Датчики РХХ, ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ пробовали менять с исправной машины. Не помогает.
МЗ нет возможности подменить пока.
2115, 2004 года 1,5.
Вылезла такая проблема. Заводишь машину — всё нормально. Поездишь минут двадцать и начинают падать обороты до 500-600, машину колбасит. Пока в движении даёшь газу, то можно ехать. Если остановился на светофоре, то через секунд 5-10 захлебывается и глохнет. Остановишься, постоишь. Заводишь снова и нормально всё.
Чек не загорался ни разу. Датчики РХХ, ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ пробовали менять с исправной машины. Не помогает.
если машина не прогрета, тосол по большому кругу не поступает, в том числе и на подогрев карбюратора.
на основном диффузоре первичной камеры карбюратора намерзает лед
где копать
где копать
Я обязательно познакомлюсь с ней.
уменшил зазоры на свеча
Провалы - до 7-8 В в моменты, когда двигатель хочет заглохнуть.
Но не будем пока об этом...
Появилось подозрение на прогар клапана,
Где, чем и как мерил...???
Батарейка на месте...??? Тогда ЭТОГО быть не должно... Ниже батареи
Откуда такой вывод...???
Замасленные свечи, или мокрые от несгоревшего топлива...???
Услышал новое предположение - о неисправности датчика дроссельной заслонки.
В общем почистил ДЗ со снятием, Помыл РХХ(был в пластилине каком-то) и дергания пропали!!. Теперь думаю и с повышенным расходом разобрался так как обороты больше не гуляют.
Прозвонил я датчик. Замерил сопротивление между нижним контактом и боковым. Начальное - 2,4 кОм. Повышается плавно, без больших рывков. Максимум - 9,2 кОм.
Наверное, резьбу сорвали и гвоздь забили
А чек горит?
Придётся всё-таки сразу ДУ снять
Снял ДПДЗ. А что он там чистил-то?
Новые датчики бесконтактные.
Хотя после таких морозов думается мне что возникли проблемы с подачей топлива
Бесконтактный?
Стакан медицинского спирта в баке победит лёд?
...РХХ. Один болт еле выкрутил, есть подозрение на сорванную резьбу. На месте шляпки второго болта - какая-то заклёпка. Наверное, резьбу сорвали и гвоздь забили
