Шайба в карбюраторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шайба в карбюраторе вывод темы на печать
Евгений7677
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2016 11:59
Подскажите ехал при сбросе скорости услышал стук в двигателе остонавился снял крышку воздушного фильтра в карбюраторе застрял болтик крепления достал шайбочки не было завел стук продолжился и пропадал холостой прогозавал проехал 20 км до дома стук пропал но волнует работа двигателя звук такой вроде тройт а вроде и нет
Евгений7677 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2016 16:13
Евгений7677, велика ли шайба то?
Сними карб то, если она не лежит в коллекторе и мелкая, то она уже в каком-нить горшке вулындается. Если крупная, то могла застрять в щели одного из впускных клапанов и не даёт ему полностью закрываться, отсюда и троение.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2016 15:01
Гайку воздушного фильтра, кажется под ключ на 8, в движок засосало. Голову снимал - гайку не нашел. Движок после этого еще тысяч 50 отходил.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2016 15:15
Повезло, она наверно через впускной влетела, а через выпускной в выхлоп вылетела, теперь где-нить в резонаторе "живёт"... Smile
А у ТСа, вишь, движок то как-то не так стал работать. Pardon
baraban
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2016 21:56
Если гайка воздушного фильтра штатная, то она имеет специальные размеры, благодаря чему она никак не может попасть в цилиндр. Тем более, пролететь в выпускной тракт.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2016 23:14
Какой болтик?
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2016 10:44
Какие? wwow
У меня на 4-ке обычные гайки! Мож чо не так, а я и не знаю? facepalm
Машинка экспортная, мож тут собака порылась?
Еси чо, то я имею в виду гайки крепления крышки "кастрюли". Речь ведь о них? А они легко в горшок могут попасть и ничего "специального" я в них не нахожу... Pardon
Вова Длинный писал(а):
Какой болтик?
Наверно один из 4-х, которыми "кастрюля" к карбу прикручивается, на 10 которые. Pardon
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2016 11:06
Может я от жизни отстал, но на нормальных машинах на карбе установлены 4 шпильки М5, на которые прикручивается кастрюля четырьмя самоконтрящимися гайками "на 8".
Гайки крепления крышки кастрюли даже если и открутятся в дивжении, то просто потеряются. попасть они в карб не могут.
А винты, которыми крепится верхняя крышка карбюратора, находятся мало того, что в глубоких колодцах, так еще и фиксируются гроверами. так что попасть в карб они не должны.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2016 11:53
Да так и есть! Smile
Но это ведь на нормальных! Wink
А вот на моей, например, все эти 4-е шпильки, как водится, "про..лись", выкрутил их для помещения крышки в парашку с расствором для "отмыкания" (с ними крышка парашки не закрывалась, а смесь уж очень вонючая была facepalm ) при чистке карба.
Пока она там "кисла", шуряк решил порядок в гараже навести... facepalm
Теперь там "живут" "временные", первые же попавшиеся болты на 10... facepalm Уже лет 15, как временные, ждут замены на шпильки. lol1
NikNikols
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2016 14:45
Гайка как гайка. На всех классиках такая стояла. С капроновой вставкой, вроде и открутиться на должна.
Но факт остается фактом - не нашел. Ни в цилиндрах, ни во впускном коллекторе.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2016 14:56
Теперь там "живут" "временные", первые же попавшиеся болты на 10... Уже лет 15, как временные, ждут замены на шпильки.
Там изначально стоят шпильки с резьбой М5, соответственно болты могли быть вкручены "на восемь".
Ибо "На 10", это уже М6.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2016 15:05
Вова Длинный
Даж спорить с тобой тут не буду. Smile
Напомню только, что
, резьбу у них я не мерял и даж не заморачивался этим вопросом, но ключ точно на 10, ибо кручу торцевым с самопальным наварным воротком (на 8 у меня такого ключа нет) все четыре, подходят, как родные. Pardon
PS: с резьбой на карбе ничего не делал, а вот болты запросто могли быть нестандартные, ибо у меня их от различной аппаратуры - вагон.
Hans11
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 22:44
это классический звук "классического" мотора. Вроде троит, а вроде нет. Smile
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 22:37
А вместо потерянной гайки навинчена другая? А то так и до подсоса воздуха недалеко.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2016 09:53
А чем этот подсос грозит на карбе?
S45RUS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2016 10:03
Нестабильной работой двигателя.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2016 10:10
Подсос именно через эту гайку вызовет нестабильность?
Как? wwow
PS: я про гайку крепления кастрюли к карбу, да впрочем, и крепления крышки кастрюли - одна фигня.
S45RUS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2016 19:24
Да. Дал маху. Просто может подсасывать мимо фильтра. Это мизер.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2016 10:36
Подсос на карбе, если он конечно не после карба (например, худая прокладка впускного коллектора), вообще никак не скажется на работе мотора, ибо он "автоматически" учтётся в карбе при "приготовлении" смеси. Для "иллюстрации" - на работающем моторе сними крышку кастрюли... Работа мотора изменилась? Колбасить его стало? Wink
Чуть обороты только могут подняться из-зза того, что "воздушное сопротивление" уменьшилось, т.е. улучшилось наполнение горшков, воздуху стало легче попадать в цилиндр, т.е. его стало чуть больше. Но это "чуть" так же прошло через карб, а значит и "потянуло" за собой чуть большее кол-во бенза. Итог - небольшой рост обормотов. Но, никакой нестабильности! Это не инжектор с его расходомерами и "неучтёнкой" после них.
