Приводной рычаг шоркает о болты крепления колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приводной рычаг шоркает о болты крепления колеса вывод темы на печать
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 22:10
Доброго времени суток друзья, такая проблема: Недавно поменял трос ручного тормоза с одной стороны, делал все по мурзилке, поставил правильно, да и по другому не поставишь, недавно заметил, что при торможении как будто что то о что то задевает, звук сзади, снял заднее колесо, на котором менял трос, снял барабан и увидел, что рычаг за который цепляется трос, его низ как бы выпячивается в сторону колеса, и поэтому когда болты колеса закручиваются, то шоркают об этот рычаг, тормозит нормально, только слышен такой звук, как будто велосипед с трещеткой едет( не так конечно сильно), при езде шоркает не сильно, но задевает все равно, т.е верх этого рычага закреплен на валик и закреплен шплинтом, а низ как бы ничем и не держится, кроме натяжки троса, может я что то забыл поставить, хотя вроде все на месте стоит, у кого нибудь было такое, и как с этим бороться, вроде не смертельно, но напрягает? Буду благодарен за советы и ответы!
Пещерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 23:05
Рычаг правильно стоит?
Задевает сам рычаг-ещё раз всё проверь тщательно.
Задевает пружину троса-подрезать пружину. В инете тем как это сделать-тьма.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 23:17
Колесные болты задевают. Выкрути по одному, увидишь.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 00:55
рычаг вернуть в плоскость путем установни шайб под палец который этот рычаг и держит, укорочение болтов, срезание пружинки на тросе витков на 7.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 08:22
Пещерик, диск колеса "штамп" и с раздолбанными отверстиями. Угадал?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 08:34
или болты длинной в километр вылезшие с обратной стороны ступицы Pardon
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 08:35
Обычно болты от литья ставят на штамп и получают такой эффект.
Палится по блестящему концу болта.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 10:23
Сто пудей угадал. supercool
Пещерик, не нужно колёсные болты тянуть так, что глаза на лоб лезут. Теперь либо меняй диски, либо подрезай болты. Но правильней - первое. И кстати да, болты то, случаем, не от литья?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 11:01
Болты у меня от литья, но и стоит у меня литье, с другой стороны ничего не шоркает, болты такие же, диски тоже такие же, сегодня опять снимал смотрел, на валик, на который шплинт одевается, было еще место поставить доп. шайбу тонкую, поставил, стало лучше, только заметил, что вся эта конструкция в планке распорной болтается, а она же там вроде впритык должна, похоже на планке выработка хорошая, попробую поменять и пружину срезать витков на 8, но похоже планка виновата, дает свободно ходить рычажку на валике, всех благодарю за участие, как сделаю отпишусь!
[color=green]Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:[/co "Теперь либо меняй диски, либо подрезай болты. Но правильней - первое."
NAUexx Ты шутишь,.? Вот прям взял из за того, что на одном колесе шоркает все диски и поменял, проще устранить проблему, если у тебя денег до..я, и ты по каждой херне весь комплект меняешь, то извини, у меня диски еще в хорошем состоянии, не кривые, с какого ... их менять?
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 11:07
а многие тебя за такие слова отпорицают hehe
со словами это же колесо а вдруг открутится facepalm ну чо сказать тут, офисные плангтоны они такие Pardon
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 12:22
А кто сказал, что они у тебя кривые?
Буйный предположил (а я поддержал), что они у тебя - штампы
под болты.
Такое очень часто происходит, когда тянут крепёжные болты до одури. Отверстия заминаются, болт глубже положенного уходит в ступицу и вылезает с обратной стороны, начиная цеплять за "внутренности".
Кста, крепёжные отверстия литья то же не застрахованы от сминания, и вот именно, что "перетянуть" ты мог именно одно колесо, а не оба.
Можешь ради эксперимента поменять колёсья местами.
А вообще да, если этот рычаг чрезмерно уж дрягается, то будет шоркать.
Попробуй перезацепить за него трос, только завернув его вокруг оси в рубашке на 180 градусов. Ну, т.е. вот как он у тебя сейчас зацеплён, прросто отцепи, переверни вокруг оси по часовой стрелке, если барабан правый и смотреть с торца "карабинчика" (для левого против часовой) и снова зацепи. Смысл в том, что пытаясь вернуть первоначальное положение трос будет поджимать рычаг вовнутрь, а не наружу, как у тебя сейчас.
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 12:39
Попробуй перезацепить за него трос, только завернув его вокруг оси в рубашке на 180 градусов. Ну, т.е. вот как он у тебя сейчас зацеплён, прросто отцепи, переверни вокруг оси по часовой стрелке, если барабан правый и смотреть с торца "карабинчика" (для левого против часовой) и снова зацепи. Смысл в том, что пытаясь вернуть первоначальное положение трос будет поджимать рычаг вовнутрь, а не наружу, как у тебя сейчас.[/quote]
Надо попробовать, а что никто не рассматривает вариант выработки планки?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот ты зачем вообще это высрал? Если ты меня имел ввиду, то: во первых ты меня не знаешь и не.уй пи..еть, во вторых: офисный планктон не обитает на таких форумах, он на сотню сразу едет, в третьих, если нечего сказать, проходи мимо нех.й тут из себя бывалого гуру строить
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 12:55
Пещерик
Не бузи...
Ты "родил" очередной баян, вместо того, чтобы в поиске найти уже существующие и отписаться там, так что не удивляйся ничему...
Дык а чего его рассматривать то? Нам отсюда уровень выработки не видно, посему только тебе и решать, критичен он или нет. Pardon
В конце концов, сними второй барабан и сравни.
Так то да, если уж она дрягается сверх меры, то конечно надо менять/наваривать.
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 16:52
Я понимаю что про планку вы не можете знать, я имел ввиду6 часто встречается такая байда, что внутреннюю часть планки съедает, она должна внатяг входить? Кстати сегодня поездил, после установки шайбы дополнительной, вроде пока тихо, но планку все равно поменяю, кстати про поиск, за 3 года нахождения на форуме я так и не понял как найти, что то нужно введешь в поиск вылезает куча сообщений не по теме, а если это баян, скинь мне ссылку , где это уже обсуждалось, я может что полезное там вычитаю?
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 17:27
Раз, два, три... и ещё много-много раз... lol1
3 года на форуме, а поиск юзать не научился. facepalm
Там в поисковой форме слева пояснялка есть, как эффективно пользоваться поиском по форуму.
Пример конкретно по твоему запросу: "+щелчки +сзади +при +торможении", во вкладке "форум" выбирай "Десятое семейство", чтоб обузить... жми батон "поиск" и получай, чо хотел. Ничего не нашлось? "Разжимай" поиск, т.е. убирай "+" перед словами, тусуй слова, меняй местами, короче, поиск - творческий процесс, если головой шевелить и тут лень, то тогда на тычки не обижайся. Pardon
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 17:50
ээ, сопли подбери и не воняй тут, высрал ты тут очередной боян, так что сиди молча и принимай.
не нравится, есть Вомен клаб там тебя поймут.
а если я не тебя имел ввиду? то что?
Не бузи...
он ожидал что ему скажут 100% что сломалось и придут и починят Pardon
это твои проблемы.
