ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Ребят прошу помощи, может у кого есть чертеж увеличенного шкива генератора ваз, инжекторный.
Посадочный размер 17мм.
Буду очень благодарен.
ST_13 писал(а):Ребят прошу помощи, может у кого есть чертеж увеличенного шкива генератора ваз, инжекторный.
В сети гулял чертёж, но гвоорят он не правильный. По моему проще дать сток шкив токарю, и сказать мол сделай мне такой же, только 80мм в диаметре.
ST_13
х123ас писал(а):В сети гулял чертёж, но гвоорят он не правильный. По моему проще дать сток шкив токарю, и сказать мол сделай мне такой же, только 80мм в диаметре.
Вчера нашел один чертеж на Team-Rs, не знаю правильный или нет.
ST_13 писал(а):Вчера нашел один чертеж на Team-Rs, не знаю правильный или нет.
вот он как раз и не правильный, вроде как
ST_13
х123ас писал(а):вот он как раз и не правильный, вроде как
Да ты прав, столкнулся сейчас с этим, у него вылет от подшипника больше (т.е. растояние от подшипника меньше) до первого ручья выходит 12 - 12.5 мм, а на моем 12 + 7 (примерно, завтра точнее скажу), но можно ведь шайбу поставить.
ST_13 писал(а):Да ты прав, столкнулся сейчас с этим, у него вылет от подшипника больше (т.е. растояние от подшипника меньше) до первого ручья выходит 12 - 12.5 мм, а на моем 12 + 7 (примерно, завтра точнее скажу), но можно ведь шайбу поставить.
Я с шкивом по тому чертежу ездил, не помню уже подробностей как я там его ставил, но в итоге всё у меня вставало без перекосов. Единственное что, точил его из стали, и видимо из-за относительно высокой массы его всё таки нужно балансировать, а это проблема. В общем у меня с ним проблемы по генератору только выросли, подшипники лететь стали гораздо чаще, пару раз разбивало пластиковую втулку в которую задний подшипник становится. Хотя так шкив ровный был, но видимо на оборотах дисбаланс давал знать о себе.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
По моему проще взять готовую обгонную муфту от вульвы. Это хотя бы фабрично изготовленное изделие.
diimm
Ставил такой, покупал в Тольятти за 700р Норм всё было с геной.
odolen писал(а):По моему проще взять готовую обгонную муфту от вульвы. Это хотя бы фабрично изготовленное изделие.
Где, почем?
odolen
в экзисте почем теперь уже не знаю, я за рубль года 2 назад брал
ST_13
odolen писал(а):в экзисте почем теперь уже не знаю, я за рубль года 2 назад брал
Номер есть этой штуки? Если в экзисте брал.
х123ас писал(а):Я с шкивом по тому чертежу ездил, не помню уже подробностей как я там его ставил, но в итоге всё у меня вставало без перекосов. Единственное что, точил его из стали, и видимо из-за относительно высокой массы его всё таки нужно балансировать, а это проблема. В общем у меня с ним проблемы по генератору только выросли, подшипники лететь стали гораздо чаще, пару раз разбивало пластиковую втулку в которую задний подшипник становится. Хотя так шкив ровный был, но видимо на оборотах дисбаланс давал знать о себе.
Хочу облегченный брать, или из Д16Т делать с болванки, проблема в токаре хорошем.
Мой генератор мрет моментально с родным шкивом, диодный мост проверял в норме, подшипники тоже, или шоколадка выгорает или обмотка генератора.
Не с того не с сего падает нагрузка на гене, не от чего не завися, ремень свистит в этот момент. Машину глушишь тут же заводишь все в норме.
odolen
Нету( у меня старый аккаунт экзистовский глюкнул и слетел..все там в блокноте было. Загугли на Тб, там проскакивала инфа
ST_13
odolen писал(а):Нету( у меня старый аккаунт экзистовский глюкнул и слетел..все там в блокноте было. Загугли на Тб, там проскакивала инфа
Я что то находил но в очень старом сообщении, оно еще в архиве ТБ было, но там номера тоже не было, а просто сказано про обгонную муфту.
kulibin82
Авто: ваз 21093i
ST_13 писал(а):odolen писал(а):в экзисте почем теперь уже не знаю, я за рубль года 2 назад брал
http://avtostiv.com.ua/mufta-generatora/4page.htm
