Колбасит четырку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит четырку вывод темы на печать
DrJohn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2016 23:23
сегодня, 21:36 #1цитировать редактировать
Друзья необходима помощь.
Суть проблемы, колбасит двигло на 2114, 1,6 8 кл. Диагностика выдаёт ошибки р0303, р0301, р0300, р0363, р1303, р1301, вообщем все про пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах, что было сделано:
1. Компрессия ок везде 12
2. Провода свечи новые
3. Блок зажигания ставили другой тоже самое
4. Форсунки менял 1,3 с 2,4 то же самое
Соответсвенно вопрос в чем может быть причина?
Причём если сбрасываешь ошибки, то двигатель какое то время работает нормально секунд 10, потом опять колбасит.
DrJohn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 06:16
на станции смотрели авто?
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 10:16
DrJohn
Начни с регулировки клапанов, какой пробег и когда её делали?
read
DrJohn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 12:00
На станции смотрели
Пробег 48000, не делали.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 12:47
-=Worm=- писал(а):
Начни с регулировки клапанов и когда её делали?
А надо было уже два раза делать!
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 14:05
Вот вот... давайте сделаем, думаю решит проблему. Если нет, то форсунки будем мыть а не просто менять местами.
read
DrJohn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 16:53
Я решил проблему, продал нафиг)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 16:56
Проблему продал? Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
DrJohn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 18:37
Брал в прикол на продажу, думал двигателю хана, поставлю контрактный, промерял компрессию оказалось двигло живое, попробовал, что под рукой было, выставил так, ребята забрали, разберутся скажут что было отпишусь если интересно.
sigal2114
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 21:21
конечно интересно. через сколько делают регулировку клапанов?
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 21:28
2-3 и далее каждые 30,если нет ГБО.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 23:16
Имхо, глядя на абсолютно белые свечи исправных инжов, т.е. обедненная смесь, т.е. выпускным достается, я регулирую раз в 15-20ткм. Опровергните, если не прав...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 05:58
первую завод писал нужно сделать на 3 тыках, потом через 30 тыков.
но моё ИМХО на 3 тыках там делать точно нечего, потому как если голова собрана норм то никуда они не уйдут зазоры и к 30 тыкам, а если голова г@$но то ты туда будешь лазить каждые 5 тыков и в итоге налипнешь на ремонт головы всё равно.
У себя полез первый раз на 7тыках, ничего не трогалось, всё норм, на 25 тыках вроде лазил поджатых не было, чуть только один клапан звенел, шайбу чуть подправили и всё, на 58 делал поправили парочку вроде то же звенели.
то есть если голова норм собрана с завода то зазоры стоят как правило и очень долго порой даже очень долго.
ну и как, зазоры уходят?
sigal2114
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 06:06
у меня не звенит пока ни чего.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 07:23
выпей литра 3, на утро зазвенит! Smile
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 10:21
ну то что не звенит ни аб чём не говорит, могут быть наоборот поджаты клопы, тут будет тишина но клапан при этом будет гореть.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 10:58
Крайний раз "на трех по пять соток", вроде так сказал, а вот на каких и в какую сторону, не уточнял. Делает знакомый дядька.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 19:05
короче зря лазишь так часто Pardon
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2016 11:53
Возможно, зато я спокоен supercool
Интересно, что по украинской сервисной книжке клапана регулируются каждые 10ткм facepalm
DrJohn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2016 15:17
Вообщем решили ребята проблеску, оказалось пара клапанов была зажата, регулировка и жига полетела)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2016 15:51
Про то и речь была!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2016 19:45
жди прогар клопов.
коль
то напрашивается логичный вопрос на сколько жн они были зажаты, что аж таз не ехал Pardon
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2016 19:51
Я не понял, разве не через 45 тыков надо крутить клапана на 8 клопах? Зы: тут проехал на газу 40 тыков - забыл, что надо почаще, залез проверить, итог - одна шайба.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 11:40
Dranik писал(а):
жди прогар клопов.
коль
Почему так, от перегрева перезакалка металла получается?
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 18:25
Sergakov писал(а):
Почему так
потому как когда клоп не закрывается он греется и очень сильно.
