andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
ВАЗ-2105, инжектор
При запуске холодного двигателя стрелка вольметра располагается в правой части шкалы ближе к красной зоне. После полного прогрева уходит в левую часть зеленой зоны. Это нормально или какие-то неполадки?
И как правильно измерить напряжение бортовой сети мультиметром? Т.к. к чему его присоединять?
| voltmeter.jpg |
39.39 KB |
247 раз(а) |
andrei186 писал(а):Это нормально или какие-то неполадки?
Нормально... Это называется "термокомпенсация"...
andrei186 писал(а):как правильно измерить напряжение бортовой сети мультиметром? Т.к. к чему его присоединять?
Щас тебе расскажут, что мерять надо непосредственно на клеммах аккума.... и будут отчасти правы. Но! У тебя инжектор, а значит есть ЭБУ.
Посему, конкретно в твоём случае, необходимо ещё знать, с каким напряжением "орудует" ЭБУ. Т.е. надо подключить диагнозу или БК и выяснить, какое напряжение "видит" ЭБУ, т.к. именно от него зависит ряд параметров впрыска (например, время накопления энергии в системе зажигания, коррекция динамической производительности форсунок и т.п.). Строго говоря, напряжение на аккуме и напряжение на ЭБУ - две разные Планеты. В идеале они должны быть одинаковыми и к этому надо стремиться. Но об этом (о наличии разности той или иной степени) нужно сначала узнать проведя два описанных выше измерения.
Вот так, пожалуй, будет правильно.
andrei186
ЭБУ видит 13,9В
а мультиметр на клемах аккумукятора показывает 14,1В
Это на только что запущенном двигателе. На прогретом померяю позднее
Если это на прогретой, то не парься, нормально всё.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Позволю себе вмешаться..... Что замеры должны быть в одной точке, это всё так.
Теперь ответим всё же на главный вопрос:
Вот тут и внесу свою лепту.
andrei186 писал(а):Это на только что запущенном двигателе. На прогретом померяю позднее
Именно такой подход и является
не правильным!
Правильная проверка указана в руководствах. Если говорить в двух словах, то акк.батарея должна быть полностью заряжена - полностью!
Затем пуск двигателя и некоторое время его работы. Это нужно как для компенсации разряда АКБ при пуске, так и для выхода на рабочий режим двигателя (у нас это обычно называется прогревом).
После этого проводим все замеры в одной и той же точке!
А дальше можно уже смотреть поведение уровня бортового напряжения на разных оборотах и всё остальное прочее....
andrei186
Главным был вопрос, является ли нормой высокое (14В) напряжение на холодном двигателе и его последующее падение после прогрева?
Если батареи после пуска требуется подзарядка, то казалось, должно быть наоборот, на холодном двигателе напряжение должно быть меньше, чем на прогретом?
Хотя с другой стороны быстрый запуск двигателя (а у меня схватывает сразу), хоть и берет сколько-то ампер-секунд, на напряжении батареи это заметно не сказывается.
Хотя с третьей стороны, аккумулятору не менее 6 лет, так что ему может и ампер-секунды хватит, чтобы подсесть. По кр мере этой зимой в морозы он хоть и не подводил, но был на грани
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
andrei186 писал(а):Главным был вопрос, является ли нормой высокое (14В) напряжение на холодном двигателе....
Это Вы видимо имели ввиду, но тему создали именно о том,
как ПРАВИЛЬНО измерить....
Я не выдумываю!....
d.dmitry
andrei186 На калинах и т.д. 14.5в норма.
На ино уже 15.4в норма, там разряженость аккума определяет и повышает напряжение для зарядки, через эбу двигателя измеряет.
andrei186 писал(а):Если батареи после пуска требуется подзарядка, то казалось, должно быть наоборот, на холодном двигателе напряжение должно быть меньше, чем на прогретом?
Не чуди... Всё тут правильно: холодная батарея требует более высокого тока зарядки, а значит и напряжения. По мере разогрева батареи ток заряда должен уменьшаться, соответственно и напряжение.
Другой разговор, что на наших генах термокомпенсация "кривая". Т.е. производится контроль температуры не батареи, а самого гены, который нагревается гораздо быстрей батареи, отсюда и все косяки. Есть тут на форуме темы, как с этим непотребством бороться путём модернизации РН.
