Вот какая беда,люди!у рулевого вала люфт вперед-назад примерно 2см.
Очень неудобно ездить-когда руль до упора вперед,то он зажимает подрулевые переключатели,а когда максимально назад(на себя),то поворотники сами не отключаются
Я в инете нашел в чем причина,но никак не могу туда добраться,может есть какой-нибудь способ,чтоб пол машины не разбирать?
А давай начнем с того, что ты напишешь, какая у тебя машина.
Самое главное забыл указать. ВАЗ 2106 зеленая
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Если я правильно понял, то вперед-назад- это на самом деле- вверх-вниз?
На шестерках вроде сплошной рулевой вал, без карданов. И скорей всего люфт по оси из-за не затянутого болта крепления рулевого вала к валу рулевого редуктора. Трещотка с удлинителем и головка на 13.
48rus писал(а):Если я правильно понял, то вперед-назад- это на самом деле- вверх-вниз?
Да,не затянут болт.затягивать нужно снизу или прийдется снимать вакуумный насос,который прям над редуктором?
люфт "к себе-от себя"
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сашка Самоделкин писал(а):затягивать нужно снизу или прийдется снимать вакуумный насос,
Не надо вакуумник снимать , покрутить руль и найдётся местечко подлезсти
48rus писал(а):Трещотка с удлинителем и головка на 13.
