Ребят помогите советом! Печка греет только когда я газую. Посмотрел тосол! Все впоряде уровень! Машина прогревается до рабочей температуры! Включаю печку а от туда холод дует! Погазую тепло! На холостых через 10 секунд опять холод!
Ребят в чем беда??????
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
струя идёт из печки в раcширительном бачке?
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Ну здесь два варианта : первый - помпа , второй - завоздушевается система охлаждения , или подсасывает воздух ( сопливит радик , не протянуты хомуты , шланги), или через прокладку попадают выхлопные газы. Если последнее , то будет явный запах выхлопа из расширительного бачка ( открыть крышку и понюхать). Есть небольшая вероятность невыгнанная пробка , для начала проверь, попробуй выгнать.
"Простатит" в радике печки предлагали?
Snos23
Авто: Королла-е150,Ваз21124 -Я.7,2 2007г.Продано((( Ваз 2109 карбик,но хочет 124-й!!!
У меня аналогичная проблема на ваз21124,склоняюсь на прокладку под башкой,и автоматом помпу на замену.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
УРА! Есть что новенькое почитать
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
обычная история,нехватка антифриза.На холостых печка завоздушивается,при прогазовке помпа нагоняет антифриз в радиатор печки-и снова тепло.Визуальный осмотр уровня-не показатель.Для проверки: на холодную сдергивай одну сторону любого шланга,что находится повыше уровня радиатора охлаждения,я больше чем уверен что оттуда жижа не потечет,затем заливай антифриз.Воздух должен выдавиться.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Gordan писал(а):ту жижу думаю можно каким нить кротом разбавить или аналогичной химией
Ничего щелочного в алюминиевые системы лучше не лить, только кислотные составы. И лимонной кислотой в холодной (ниже 60 градусов) воде радик надо дня 3 выдерживать чтоб хоть что-то отмылось
Если хочешь попробовать повторить опыт курицы из видика - пользуй уксусную кислоту.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Gordan
1973qwert писал(а):уважаемый а вы знаете разницу в отопителях рено и десятого семейства
Не знаю. Исходя из выше представленных ссылок, вижу только наличие испарителя и чуть больше заслонок. принципиальное отличие не вижу... да и речь не про рено(хотя может у автора рено?...), а про то как можно( если это случай, который представлен в 4 посту темы) заколхозить прочистку радиатора без снятия. А если туда еще какую нить электропомпу прикрутить и правильную жидкость использовать, как выше поправили, будет еще веселее
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Разница копать! в том что у десятки радиатор самая Верхняя точка Сож. А на всем остальном нижняя.
Когда радиатор снизу то поток теплого воздуха по законам физики более легко распределяеться по воздуховодам. ( в отличии от десятки где радиатор находиться вверху и горячий воздух нужно нагнетать вниз,с вытекающими)
Но радиатор снизу это как дно ведра в которое льют мутную воду переодически. На дне появиться осадок и будет расти пока не наполнит ведро до уровня где поток воды будет вымывать осадок. Именно в этом проблема отопителей с нижним расположением.
Попробуй промыть радиатор матрехи нихрена там нет. Зато в блоке оседает отлично.
Как следствие при нарушении теплового режима ржавая ож
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
1973qwert писал(а):Разница копать!
Грамотно, хуле
Если честно, не знал.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
По теме: Скорее всего помпа. Ну и стоит глянуть наличие картерных газов в СО. У самого чуть подтекает радиатор печки, но тем не менее жарит будь здоров.
Блин ребят! Я говорил уровень впоряде! Прокладку попробую заменить но не факт. Все же не в этом проблема! Ведь синий дым был бы! Жду ответов
Добавлено спустя 50 минут 48 секунд:
alex-7
Yaroslav.smagin писал(а):Ведь синий дым
белый дым
Артур абый
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124-28
Все-таки надо попробывать добавить антифриза до максимума. У меня такое было,чуть покатался,а уровень уже упал и печка жарит. И на холостых через пароотводящий патрубок должен плеваться антифриз
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Yaroslav.smagin писал(а):Ребят помогите советом! Печка греет только когда я газую. Посмотрел тосол! Все впоряде уровень! Машина прогревается до рабочей температуры! Включаю печку а от туда холод дует! Погазую тепло! На холостых через 10 секунд опять холод!
читай я сегодня добрый
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76395
после завтра зачет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Yaroslav.smagin
всего семь строк конспекта- на весну!!
Виталий Литвин
На форуме 7 лет
Авто: Chevrolet Lacetti
jukk12
На форуме 7 лет
Авто: 21104
у меня на десятке , в лобовое стекло дует холодный воздух а в тело горячий, так только у меня или у всех?
LAVik
кажный год одно и тоже....
диагноз - антифриз головного мозга
Спиди Гоньсчег
jukk12
У всех . и это логично. чтоб голову шофера не перегревать
