Нужна помощь 21093 не хочет работать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь 21093 не хочет работать вывод темы на печать
Morsory
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 23:45
Доброй ночи форумчане.
Столкнулся на дня с проблемой:
Заправился на Роснефти вечером, на следующее утро машина завелась не сразу (это уже было очень странно).
Покатавшись с этой проблемой целый день, машину поставил на покой. На следующее утро машину завел кое-как, и троила, и чихала, из трубы дымит(черный дым).
Проверил метки, модуль, свечи, провода, РХХ, ДПДЗ поставил с исправной машины. Результат остался таким же.
Бензин есть, давление в рампе в норме, искра есть.
Заводится теперь машина так:
при полностью выжатой педали газа долго, долго, долго крутит стартер, потом - УРА- мы завелись, из трубы черный дым, машину колбасит, потом становиться чуть лучше.
Подскажите куда копать? уже и не знаю..
Машина: 21093i
Morsory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 23:47
возможно форсунки льют
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 23:51
Для начала слить все топливо из бака и залить взятое с другой АЗС.
Уверен что залили бензин,а не скажем бодягу,ведь вечером же?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Morsory
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 00:04
На этой АЗС постоянно заправлялся, после заправки ездил еще несколько часов, а на утро вот чего вылетело.
Тоже думаю на топляк
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 00:16
Это не гарантирует качества топлива.
По уму его бы на экспертизу отдать.
Самое простое - слить и заменить его.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sedoy.
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 09:11
Похоже ДТОЖ умер,можно проверить так:на прогретом двигателе в отключенный разъём датчика воткнуть резистор около 300 Ом
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 10:13
Насчет топлива очень сомнительно. nea Я уже тыщу лет не встречал откровенно туфтового бензина. И от знакомых не слышал. Тем более заправка брендовая.
Вот ДТОЖ и его колодку проверить можно (возможно протухла, отсюда большое сопротивление, низкая температура, много бензина и черный дым).
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Morsory
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 23:35
Во....Спасибо за наводку!! про него совсем и забыл) будем проверять всевозможные варианты. Если не поможет, попробую перекинуть форсунки
ErrorApple
На форуме 5 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2016 14:00
Сливать бенз полностью можно с ума сойти. Ливануть литров 5-10 98 и посмотреть, лучше будет, тогда уже сливать(если прям совсем лучше). А бодяга может на любой заправке попасться, редко, но бывает.
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 10:07
98-й льют когда залил и начался звон от детонации. Если залил вперемешку с водой/мазутом, то смысла в 98-м никакого. 98-й бензин не является каким-то более качественным или чистым, просто он имеет более высокое октановое число, других отличий нет.
