Страница 1 из 4
Sabut1991
Здравствуйте. Столкнулся с таким вопросом. При замерах напряжения на генераторе показывает 14.7В. На клеммах АКБ 13.9. В этом весь вопрос, почему так может быть и в какую сторону копать? Генератор СтартВольт 135А. АКБ 55А. Плюс и минус от АКБ до генератора уже продублировал, но разницы никакой. Поиском пользовался, но ничего не нашёл. Заранее спасибо!
Yurik 999
Sabut1991 писал(а):
АКБ 55А.
Сколько лет АКБ и как он крутит стартер после 2-х - 3-х дней простоя авто?
Рена
Многовата разница.
Какое сечение проводов?
Как проверить правильно напряжение Ваз 2109
Sabut1991
Yurik 999
По годам сказать не могу, купил его вместе с авто. Сегодня заводил спустя 2 дня простоя, крутит хорошо. На улице +5. В -15 тяжковато было. Но в то время и генератор стоял родной и по зарядке слабоват был.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Рена
Про сечение родных сказать не могу, от генератора до АКБ примерно 6кв. Дополнительно установил 8кв
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
В принципе при включении всех приборов напряжение просажиаается примерно на 0.2-0.3В. Но вот эта разница между генератором и АКБ напрягает. Забыл сказать, авто 2109 карбюратор.
Сохатый
Ты неправильно меришь. Поставь предел 2 вольта на тестере и мерь сначала
- между плюсом генератора и плюсом АКБ, потом
- между минусом АКБ и корпусом генератора.
Результаты сюда.
Sabut1991
Сохатый
Прошу прощения за столь "скоростной" ответ. Между плюсами 012. Между минусами 005.
Сейчас напряжение и на генераторе и на клеммах АКБ показывает 13.9. Если скинуть клемму с АКБ сразу становится 14.5. Проблема в АКБ?
Sabut1991 писал(а):
авто 2109 карбюратор.Генератор СтартВольт 135А.
Это полезно занести в профиль.
НЕЛЬЗЯ так делать!!! wwow
Sabut1991 писал(а):
Проблема в АКБ?
Маловероятно!
Но можешь проверить подменив АКБ.
Рена
Нормально всё. АКБ заряжается, видимо до этого "голодал".
Рена писал(а):
Нормально всё.
Не нормально!
В этом случае провод +АКБ + генератора просто бы отгорел.
Sabut1991
Маловероятно!
Вчера попробовал, показывает так же. Но там АКБ был высажен.
Вот поэтому и маловероятно!
Не в АКБ дело. nea
Что-то ты не договариваешь!
Не верю,что на холостом ходу при всех выключенных потребителях на генераторе напряжение на полвольта больше,чем на АКБ. nea
Тем более не согласуется с этим:
Где-то ты неправильно меришь!
Sabut1991
Не в АКБ дело.
Не знаю, что я мог недосказать. Мне обманывать просто незачем. Я сам с таким никогда не сталкивался, вот и прошу помощи.
Ну я сейчас говорю, что при сейчас замерах и на генераторе, и на клеммах АКБ 13.9, и все. Выше вообще не идёт. Стоит клемму скинуть и сразу напряжение идёт вверх.(понял, что так делать не надо. Но я думал, что этого делать не стоит только на инжекторе).
То есть эти данные правильные, нормальные?
Сохатый
Вообще шикарно! Good Теперь попробуй включить фары и печку на первую или вторую скорость и повтори замер. Померь также напряжение на генераторе и на клеммах АКБ при этом. Разница между АКБ и генератором большая? А напряжение сколько при этом? Теперь попробуй добавить двигателю оборотов тыщ до полутора (подсосом, например) и замерь еще раз на АКБ и генераторе.
Пытаемся в этом разобраться.
В этом никто и не обвиняет.
Ни на какой нельзя,даже на древней копейке,а на твоей тем более электроники достаточно.
Это и коммутатор с ДХ в зажигании,и сигнализация,и магнитола и др. мелочь.
Скажем так - эти данные реальные и не противоречат замерам напряжения.
