После ультразвуковой очистки форсунок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После ультразвуковой очистки форсунок вывод темы на печать
Нелетчик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2016 22:57
Привет, ребята!
неделю назад делал ремонт ГБЦ, двигатель 2112, заодно решил прочистить форсунки, пробег 165 т., форсунки мыл на 90 т., простым методом - очистителем карбюратора, в этот раз появилась халявная возможность ультразвук, на стенде. Долго сомневался, т.к. слышал много негатива про ультразвуковые стенды, потом поддался уверениям, что мои форсунки (старый бош, толстые, бирюзовые) неубиваемые, отдал на чистку на стенде. Короче после сборки стала заводиться после длительной прокрутки (3-4 сек.). Ультразвук убил форсунки? Сегодня поставил другие форс ы, сосед по гаражу дал свои, какие то, якобы с рабочей машины, тот же бирюзовый бош, поставил их, но результат тот же, заводится через 3-4 сек.
Итак, замена форсунок не дала результатов, но форсунки не заведомо исправные.
все таки это форсунки, или какие то косяки при ремонте ГБЦ? Кстати, форсунки после чистки, если их трясти внутри слышится какое то брякание, что там трясется, игла? так должно быть?
всех с праздником Троицы!
заранее благодарю за советы
Нелетчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2016 23:29
Нелетчик писал(а):
делал ремонт ГБЦ,
может сюда копать??? компрессия, давление топлива???
вот сам так не чистил, но в тырнете негативные отзывы, дофига!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2016 23:46
Компрессию пока не меряют, нечем. Давление топлива тоже, но как оно изменится из-за банальной разборки - сборки движка? Думаю, не в этом проблема.
Завтра поищу аккумулятор, может посадка напряжения при старте, у меня такое уже было, правда в холодное время года.
да и мог ли за 2 дня умереть аккумулятор?
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 00:19
мог
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 09:39
Нелетчик
Ошибки по ДФ нет случайно?
Если правильно помню, то при неисправности ДФ тоже крутить надо долго.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 10:36
AMAROCK писал(а):
Нелетчик
Как проверить?
Чеки не загорается, по БК тоже ничего не проходит.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 10:51
Нелетчик писал(а):
AMAROCK писал(а):
Нелетчик
Как проверить?
Тогда не он, скорее всего.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 12:07
По ДФ ошибка будет вылетать, долго крутить при заводке, и обороты не так быстро набирает. На 7.9.7+ такое наблюдал
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 12:20
метки грм проверь.
или ,,дядя вася,, собирал?
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 12:38
Спиди Гоньсчег писал(а):
метки грм проверь.
Проверил, Все в норме.
И все таки, в исправных форсах, если их трясти должно что то болтаться?
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2016 09:54
Вчера махнул аккумулятор, ничего не изменилось. Значит просадку напряжения вычеркиваем.
Зато сегодня с утра все стало намного веселее: завелась как обычно - через 3 секунды, поехал, через несколько минут движок задвоил, загорелся чек, БК показал 4 ошибки:
1602 пропадание напряжения
0300 множественные пропуски
0303 пропуски в 3 цилиндре
0302 пропуски во в 2цилиндре
В таком режиме и дотянул до работы. Какие могут быть мысли по этому поводу?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2016 14:29
Модуль зажигания, катушка на циллиндры 2+3. Или с компрессией проблем.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2016 16:40
Тоже так думал.
Съездил на диагностику. МЗ как на зло работал на диагностике ровно.
Диагност сказал, что неправильно работают форсунки (не держат), сначала надо устранить этот косяк, а там видно будет.
Поехал менять форсунки, о результатах отпишусь
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2016 09:08
Вчера, прежде чем покупать новые форсунки, снял свои и притащил к друзьям на УЗ стенд. Так и так, че за хрень убили мне форсунки ))
Надо отметить, что в первый раз их просто погоняли в ванной минет семь, без последующего тестирования, короче на отъе..сь.
