pva78
Здравствуйте!
Давно снимал речку и торпеду для проклеки и уже не помню как были подключены шланги. Сейчас у меня подача, шланг от термостата подключен на правый штуцер крана отопителя (со стороны салона), а обратка (с тройника обратки на помпу) на левый штуцер крана отопителя, то есть непосредственно на сам кран. То есть кран на обратке. По мурзилке так и должно быть (подача справа, обратка слева, если смотреть со стороны салона). Да и по другому не подключишь. Брал полный комплект шлангов БРТ, так там все шланги без запаса по длине, иначе просто не подсоединишь.
А в салоне верхний патрубок радиатора (подача) подключен к правому штуцеру крана, а нижний (обратка) к левому штуцеру крана. Я прикинул, что иначе никак (длины шлангов не хватит). Скажите я правильно подключил?
Сохатый
pva78, подача от двигателя ( термостата) идет на нижний (левый со стороны салона как ты его называешь) штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана, и с него в приемную трубу помпы.
pva78
Тогда мне надо в моторном отсеке трубки местами поменять. В принципе так и было изначально. Просто придётся покупать шланг, так как обратка короткая и до верхнего штуцера крана не достает.
Сохатый
Странно. Может патрубок неродной или переделки какие в СОД делал?
pva78
Я не делал. Шланги БРТ. Все по длине подходят впритык. Поэтому я и подключился наоборот, что иначе никак.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Вечером, если попаду в гараж, сфотографирую.
pva78!
Модель авто занеси в профиль!
А по данной проблеме еще и тип термостата не помешал бы.
Можешь прогреть мотор полностью вплоть до карлсона,а затем включить печку на самое горячее.
Скорее всего из сопел пойдет всего лишь теплый воздух,а не обжигающе горячий.
Зимой замерзнешь.
Валдис_Минск
Когда снимал торпеду для виброизоляции, проклеил весь корпус печки и воздуховоды спленом 4мм, и поставил оригинальный ДААЗовский радиатор, с очень частыми чешуйками.
Теперь при прогретом моторе, руку удерживаю около воздуховода максимум 15 сек. Раньше такого и близко не было. Печка стала греть как в дизельном Спринтере! supercool
pva78
Фото патрубков и термостата.
Описание: В салоне
Размер файла: 97.49 KB
Просмотрено: 32533 раз(а)
Описание: В моторном отсеке
Размер файла: 78.89 KB
Просмотрено: 2617 раз(а)
Размер файла: 68.6 KB
Просмотрено: 1220 раз(а)
Размер файла: 60.16 KB
Просмотрено: 663 раз(а)
Размер файла: 70.96 KB
Просмотрено: 1133 раз(а)
Размер файла: 61.18 KB
Просмотрено: 539 раз(а)
Описание: Рисунок из книги (получается, что кран стоит на обратке). У меня подключено так же. Патрубок 20 короткий, поэтому чтобы в моторном отсеке клапан подключить на подачу нужно его заменить на более длинный и поменять местами с патрубком 3.
Размер файла: 65.97 KB
Просмотрено: 9179 раз(а)
торантино
Он и должен обратку придавливать,что бы в радиаторе было небольшое избыточное давление. Точно также помпа давит в блок,а не создаёт разряжение на выходе из него..
nestor
Там и патрубки разного диаметра если память не изменяет.
Сохатый
Кран перекрывает ПОДАЧУ. В книге либо ошибка, либо обман зрения.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Изменяет.
Одинаковые.
Good
АРКАША
pva78
Радиатор печки лучше подключить - подачу на нижний патрубок , обратку на верхний ... остальное по желанию Pardon
pva78
АРКАША, да я и сам теплотехник, поэтому и задал вопрос, так как по науке при противотоке температурный напор выше. А у меня прямоток получается. Попробую в салоне шланги поменять местами. А кран пусть на обратке остается.
торантино
Верно. Сходил глянул.
Скорее ошибка.
Радиатор печки не является генератором тепла. Попутал. Pardon
pva78
Торантино, Вы на своей машине смотрели? Тогда придеться покупать шланг длинный и перекинуть в моторном отсеке. Тогда на радиатор печки подача снизу будет, а обратка сверху. Нахрена БРТ такие короткие шланги делает?
Последний раз редактировалось: pva78 (03 Июня 2016 22:40), всего редактировалось 1 раз
Они не короткие,если брать нужный,т.к. шланги выхода с радика печки могут в три разных места присоединяться.
pva78
Короткий шланг 20 (из моей фотки). Остальные нормальные и перепутать их невозможно. У меня старые шланги вместо 3 и 20 были два 3. Это меня с толку и сбило. Посмотрел книгу, посмотрел на шланги и подключил как в книге.
Именно про него я и писАл.
21082-8101208
или
2108-8101208-01
pva78
Ясно, куплю длинный.
торантино
Да.
У меня длинный шланг с фланца термостата идёт на штуцер крана который ближе к рулю.
Может двигатель наклонен вперёд из за просевшей опоры.. Вобще эти шланги позже немного разбухают и вытягиваются.
franzferdinand
вот этот рисунок
и вот это
противоречит друг другу. как верно?
Да.Противоречат.Ту картинку я давал,чтобы убедить ТС,что он не верно подключил шланги в моторном отсеке.
как верно?
Верно шланги в моторном отсеке на рисунке,а в салоне с крана на радиатор- как Сохатый пишет.
В итоге имеем:
Good
Сохатый
franzferdinand,
на приведенной тобой картинке, не знаю почему, кран отзеркален. Можешь сам сунуть нос под панель и убедиться в этом.
Саксофонов ведь бывает несколько видов. На приведенной картинке обратка печки включена почти около помпы. У меня же, например, обратка утянута далеко влево, где изгиб-колено к термостату. Исходя из этого, предположу, что у автора сакс и шланги не подходят друг к другу, от это и натянуто всё как струна.
pva78
Вчера поставил шланги: подача от двигателя ( термостата) идет на нижний штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана, и с него в приемную трубу помпы.
Саксофон у меня как и у Сохатого (штуцер под обратку с печки максимально удален от помпы). Купил длинный шланг (№3 с моей фотки) примерно на 5 см подрезал его и поставил.
Всем спасибо!
