Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Здравствуйте, у меня какя то проблема. Завел машину ВАЗ 2115, поехал 1-ая передача переключаюсь на 2-ую передачу и слышу хруст. Через 2 дня машину на галстук и в гараж, дайка попробую, оооо машина поехала, все скоростя работают и не какого хруста!!!!!! в чём причина, подскажите пожалуйста, дайте совет что делать, что менять? одни говорят сцепление, другие говорят коробка, другие внутренний шруз, я не знаю в чём причина.
Russt писал(а):одни говорят сцепление, другие говорят коробка, другие внутренний шруз,
У каждой из этих неисправностей есть свои
индивидуальные признаки.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Но ведь случившимуся должен быть ответ?
Russt писал(а):случившимуся должен быть ответ?
Конечно,но твоих знаний маловато для определения причины.
Гораздо проще и быстрее это определит в реале любой нормальный автомеханик.Часто это делается совершенно бесплатно.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Я знаю что причин маловато для определения поломки, но я через каждые 2 дня работаю, а работаю в другом городе, на автобусе утром не доберёшся
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Спасибо за совет, я так и сделаю
Russt писал(а):причин маловато для определения поломки
Причин как раз достаточно,особенно если припомнишь сопутствующие этому хрусту действия.
Russt писал(а):я так и сделаю
Ты для начала в интернете погугли характерные причины звука при неисправности сцепления,КПП,или шарниров.
Предварительно могу предположить,что сцепление здесь не виновато.
Наиболее вероятно - ШРУС.
Russt писал(а):я через каждые 2 дня работаю
Внимательно осмотри чехлы на каждом из четырех ШРУСов.Это не сложно и не долго.
Не порван ли один из них?Сухие ли они? Нет ли где следов смазки?
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
ok я так и сделаю вечерком, как сделаю отпишусь,ok?
Russt писал(а):как сделаю отпишусь,ok?
Хорошо.
Попробуем пока предварительно определить неисправность здесь,на форуме,но описывать причины ты должен как можно подробнее,например:
Russt писал(а):переключаюсь на 2-ую передачу и слышу хруст.
Хрус был сразу ПРИ РАЗГОНЕ в повороте?
Колеса при этом наверное были ВЫВЕРНУТЫ на приличный угол?
В какую сторону при этом поворачивал?
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Хруст появился как раз при повороте на право и переключении передачи, потом машину поставил прямо и хотел повторить т.е.тронуться и не чего один хруст,но постояв 2 дня всё появилось как буд то не чего и не было, ооооо как бывает!?!?!?!? Что делать подскажите
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Но когда раздавался хруст, обороты падали и естественно машина не ехала
Russt писал(а):Хруст появился как раз при повороте на право
Потому и уточнял! Вот это и важно!!!
Russt писал(а):Что делать подскажите
Еще раз повернуть направо и резко нажать на педаль газа при максимально вывернутых колесах.
Сначала сделай это только тронувшись с места.Так проверяется внешняя граната (ШРУС)
Если хруста не будет,то придется повторить,но уже на скорости проходя правый вираж и одновременно ускоряясь.
А так мы диагностируем внутренний правый ШРУС.
Russt писал(а):когда раздавался хруст, обороты падали и естественно машина не ехала
Это видимо потому,что ты сперепугу инстинктивно отпускал педаль газа.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
т808 Это ты в точку попал,прям в самое яблочко
Russt писал(а):в точку попал,прям в самое яблочко
Опыт не пропьешь.
Так что начни с осмотра и проверки "дырявости" чехлов ШРУСов.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Да я отпускал педаль газа, но ведь обороты растут, что то там хрустит, а машина не едет
я напесал ранее вечерком в гараж схожу посмотрю и отпишусь
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
Вспомнил ещё одну деталь, в мае делал развал-схождение и после него месяц спустя, когда едешь по трассе отпускаешь руль на секунду машина плавно поворачивала на право. Руль держаль чуточку в лево чтоб машина ехала прямо.
Russt писал(а):делал развал-схождение и после него месяц спустя, когда едешь по трассе отпускаешь руль на секунду машина плавно поворачивала на право. Руль держаль чуточку в лево чтоб машина ехала прямо.
Причин этому может быть много.
Есть такие,которые не относятся к сход/развалу,даже если его сделали очень качественно.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
т808 Сходил в гараж, мосол сидит хорошо,а вот скалка болтается,пыльник скрученный и граната располовинилась. Я думаю, что в этом и есть причина?
Russt писал(а):мосол сидит хорошо,а вот скалка болтается
Я уличный жаргон не понимаю!
Russt писал(а):,пыльник скрученный и граната располовинилась. Я думаю, что в этом и есть причина?
Конечно в этом!
А всего-то и нужно было - спину нагнуть.
Вот только ты забыл написать какая из гранат умерла.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Правая наружная умерла так умерла, располовинилась
мосол и скалка это не уличный жаргон, а автомобильный жаргон