В самом первом посте:
ты ЗАБЫЛ указать,что на генераторе мерил СНЯВ клемму с АКБ !!!
Так не только никто не делает,но и не меряет,тем более умолчав об этом.
Вот потому пока и непонятки.
Сохатый дал правильную методику по дальнейшей проверке твоего китайца,только клеммы с АКБ больше не снимай!
Sabut1991
Не не не. В первом посте я указал именно не со снятой. Именно такая разница в напряжении была на генераторе и на клеммах. Тогда я их не снимал.
Китайца - это про АКБ?
Sabut1991 писал(а):
В первом посте я указал именно не со снятой. Именно такое напряжение было на генераторе и на клеммах. Тогда я их не снимал.
Ты хочешь сказать,что на шпильке генератора было 14.7В. а в это время на клеммах АКБ 13.9 ?
Это не реально!!!
Либо ты не генераторе касался ТОЛЬКО САМОЙ РЕЗЬБОВОЙ шпильки,а не клемм толстых РОЗОВЫХ проводов,прикрученных на эту шпильку.
Либо в обжимке этих клемм жилы меди подгорели,тогда вблизи клемм пластиковая изоляция проводов станет хрупкой и при сгибе осыпется.
Это про твой СтартВольт. Smile
Sabut1991
Так и было...но и клеммы тоже
Провода до АКБ и клемы на него новые поставил. После этого ещё и продублировал.
Ну вот(( а покупал по отзывам самый толковый(стоит около месяца). И вроде российского производства.
Вот чёрт, не заметил, что Сохатый ещё написал инструкцию. Завтра все сделаю.
Sabut1991 писал(а):
Так и было...
А после этого:
И теперь нет такой разницы в 0,8 вольта.Значит одну неисправность уже устранил.
Вроде. Но старые проверенные производители все же надежнее.
СтартВольт на конвейере пока никто не ставит - только в запчасти.
По методике Сохатый проверь.
Мы не гордые.Мы напомним. Smile
Рена
Не факт, раньше менял гены каждые 20-30 тык, старвольт рекордсмЭн, 4-й год без нареканий.
Рена писал(а):
старвольт рекордсмЭн, 3-й год без нареканий.
Приятно слышать такой отзыв! Good
wwow
Невезучий ты! Обычно до 100 тыс.км до генератора и не дотрагиваются.
Рена
Вот напомню 2012год, ты тоже участвовал в теме http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7209100#7209100
Рена писал(а):
Вот напомню 2012год
По бороздам на кольцах мы еще тогда решили - виноваты излишне жесткие щетки.
Sabut1991
Все замерил. До этого АКБ стоял на зарядке ночь, перед замером на его концах напряжение было 12.7В. Доливал жидкость, индикатор позеленел, но стоило сдвинуть АКБ, стал белым.
Вот результаты замеров. Будут в виде АКБ, генератор, ++, --.
ХХ
Все отключено - 13.9В 14.0В 014 005
Ближний свет, печка 2 скорость - 13.8В 13.8В 010 027
Дальний свет, 3 скорость, обогрев заднего стекла - 13.6В 13.7В 001-014 058
1500 об.
Все отключено - 13.9В 14.0В 009-012 005
Ближний свет, печка на 2 скорости - 13.8В 13.9В 010 031
Дальний свет, 3 скорость, обогрев заднего стекла - 13.7В 13.8В 009 057
Ранее описанной проблемы с разницей в заряде нет. Но заряд выше 14.0В не поднимается нигде.
Sabut1991 писал(а):
Доливал жидкость
Какую еще "жидкость"? wwow
В АКБ кроме дистиллированной воды НИЧЕГО доливать нельзя!!!
Результаты удовлетворительные для стандартного генератора,а вот СтартВольт при такой нагрузке ронять напряжение еще не должен.
Пока не в этом суть.
Ты её устранил заменив провод от АКБ до генератора.
Это вина Регулятора Напряжения.
Sabut1991
Про неё и говорю. Написал жидкость потому, что думал, что это итак понятно.
Пока не в этом суть
А в чем?
В этом?
Но ведь все новое. Генератору ещё месяца то нет
Страница 1 из 4
