Пара вопросов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пара вопросов вывод темы на печать
cvlad
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2016 10:20
Подскажите пожалуйста, есть пара вопросов.
1. Периодически стрелка спидометра сбрасывается в ноль, хотя по БК скорость кажет.
2. При включении сигнализации не закрывается одна из дверей. Закрывается со второго, третьего раза.
cvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2016 12:02
контакт штекер-приборка, или приборка сама чудит
разбор двери, осмотр на предмет зажима тяг. дефектовка проводки до актуатора и самого актуарота. дефектовка замка двери на предмет пдоклинивания. еще есть вариант что вода попадая на замок замерзает и не дает открыть его.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
Последний раз редактировалось: LAVik (24 Февраля 2016 12:04), всего редактировалось 1 раз
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2016 12:03
LAVik спасибо за помощь! Буду смотреть. Кстати открывается эта дверь нормально. Проблема именно с закрытием.
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2016 16:49
По дверям встречалось - В одном случае помогла смазка внутренних замков, в другом тяга от кнопки блокировки двери задевала шумку.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2016 16:52
mag034
с датчиком скорости пока что помогло подтягивание винтов с обратной стороны приборной панели. Но я пока продолжаю наблюдение )))
Ну а с дверью - буду ждать тепла, тогда разберу
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2016 09:12
Стрелка скорость на приборке тоже падала, постучиш работает, потом опять. Снимал, паял, закручивал. Помогает не надолго. Надо все разбирать полностью видимо, пока стучу
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
