напряжения энергомаш, втн. Можно самому доработать. Или вообще гену доработать, тема тут есть
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 08:50
Напряжение, если мерять тестером на клеммах и показания БК отличаются в 0,1. Ну а мерил тестером на клеммах.
Напряжение то есть, но потом почему то уменьшается, через 20-30 минут.
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 09:02
Работает теплокомпенцация на РН, для начала замени его. Так же прозвони диоды в выпрямительном мосте, могут быть пробиты, отсюда просадка напряжения при включении потребителей.
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 10:33
какой генератор не понятно
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 10:55
Куча тем. Бери шнивовский РН с 2мя проводками. И вперд на переделку.
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 11:51
Судя по профилю обычный 372.3701
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 12:27
Lliver писал(а):
брат шумы писал(а): какой генератор не понятно
у меня с завода с подобным движком стоял прамо(элтра)
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 12:28
брат шумы писал(а):
прамо(элтра)
Это который на 90А с 8 диодами?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 12:31
genek163 писал(а):
брат шумы писал(а): прамо(элтра)
такой тоже можно сделать путём установки нового диодного моста с 8мью диодами.но у меня стоял с 6тью диодами на 80а.у этого гены диодный мост впаянный
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
стоял гена 5102.3771
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 13:36
в данном случае без разницы.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 13:58
Какая нафиг тут теРМокомпенсация??????? wwow
Вот как раз по профилю и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни 372-й ни 37-й !!! nea
Это когда нагрузки нет,или она небольшая,то 0,1,
но чем больше навтыкаешь,тем больше разница будет.
Это правильно! Good
Можно и на шпильке генератора В+ померить.
Уже великоваты потери.
Необходимо померить напряженИЯ на шпильке В+ и на клемме D (не снимая фишку с клеммы), относительно массы генератора.
Оба измерения на заведенной при включенных фарах,печке и обогреве заднего стекла.
Похоже что пробег авто приличный.
PODумай
O Lишней
SKорости !
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 14:40
на прамовский нельзя посоветывать РН от шеви нивы Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 14:55
у меня тоже, только без нагрузки. если все включить, то разница 0,6
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 15:29
Генератор меняли, вечером гляну точно какой стоит.
Сделаем
165 т. км
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 15:40
можно какой угодно РН советовать,
но если шпилька на мосту болтается hehe то толку от этих замен ноль hehe
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 16:25
Можно и нужно!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=425
Важнее не модель генератора знать,а тип Регулятора Напряжения (РН).
DiK96 писал(а):
Генератор меняли
Видимо меняли давно,а может не на новый,а Б/У.
По симптомам похоже на практически полный износ щеток РН,либо токосъемные кольца ротора до дыр спилились.
Мерь напряжения на В+ и D,а уж потом снимать крышку и проверять как там дела с вышеперечисленным.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dzhozeff
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2016 22:27
Привет всем. Была точно такая же беда. Причём гена был в норме втн регулятор с двумя выходами контактные кольца новые,все гуд.
Массы все пртотянуты и промазаны везде и не раз. Уже думал что посадка это норма.
Потом взял выдернул все разьемы с низу чёрного ящика почистил их средством для контактов. Взял токопроводящую медную пасту на скрепочку и запихивал в каждую "маму" разьемов.
Просадка почти полностью ушла.единственное что беспокоит это просадка при нажатии на тормоз.
На АКБ просадки при нажатии на тормоз нет,а вот на бк просаживается на 0.6 вольта.
Так что советую сделать ревизию ч/я.
dzhozeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 04:43
dzhozeff
С прогревом тоже напряжение просаживалось на 1 вольт? Непонятно зачем ещё к грязным контактам добавлять токопроводящую пасту(законсервировал проблему), нужно окислы удалять зачисткой или ВД-40 и подергать несколько раз, разрушить налёт!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzhozeff
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 22:39
Вроде написал это.
Да,именно падение с посадкой напрягало.
Заводишь 14,6 десять минут проходит 14,2.поехал (трасса)
13,8.
Вроде держится.
свет включаешь 13,6 ,обогрев стёкла с печкой на втором режиме.13,2 .
Тормоза нажал 12,8-6.
Во влажную погоду могло быть и меньше.
Но на аккумуляторе стабильно 14,4 -3.
Вот и полез в ч/я.
Сейчас только при нажатии на тормоз просадка.
Зато при включении печки и обогрева стекла вообще просадки нет.
Повторюсь.Рекомендую
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 22:42
противоречие с
да и не особо важна напруга в бортсети если на АКБ стабильно
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzhozeff
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 23:07
Да все равно грустно.
Свет тускнеет.печка грустнеет.Энергомашевское рэле обогрева заднего стекла включается скачками.(слышно по жжужанию печки) напряжение просядет до 12,9 отключится тут же от этого напряжение поднимится где-то до 13,3-4 опять включиться.
Даже по ощущениям что двигатель как то работать хуже начинает.как бы подтупливает что на бензе что на газу.работает как то сухо.обороты меньше 800 бывает держит.(это жопно чувство,на истину не претендую).
В общем надо чтоб все было нормально.
А если ещё учесть что в том месте где был плохой контакт он еще и греться мог,то так и сгореть он мог.потом ищи его,тяни, дублируй.
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 23:18
от генератора в ЧЯ место входа известно два провода разъем Х8 контакты от 5 до 8
схема
dzhozeff
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 23:38
Спасибо за схему.
Я когда искал просадку не смог определить куда приходит плюс с гены.(не шарю я в них особо).
Я провода так отследил.
Ну раз думаю туда уже добрался,то можно и все колодки снять да и привести в порядок.
Результатом доволен это самое главное.
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2016 19:50
Думаю автор не будет против, черкану здесь.
Надоела мне потеря напруги в проводе гена-аккум. Взял изолированный провод 6 квадратов, на концы натянул, пропаял, обжал силовые клеммы, обмотал одним слоем изоленты, одел в гофру. Этого хватит, в плане пожарной безопасности?
Аккум Са/Са, гена 90А, РН ВТН с ОС, т.е. напруга фактически не зависит от нагрузки. Не навредит ли аккуму большой ток заряда сразу после запуска двигателя после долгой, 2-3-хнедельной стоянки, т.е. когда аккум голодный?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