Вчера для начала проверили их давлением, так и есть все 4 ссут. Ну ладно, хуже уже не будет. Запустили стенд еще на 10 мин в разных режимах, потом продувка. Тест давлением - уже ссыт только одна и распыл у нее какой то деформированный, еще погоняли, попродували, тест давлением в 6 атм. - все сухие. Ладно, думаю, попробуем их в работы, воткнул в движок. Я так понял, что в первый раз УЗ только поотбивал всякий шулюм в форсах, который впоследствии благополучно позабивал седла и каналы. Потом эту хрень все таки удалось вымыть. Надеюсь...
Сегодня с утра завелась с пол пинка, довольный как слон еду, и тут опять чек и описанные выше ошибки по БК. Кстати, диагност сказал, что при возникновении множественных повторяющихся пропусков даже в одном цилиндре, ЭБУ отключает цилиндры парами.
Думаю пока начать с замены свечей.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2016 12:56
Нелетчик С датчиком фаз, отключает по одному циллиндру обычно.
Модуль зажигания подыхающий, начинает косячить именно при нагреве.
Переставь бронепровода на мз, с 1 на 2й, и с 3 на 4, только все. Если вылезет ошибка пропуски 1+4цил, то модуль устал.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2016 14:54
отключенный датчик фаз даст заводку на 3-4 секунде.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
цилиндры парами отключаются далеко не всегда точнее не на всех ЭБУ
согласен + возможен подсос воздуха. подсос определить легко, распылив карбклинер в районе головы по периметру.
А еще я думаю, что подсос будет по уплотнительным кольцам форсунок. 99%.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2016 15:11
В форсунках трястись ничего не должно. Это электромагнитный клапан из иглы и пружинки и магнита.
Я ультразвуком тоже перестал чистить.
Я бы в принципе поставил новые форсы, если кошелёк позволяет.
Надо обязательно проверить чистоту контактов масс АКБ-двигатель, кузов, массы ЭБУ.
Модуль зажигания на 1,5 литра - штука слабая. Перегреваются он. А ещё бОльшая проблема - высоковольтные провода. Их пробивает в колодцах, потом выходит из строя мз. Я бы провода обязательно поменял. Помню сам не поверил продаваны в магазине. Когда поменял удивился работе мотора.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2016 16:47
Махнул МЗ, хотя заявлять, что он точно рабочий не могу.
Толку нет, все те же ошибки.
Провода менял - безрезультатно.
Неужели подсос воздуха дает такие результаты,
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Колечки поменял, хотя за качество их не могу ответить. По моему все РТИ в магазинах полное г@$но.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2016 19:15
попшикай на форсунки. сосет через них.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2016 19:46
Промывкой сам убил форсы.стали лить.только на новых стало норм
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 09:55
Пока езжу в следующем режиме:
На холодную заводится без ошибок, поехал, движок нагрелся выскакивают ошибки о которых говорил выше. Все движок двоит, не едет. Через БК очистка памяти ЭСУД прямо на ходу, машина получает как пендаль под зад, через некоторое время все повторяется. Если честно, достает такая хрень.
Все таки склоняюсь, что это МЗ. А МЗ, который брал на подмену, невероятным образом имеет те же неисправности что и мой ROFL
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 15:09
Итак, у знакомого продавана взял н время абсолютно новый МЗ забыл как называется, у меня родной такой же - московский) , новые ВВ провода. Поставил, результат тот же, как прогрелась - те же ошибки.
Отдал обратно, но взял (уже за деньги, на время одолжить он никак не соглашался pst ) новые форсунки (бирюзовый бош, вроде из каких то очень древних запасов). Поставил. Машина реально поперла,
Но счастье было недолгим. Та же история и те же ошибки.
Где копать дальше? Может где то проводок надломился?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 15:24
Подсос проверил по кругу головки?
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 15:51
Нет еще...
Имеешь в виду в районе форсунок? Или в тех местах, где на герметике крепеж?
А как это делать?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 18:42
Нелетчик Компрэссия) и подсосы.
Страница 1 из 2
