Центральный замок ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок ваз 2110 вывод темы на печать
kusnetzov.k
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2016 05:56
Добрый день уважаемые форумчане
На моей десятке после покупке сразу глюки центральный замок, заркрывался через раз, да и вообще бывало не заркрывался. Ругулировка тягач ничему не привела, в скрывал сам привод, думал шестерни съело но там всё в порядке.
После долгих мучений купил замок водительской двери в сборе от приоры. Но изночально на реле цз шло 3 провода с микровыключателя о состоянии двери, (закрыта или открыта) а на приора 2 провода.
Поехал в магазин за приоровским реле, а у меня спрашивают Вам какое? Они типа разные.
Кто может подсказать как быть
kusnetzov.k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2016 07:19
Приоро-замок идет с приоро-соленоидом, тут уже писали что они капец как требовательны к напряжению борт сети. я лично у себя так и не смог добиться чтобэ эта хрень стабильно работала, то открывалась то нет. Заменил приоро-соленоид на saturn прикрутив его через переходную пластину, сейчас работает как часы тьфу 3 раза
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kusnetzov.k
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2016 09:22
Работает то он без отказно как часы.
Теперь просто нужно поменять реле чтоб остальные двери закрывались
Старый микрик был с 3 проводам а приоровский саленоид идёт с 4. 2 питания саленоида и 2 микрик, информация о закрытии и открытии двери
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2016 10:58
скажите,видел в продаже на 2115 вннутринии замки уже с модулем,как они?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2016 13:43
а теперь давай по Русски.
У тебя 2110 и был микрик с 3 проводами?
Соленоид ставили сами и он стоял криво, из-за чего он плохо закрывался?
Я правильно изложил?
У большинства так.
Ну и нахрена ты тратил лишние деньги?
Нужна была тяга от замка (Я взял от классики) с большим шариком (обычно подсовывают 2110 с маленьким) рублей 50-100 руб. (Жиды продают их только комплектами) и пластмасска, в которую вставляется эта тяга (5 руб).
Минут 20 работы с парой больших пассатижей или желательно тиски.
Ну еще поставить актуатор 5 проводный. 200 - 400 руб. (Если у тебя был 2-х проводный)
Вместо этого ты купил какую-то гадость заплатив больше штуки и теперь не можешь её применить?
Если уже не сдать её обратно - то выкидывай приоро-актуатор и ставь вместо него обычный 5 проводный. Тяга (а её найти самое сложное в этом вопросе) у тебя уже есть.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Ну есть конечно вариант ещё пару штук потратить на реле и протрахаться с проводкой пару выходных...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mycola
На форуме 5 лет
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 13:55
При хорошей регулировке десяточные работают отлично.
движене жизнь
mycola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 18:24
Очень часто причиной глюков является контроллер ЦЗ - БУБД пр-ва ИТЭЛМА (собранный на PIC12C508), в особенности прошлых лет выпуска (до 2010г). Потом вроде как подправили.
Проявления - ЦЗ срабатывает "под настроение", точнее может не сработать в любой произвольный момент.
Микрик водительской двери переключился, а в ответ - тишина. Последующие переключения может четко отработать
И без разницы, что было - открывание или закрывание замков.
Лечится подавлением "дребезга" по входам и удалением цепи принудительного сброса контроллера по превышению напряжения бортсети.
Либо заменой на более свежую версию. Smile
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 22:21
вот така же хрень Pardon на охрану встает сигналка а замки не закрывает ... чуток постоит и работает...
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 22:27
Шаг первый - "развязать" сигналку и ЦЗ. Т.е сделать последовательное и в то же время независимое подключение силовых реле сигналки и ЦЗ.
Шаг второй - "доработать ("вылечить") контроллер ЦЗ", либо заменить.
На практике - ничего сложного, а результат - полная безглючность связки "ЦЗ-Сигналка"
kusnetzov.k
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2016 17:36
Всем добрый день!
Вот наконец то долгожданный отускло и можно заняться машиной.
Продолжаем побеждать центральный замок, купил новое реле, начал с замера напряжений,его нет. Перерыл весь интернет в поисках предохранителя, но в реальности так его и не нашёл. Временно кинул +провод на реле. Замыкаю контакты на микрике водительской двери в самом реле, реле щелкает что на открытие, что на закрытие. Но активаторы дверей молчат. Проверил сами активаторы дверей они целые. Замерял выход 12 в с самого реле, а его нет. Тоже не понятно почему, думал реле брак.
Решил проверить цепь без самого реле. На красный жёлтый провод выхода с реле подаю + - результат тоже никакой. Активаторы молчат.
Теперь полный тупик. В какую сторону капать?
Но с сигналки активатор водительской двери работает.
Заранее благодарен.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:37
Всем добрый день!
Продолжаем побеждать центральный замок, купил новое реле, начал с замера напряжений,его нет. Перерыл весь интернет в поисках предохранителя, но в реальности так его и не нашёл. В какую сторону капать?
Заранее благодарен.
facepalm
Замок не пробовали смазать?
1.Копать надо было давно ,тема мегобаян
2.Предохранитель не ищите его давно нет
3.Смотри мой пост тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=241656 там нужные ссылки
